(2+) Druckqualität und Optik verbessern?
Filmpalast
Posted (edited) · (2+) Druckqualität und Optik verbessern?
Hallo Gemeinde!
Ist schon wieder eine Zeit her, der 2+ hat mir immer gute Dienste geleistet. Allerdings habe ich es nie geschafft wirklich tolle Drucke herzustellen.
Da meine bisher nur technischer Natur waren, war mir das nicht wichtig, aber nun will ich es mal schaffen, einen Druck herzustellen, der wie ähnlich aus einem Spritzgußgerät kommt 😉, also das Ziel ist ein schöne, saubere und glatte Oberfläche. (was halt am Ende möglich ist).
Dazu muss ich wohl von Beginn an starten, sprich beim Service des Druckers und Grundeinstellungen.
Damit ein Start in diese Richtung möglich wird, müssten wir ein Filament bestimmen, bei dem das auch möglich ist, dann würde ich es bestellen.
Dazu wäre mein Vorschlag das neue Reform, welches ein Ulti Cura Profil bei hat. Was meint ihr?
https://www.3dmensionals.de/formfutura-reform-rpla-filament?number=PSUFF0178V.4
Dann wäre der Drucker selbst. Ich habe ihn gerade zerlegt, gereinigt, keine Probleme im Hotend gesichtet und wieder zusammengebaut.
Der Feeder ist ein Bondtech, E-Steps angepasst. Ich kann kein Problem am Drucker erkennen, dennoch ist die Druckqualität aktuell nicht besonders.
Die Layer sind nicht geschlossen, die Drucklinien nicht verschmolzen, Oberflächenstruktur rau und weit ab von schön, durchgängig und glatt.
3DJake Eco PLA, mit dem ich eigentlich seit Start immer drucke.
Nun bitte ich euch mich auf der Reise zu begleiten, bin für jede konstruktive Hilfe und Kritik dankbar!
Ja ich weiß, ich tue schon lange mit dem Drucker rum, da es bisher zufriedenstellend war, habe ich nicht weiter gelernt in der Materie, mein Fehler.
Nun muss und will ich aber 🙂
Vielen Dank!
Edited by Filmpalast
    Posted · (2+) Druckqualität und Optik verbessern?
    Kannst du bitte eine Projektdatei hochladen, um die Einstellungen sehen zu können?
    Was ist dass den für eine Heizpatrone, und warum ist die so schief? Ich wage zu behaupten dass ich noch nie so ein Kabel daran gesehen hab. Kann natülich auch nur das Foto sein. Der Heizblock selbst sieht hinten irgendwie durchgebrannt aus.
    Der Druck selbst sieht irgendwie sieht mir aus, als würde das Material nicht richtig gefördert. Liegt wahrscheinlich vom Problem her, und erfahrungsgemäß, irgendwo am Hotend, Kann der Coupler sein, unregelmäßige Temperatur oder einfach Verstopfung.
    Schuss ins blaue, die Heizpatrone ist irgendwie kaputt, der Block ist durchgebrannt und leitet die Wärme nicht so er soll.
    OK, ich werde es nochmal zerlegen und genau fotografieren.
    Das Hotend ist mir vor langer Zeit mal komplett zugebacken und ich habe dann alles ersetzt, auch die Heizpatrone.
    Müsste mW eine Originale sein, kann aber auch anders sein.
    Denke am Bondtech Feeder wird es nicht liegen, der Bouten ist auch nicht alt.
    Aber um auf Nr. sicher zu gehen, sollte ich verm. alle Verschleißteile erneuern, das wird teuer...
    Vergiss meinen letzten Satz. Ich sehe grad, das ist der Bowden der die Patrone verdeckt. Und es ist wohl eher eine Spiegelung.
    Sorry, Sonntag Morgen vor dem Kaffee
    Willkommen im Club, das Ergebnis hab ich standardmäßig mit 3DJake PLA!
    Und von der Platte krieg ich das Zeug auch nie ohne irgendwas zu beschädigen.
    Ich verwende grundsätzlich NUR Fillamentum und AddNorth Material, erstens da es bei einer Beschichtung mit 3DLAC nach dem Abkühlen schön *plop* macht mit etwas Nachhilfe und zweitens, eine sehr gute Qualität liefert, wenn man die Settings kennt.
    Ich würde auch noch empfehlen, den PTFE Coupler zu kontrollieren, falls der Bowden-Schlauch nichts hat.
    Ein Ergebnis wie bei einem Spritzguß wirst du aber nie haben, es sei denn du druckst 0,06-0,1mm Schichten und das langsam.
    Hallo,
    Also zwecks Patrone kann ich Falko zustimmen
    Schaut Dick aus und unten in Block schaut es irgendwie schräg aus
    Und da das Kabel so dick ist könnte es ja z.B. eine 50Watt Patrone sein, die dann überdimensioniert ist meiner Meinung, da wirst du höchstwahrscheinlich auch Temperatur Schwankungen haben die diese Druckoptik verursachen kann
    Beim E-Steps anpassen hatte Ich mir immer größere Probleme eingefangen, als sie beheben sollten. Seither verwende ich einfach die Standard Werte von Hersteller.
    Habe mal gelesen das es nicht einfach getan ist 100mm zu fördern und zu messen, sondern da spielt der Gegendruck von Nozzle, der Schlupf etc. mit rein.
    Als ich würde einfach die Standard Wert verwenden
    Den Coupler würde ich einfach tauschen, da sieht man schwer wenn der Verschließen ist.
    Zu deinen Bild mit Modell
    Das Schaut mir auch nach "Rattermarken" aus die mir irgendwie ein Problem mit der Bewegungs Mechanik scheint.
    Evtl. Achsen verspannt
    Also neuer Coupler, Bowden und Nozzle (habe ich was vergessen?) wird doch nicht teuer.
    Oder sind die Preise so gestiegen?
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Nochmal Kommando zurück! Ist doch das Kabel, der Bowden ist ja oben rechts.
    Ich schreib ab jetzt nichts mehr am Sonntag
    Ich dachte du meinst nur den letzten Satz, von den was du geschrieben hattest
    Man sieht nämlich auf den Block ein kleinen Schimmer wo ich dann dachte das du das meinst das dies Von Bowden kommt.
    Dann wären es ja doch Verfärbungen von Hitze, wenn es nicht von Bowden reflektiert etc.
    Wäre halt sehr Interessant was da für eine Heizpatrone verbaut ist.
    Habe gerade auf Igo3D verglichen und mir scheint das keine originale zu sein
    50W war auch mein erster Gedanke. Ich hatte aber mal eine 50er die aber optisch nicht zu unterscheiden war.
    Das was auf dem Bild ist, hab ich so nie gesehen. Ist vieleicht auch eine "noName" die nicht speziell für den UM gemacht ist.
    kann es nicht ganz erkennen, irgend was mit 35-39W hat die Patrone
    wenn ich eine perfekte Optik jetzt als Ziel habe, ist mir die Geschwindikeit und Schichtdicke egal, auch wenn es mal Tage dauert für einen Druck, ich möchte mal sehen, was der Drucker kann 😉
    das Fila aus Post #1 OK ?
    hier ein paar Bilder von dem Zeugs: hab noch einiges an neuen Teilen rumliegen, die Düse habe ich ausgebrannt, schaut auch nocht gut aus, der Coupler ist oben schön gerade, sieht man nicht am Foto, das Hotend ist ein 3D Solex
    Der PFTE Coupler sollte ausgetauscht gehören, der ist nicht zufällig 3DSolex?
    Haben bei mir nie gepasst und es gab eine Produktion, die nicht den Standards entsprach, aber trotzdem ausgeliefert wurden, was ich vor einiger Zeit durch einen eMail-Verkehr mit der Firma rausfinden konnte.
    Verbau mal nen originalen Coupler und das Ergebnis sollte sich deutlich verbessern!
    Ich würde den PFTE Coupler auch tauschen
    Auf den Bild ist deutlich unten (unten in Einbau Richtung) eine "Einbuchtung" das heißt für mich das sich der Coupler verformt hat und dies geschieht meist nach innen.
    Mein Fehler war auch wo ich von UM2 mit Feder auf UM2+ Druckkopf mit den Staren Abstandshalter das ich den Steel Coupler zu stark angezogen hatte. Da wurde schon vorher der ID-Ø kleiner verformt. Man unterschätzt was man durch den Gewinde + Hebel für eine Kraft erzeugen kann und ich habe damals nicht übermäßig übertrieben.
    Seither prüfe ich ob nach den Einbau noch den gleichen Durchmesser von 3,2 hat. (Meine Inpus Schlüssel hat ein Durchmesser von 3,2 und checke es indem ich die Düse wegschraube und von unten Teste ob er noch rein geht)
    Das dies noch gemacht wird habe ich schon lange nicht mehr gelesen
    Habe es damals einmal bei meinen UMO gemacht, als ich gemerkt hatte das man da ruckzuck die Messing Düse verformen kann machte ich das nie wieder.
    Vor allem du hast doch auch ein Matchless Block der ist doch soweit ich weiß mit Chrom beschichtet, wer weiß obst du dir so auch die Beschichtung kaputt brennst.
    Also einmal eine neue Düse wer weiß ob die noch rund ist
    Auf den Bild sehe ich auch normale Düsen, sind die den aufwärts kompatible zum Matchless?
    Ich weiß das man die Matchless Düsen auch in den Olsson Block einbauen kann aber ob auch umgekehrt weiß ich nicht
    Gruß
    Schreibfehler
    laut 3dsolex Seite sind die RSB Nozzle für beide geeignet:
    Quote
    Fits UM2- UM2+, E3D, Olsson Block, Matchless V3
    Hast du dann bei deiner Patrone am Kabel ein Bowden rum zum Schutz?
    Wenn das dann ein Originaler ist schaut das komisch aus
    Morgen!
    - Düse, PTFE Coupler kommt damit neu
    - 3D Solex Heizblock hat keine Verfärbung, ist nicht durchgebrannt oder ähnliches
    - der 3D Solex Heizblock, Heizpatrone (hatte keine Tempschwankungen) und Thermo bleibt
    - Bouden bleibt
    - Bondtech bleibt,
    - 3,2mm wird geprüft
    - Bondtech:
      lt. Bondtech: E-steps needs to be updated to 492.45 and the feeding speed used when performing a “Material Change” from the LCD of the printer.
      meine E-Steps sind:
    492,45 -> das hatte ich vor ein paar Tagen kontrolliert, nur feeden (ohne Widerstand) = 100mm
    Ich werde das Fila https://www.3dmensionals.de/formfutura-reform-rpla-filament?number=PSUFF0178V.4 bestellen, da es ein Cura Profil gibt, denke ich, es ist ein guter Start. Es ist neu und sollte daher auch ein TOP Fila mM sein. Ich finde immer super, dass die gedruckten Teilchen so perfekt aussehen und ich das nie schaffe ;(
    sollte ich dieses mitkaufen?
    https://www.3dmensionals.de/ultimaker-tfm-isolator-coupler-um2
    https://www.3dmensionals.de/ultimaker-bowden-pack-inkl.-clips-collets-fuer-ums3/3/3e/2
    Vorgangsweise Zusammenbau:
    - Düsen in Heizblock einschrauben, aufheizen, dann fest ziehen
    - Heizblock samt Düse in die Hotenhalterung einsetzen, mit dem Steel Coupler fixieren, aufheizen, nachziehen
    - fertig zusammenbauen
    passt?
    Hallo Filmpalast,
    was der Drucker kann, kannst Du hier https://www.stummiforum.de/t171433f180-RE-Moeglichkeiten-mit-einem-D-FDM-Drucker-Wuerstchenleger.html in meinem Thraed sehen. Dort findest Du auch Tipps und Druckparameter.
    Übrigens: Mein Drucker hat jetzt über 10000 Stunden reine Druckzeit hinter sich, ohne daß ich irgendetwas erneuert oder getauscht habe.
    Edited by altesel
    Super, dh noch feiner Düse und die Druckqualität (vom Artikel) ist beeindruckend! setze ich gleich zu Spritzguss!
    dh alles ist möglich, so ... nun ... genau da will hin 😉
    ich musste die Teile wegen eines kompletten verbackens vom Hotend tauschen, hab das nicht mehr hinbekommen, mit dem heutigen Wissen, hätte ich es womöglich noch retten können.
    nachdem die Teile unter Verschleißteile fallen, bin ich mal so und wechsle sie auch. Ich möchte den mechanischen Stand haben, dass es keine Ausrede für den schlechten Druck mehr gibt.
    Hallo,
    4 hours ago, Filmpalast said:
    - Bondtech:
      meine E-Steps sind:
    Dann passt das ja bei dir, wennst du die originalen verwendest und dazu noch 100mm gemessen hast.
    Ich habe mit der alten UM2 Feeder, UM2+ Feeder und den Bondtech QR immer weniger und nachdem ich es auf 100mm angepasst wurde schauten die Prints leicht nach überextrusion aus
    Hast du deinen Drucker auf Ø1,75er Filament umgebaut?
    Nicht das des falsche Bestellst
    Zum Filament Hersteller kann ich nichts sagen da ich es nicht kenne
    Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so. Auch wenn es jetzt neu auf den Markt gekommen ist kann es genau so evtl. schwierig zu drucken sein oder schwierig in der Bett Haftung.
    Oder halt auch perfekt zu Drucken da steckt man nicht drin
    passt?
    Also ich mache das genau in umgekehrter Reihenfolge
    • Baue erst den Block TFM Coupler und Steel Coupler etc. zusammen
    • Dan prüfe ich von unten (Düse nicht montiert) ob Block und TFM Coupler fluchtet, Der Block hat auch einen Durchmesser von 3,2 (gehe davon aus der der Matchless auch 3,2 hat) bzw. ob der TFM Coupler noch Ø3,2 hat.
      Der TFM Coupler, Steel Coupler haben ja auch spiel von daher drücke ich den meist mit meinen Werkzeug so hin das der ohne viel kraft rein geht.
      Weis nicht ob das Sinn macht, aber ich habe mir das vor einiger zeit angewöhnt und beibehalten.
      Mit Werkzeug meine ich meinen 2,0mm Inpus der einen Schaftdurchmesser von Ø3,2 hat, man nimmt halt das erst beste was man in die Finger bekommt
      Ich korrigiere mich der Inpus hat einen Schaft von Ø3 und der muss Locker rein gehen da Block und Coupler Ø3,2 haben -> sollte ja eigentlich ein Spiel von 0,2 schon vorhanden sein. Kannst ja zum vergleich mal vorher prüfen und dann in eingebauten zustand das du den unterschied spürst
    • Dan baue ich erst die Düse ein und ziehe sie heiß an
    Gruß
    Hallo, so nun geht es weiter. Die neuen Teile sind da, alles originale Ultimaker (hoffentlich)
    es wird eine 0,2mm Düse verbaut, werde diese noch auf Maß testen.
    mit dem TFM ist ein Abstand vom Alugehäuse.
    das war bisher immer so, ich weiß nicht warum, habe dann den PTFE immer gekürzt, dass es eine Pressung war
    denke, hier könnte Fehlerpotential sein, was meint ihr ?
    der Aufnahmeblock - Alu wo der Lüfter durchbläst hat 17mm
    ist hier ein Maß nicht korrekt?
    ich kann zwischen allen Alt und Neuteilen keinen Unterschied messen
    entweder die Aluhülse ist zu lang, oder der Alublock hat original eine Distanzierung??
    Nö, ich glaube das passt. Aber:
    der "Hot-End-Isolator" wird nicht am Heizblock "festgeschraubt" - dreh den mal so ungefähr eine Dreiviertel-Umdrehung wieder zurück - dann passt es oben wieder. Das Bild unten ist noch vom alten Hotend mit der Feder - das Prinzip gilt aber immer noch.
    Ich hab mal einen Pfeil dazugemalt:
    Quelle: https://community.ultimaker.com/topic/21960-tightening-hot-end-isolator/?do=findComment&comment=203486
    Der Spalt gehört da unten hin - dann passt es oben:
    Da jetzt keine Feder mehr verwendet wird, ist es außerdem wichtig, die (langen) Schrauben vorn nicht zu fest anzuziehen, die beiden Aluplatten oben und unten sollen möglichst parallel zueinander bleiben.
    Die Höhe vom Kühlkörper ist 17 mm. Beim Maintenance-Kit war eine Montagehilfe (Abstandshalter) dabei, der macht das einfacher.
    Den "Spacer" gibt es normalerweise auch bei Youmagine zum selberdrucken- aber die Seite scheint immer noch kaputt zu sein?
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-printhead-spacer
    Da Du einen ordentlichen Messschieber hast, brauchst Du das aber eh' nicht. 🙂
    Ist bei Bedarf aber auch schnell selbst gebastelt:  printhead_aid.stl
    Hier noch das zugehörige Bild aus dem ursprünglichen Assembly-Manual:
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2 assembly manual V1.1 _english.pdf
    super danke, das erklärt mir alles! und es war bisher falsch zusammengebaut 🤭
    werde das mal machen, dh ich stecke oben alles rein, schraube die Aluplatte drauf, dann schraube ich den Heizblock ran, bis er fest geht, dann die Heizblockfixierschraube, dann fertig aufbauen, die 17mm beachten mit den Langschraubeen, dann aufheizen und die Düsen festziehen
    so ok?
    Hallo,
    Dein vorgehen gefällt mir Filmpalast
    @tinkergnome Ich habe jetzt nichts gefunden zwecks UM2+ (bzw. kurz gegoogelt aber Garnichts gefunden), aber ich habe es damals genau so gemacht und ich meine das wurde irgendwo so erklärt.
    Es gab auch ein 3DModell der den Abstand von Druckkopf prüft (meine von UM sogar, leider geht ja youmagine nicht) und wenn der OK ist soll der Steel Copler auf Block niedergeschraubt werden und somit soll der TFT Coupler genau die richtige Vorspannkraft haben.
    Ich bin mir eigentlich 100% sicher das dies (wahrscheinlich hier in Englischen Forum etc.) so geschrieben wurde.
    So nun kommen aber die Toleranzen der Bauteile dazu etc., und mein TFT Coupler war scheinbar auch etwas länger als konstruiert und somit wurde der Steel Copler von mit auf Block geschraubt (ging nicht übermäßig schwer) und habe mir somit wie oben schon geschrieben den TFT Coupler schon beim einbauen verformt.
    Daher mache ich mir jetzt den ganzen aufwand wie ich oben geschrieben hatte, bzw. wenn da ein Absatz (Übergang Heizblock, TFT Coupler) ist der ja beim Retract auch nicht von Vorteil
    Zu locker ist nichts, und zu Fest auch nicht
    Gruß
