C'est de la sous extrusion, surement généré par le bouchage de buse. Donc première chose nettoyage ton printcore en suivant la procédure ultimaker. Et en supplément nettoyé ton extrudeur, et contrôlé que tout est ok de ce côté.
Forcement, c'est bouché d'un coté, et ça pousse de l'autre donc le filament se boursoufle. Pensez aussi a regarder que le refroidissement se fait bien surtout avec les chaleurs actuelles.
- 4 weeks later...
Bonjour, je possède une alfawise u20, et du jour au lendemain, elle refuse d'imprimé au centre du plateaux. Au début j'ai pensé à un défaut matériel mes roulement de plateaux était très usé je les es remplacé, sa n’a pas résolu le problème, mis à jour du firmware non plus... j'ai changer cura pour ideamaker le print démarre bien au centre. je me pose la question suivante, es possible que des erreur se produise alors de la génération du g-code sous cura où es possible qu'il s’agit de mauvaise lecteur du g-code par mon imprimante. j'ai vu un peut par tous sur le net que régulièrement des possesseur d'alfawise u20 avaient à faire face à se problème mais j'ai n'ai trouver aucune explication... voici le g-code, je précise que je suis débutant je ne me suis donc pas amuser à toucher au paramètre de cura:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:21497
;Filament used: 9.2629m
;Layer height: 0.1
;MINX:95.961
;MINY:119.959
;MINZ:0.2
;MAXX:204.07
;MAXY:180.07
;MAXZ:11
;Generated with Cura_SteamEngine main
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
G28 ;home all axis
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
; -- end of START GCODE --
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:109
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X98.15 Y121.249 Z0.2
G0 X95.975 Y126.617
CURA fait ce qu'on lui demande et rien d 'autre.
C'est très certainement un problème de profile et ou de matériel (fins de course ?).
Il faut demander à Alfawise, ils ont un service de support, non ?
désolé non j'ai vérifié, lors du nivèlement du plateaux la buse parcours bien toute la surface, ce qui met hors de cause les fin de course, la courroie et les moteurs... quant au forum dédier à alfawise et bien comme dit plus haut, certaine personne on le même soucie mais aucune réponse n'est apporté
Ce serait très étonnant qu'une réponse soit trouvée ici...
je verrais bien si vous n'avez pas une idée constructive peut être une autre personne en auras une,merci de votre aide darkdvd...
C'est un forum ULTIMAKER.
et donc cura n'est pas de chez ultimaker... 🤨
ma question concerne le logiciel cura pas la machine qui j'utilise puisque j'ai déjà fait tous les testes qui net hors de causse le matériel
Edited by Brokenboy
Le problème a-t-il commencé lorsque vous avez installé une nouvelle version de Cura ? Si ce n'est pas le cas, cela ressemble à un problème avec l'imprimante elle-même et vous aurez plus de chances d'obtenir une réponse si vous postez en anglais dans la section "tiers" de ce forum car la section française est vue par moins de personnes.
J'ai regardé vos paramètres cura et le problème le plus courant n'est pas un problème pour vous. Donc, je pense que c'est peut-être votre imprimante. Je pourrais être sûr que si vous postiez plus de gcodes - les 1000 premières lignes suffisent.
merci, il m'est possible de faire cela, précision fait, j'ai bien eux une mise à jour de cura avant se soucie, mais je suis aller chercher une version antérieur pour tenté de corrigé sans résulta.
lors de la mise à niveaux la buse parcoure bien toute la surface ainsi que le centre du plateau c'est bien pour sa que je ne comprend pas le problème et que j'imagine un problème logiciel pas matériel j'ai même fait une mise à jour du firmware sans résultat... si elle reconnais lors de la mis à niveaux les quatre angle ainsi que le centre elle devrais en principe pouvoir commencer l’impression au centre du plateaux??
voici le g-code (incomplet, si vous le souhaité je peut vous le donner entièrement!) merci à vous je doit dire que cela rassemble à du chinois pour moi^^
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
; -- START GCODE --
G28 ;home all axis
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:109
;LAYER:0
M107
G0 X95.975 Y126.617
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X96.088 Y124.838 E0.05929
G1 X96.16 Y124.338 E0.07609
G1 X96.413 Y123.572 E0.10292
G1 X96.839 Y122.796 E0.13236
G1 X97.438 Y121.963 E0.16649
G1 X97.766 Y121.578 E0.18331
G1 X98.15 Y121.249 E0.20013
G1 X98.701 Y120.927 E0.22136
G1 X99.246 Y120.678 E0.24129
G1 X99.894 Y120.399 E0.26475
G1 X100.621 Y120.163 E0.29017
G1 X101.29 Y120.046 E0.31276
G1 X102.586 Y119.959 E0.35596
G1 X103.08 Y119.964 E0.3724
G1 X104.367 Y120.077 E0.41537
G1 X104.506 Y120.082 E0.41999
G1 X105.38 Y120.163 E0.44919
G1 X108.103 Y120.338 E0.53994
G1 X110.853 Y120.437 E0.63147
G1 X113.003 Y120.461 E0.70298
G1 X187.444 Y120.463 E3.1789
G1 X190.241 Y120.423 E3.27193
G1 X192.95 Y120.308 E3.36212
G1 X196.611 Y120.033 E3.48423
G1 X197.015 Y119.995 E3.49772
G1 X197.562 Y119.991 E3.51592
G1 X198.497 Y120.065 E3.54711
G1 X199.123 Y120.134 E3.56806
G1 X199.619 Y120.229 E3.58486
G1 X200.499 Y120.561 E3.61614
G1 X201.388 Y121.082 E3.65041
G1 X202.184 Y121.732 E3.68459
G1 X202.596 Y122.089 E3.70272
G1 X202.95 Y122.449 E3.71952
G1 X203.243 Y122.861 E3.73633
G1 X203.463 Y123.302 E3.75272
G1 X203.731 Y123.963 E3.77645
G1 X203.972 Y124.736 E3.80338
G1 X204.07 Y125.684 E3.83507
G1 X204.049 Y126.998 E3.87878
G1 X203.964 Y127.918 E3.90951
G1 X203.838 Y129.088 E3.94865
G1 X203.624 Y131.797 E4.03904
G1 X203.485 Y134.55 E4.13072
G1 X203.421 Y138.066 E4.24768
G1 X203.422 Y162.879 E5.07296
G1 X203.462 Y165.676 E5.166
G1 X203.577 Y168.393 E5.25645
G1 X203.771 Y171.126 E5.34758
G1 X203.896 Y172.46 E5.39214
G1 X203.98 Y173.635 E5.43132
G1 X203.975 Y174.224 E5.45091
G1 X203.707 Y175.691 E5.50051
G1 X203.577 Y176.179 E5.51731
G1 X203.283 Y176.794 E5.53998
G1 X202.79 Y177.542 E5.56978
G1 X202.246 Y178.209 E5.59841
G1 X201.911 Y178.596 E5.61543
G1 X201.55 Y178.95 E5.63225
G1 X201.137 Y179.243 E5.64909
G1 X200.701 Y179.46 E5.66529
G1 X200.036 Y179.73 E5.68916
G1 X199.266 Y179.971 E5.71599
G1 X198.331 Y180.07 E5.74727
G1 X197.066 Y180.055 E5.78934
G1 X196.004 Y179.956 E5.82482
G1 X194.979 Y179.845 E5.85911
G1 X192.232 Y179.626 E5.95076
G1 X189.486 Y179.486 E6.04222
G1 X185.925 Y179.42 E6.16068
G1 X139.347 Y179.418 E7.70987
G1 X136.561 Y179.457 E7.80254
G1 X136.008 Y179.481 E7.82095
G1 X134.196 Y179.536 E7.88124
G1 X112.811 Y179.537 E8.59251
G1 X110.014 Y179.577 E8.68555
G1 X107.298 Y179.692 E8.77596
G1 X104.573 Y179.885 E8.86683
G1 X103.141 Y180.017 E8.91466
G1 X102.661 Y180.025 E8.93062
G1 X100.857 Y179.919 E8.99073
G1 X100.276 Y179.825 E9.0103
G1 X99.554 Y179.579 E9.03567
G1 X98.899 Y179.219 E9.06053
G1 X98.193 Y178.725 E9.08919
G1 X97.808 Y178.397 E9.10601
G1 X97.344 Y177.813 E9.13082
G1 X97.072 Y177.373 E9.14803
G1 X96.704 Y176.741 E9.17235
G1 X96.485 Y176.286 E9.18915
G1 X96.341 Y175.798 E9.20607
G1 X96.146 Y174.874 E9.23748
G1 X96.012 Y174.115 E9.26311
G1 X95.961 Y173.426 E9.28609
G1 X95.966 Y172.891 E9.30389
G1 X96.049 Y172.006 E9.33345
G1 X96.151 Y171.064 E9.36497
G1 X96.37 Y168.322 E9.45646
G1 X96.511 Y165.573 E9.54801
G1 X96.579 Y161.972 E9.6678
G1 X96.578 Y137.891 E10.46874
G1 X96.538 Y135.094 E10.56177
G1 X96.423 Y132.377 E10.65222
G1 X96.229 Y129.646 E10.74328
G1 X95.984 Y127.131 E10.82733
G1 X95.975 Y126.617 E10.84443
G1 F2700 E5.84443
G0 F3600 X99.188 Y125.349
;TYPE:SUPPORT
G1 F2700 E10.84443
G1 F1200 X200.907 Y125.349 E14.22762
G0 F3600 X200.025 Y123.988
G1 F1200 X200.025 Y176.012 E15.95794
G1 X200.014 Y176.022
G1 X99.896 Y176.021 E19.28788
G0 F3600 X101.346 Y176.81
G1 F1200 X101.346 Y123.19 E21.07129
G0 F3600 X104.013 Y123.582
G1 F1200 X104.013 Y176.417 E22.82859
G0 F3600 X106.68 Y176.417
G1 F1200 X106.68 Y171.879 E22.97952
G0 F3600 X109.347 Y171.879
G1 F1200 X109.347 Y176.417 E23.13046
G0 F3600 X112.014 Y176.417
G1 F1200 X112.014 Y171.879 E23.28139
G0 F3600 X114.681 Y171.879
G1 F1200 X114.681 Y176.417 E23.43233
G0 F3600 X117.348 Y176.417
G1 F1200 X117.348 Y171.879 E23.58326
G0 F3600 X120.015 Y171.879
G1 F1200 X120.015 Y176.417 E23.73419
G0 F3600 X122.682 Y176.417
G1 F1200 X122.682 Y171.879 E23.88513
G0 F3600 X125.349 Y171.879
G1 F1200 X125.349 Y176.417 E24.03606
G0 F3600 X128.016 Y176.417
G1 F1200 X128.016 Y171.879 E24.187
G0 F3600 X130.683 Y171.879
G1 F1200 X130.683 Y176.417 E24.33793
G0 F3600 X133.35 Y176.417
G1 F1200 X133.35 Y171.879 E24.48887
G0 F3600 X136.017 Y171.879
G1 F1200 X136.017 Y176.298 E24.63584
G0 F3600 X138.684 Y176.298
G1 F1200 X138.684 Y171.879 E24.78282
G0 F3600 X141.351 Y171.879
G1 F1200 X141.351 Y176.298 E24.9298
G0 F3600 X144.018 Y176.298
G1 F1200 X144.018 Y171.879 E25.07677
G0 F3600 X146.685 Y171.879
G1 F1200 X146.685 Y176.298 E25.22375
G0 F3600 X149.352 Y176.298
G1 F1200 X149.352 Y171.879 E25.37073
G0 F3600 X152.019 Y171.879
G1 F1200 X152.019 Y176.298 E25.5177
G0 F3600 X154.686 Y176.298
G1 F1200 X154.686 Y171.879 E25.66468
G0 F3600 X157.353 Y171.879
G1 F1200 X157.353 Y176.299 E25.81169
G0 F3600 X160.02 Y176.299
G1 F1200 X160.02 Y171.879 E25.9587
G0 F3600 X162.687 Y171.879
G1 F1200 X162.687 Y176.299 E26.10571
G0 F3600 X165.354 Y176.299
G1 F1200 X165.354 Y171.879 E26.25272
G0 F3600 X168.021 Y171.879
G1 F1200 X168.021 Y176.299 E26.39973
G0 F3600 X170.688 Y176.299
G1 F1200 X170.688 Y171.879 E26.54674
G0 F3600 X173.355 Y171.879
G1 F1200 X173.355 Y176.299 E26.69375
G0 F3600 X176.022 Y176.3
G1 F1200 X176.022 Y171.879 E26.84079
G0 F3600 X178.689 Y171.879
G1 F1200 X178.689 Y176.3 E26.98783
G0 F3600 X181.356 Y176.3
G1 F1200 X181.356 Y171.879 E27.13488
G0 F3600 X184.023 Y171.879
G1 F1200 X184.023 Y176.3 E27.28192
G0 F3600 X186.69 Y176.3
G1 F1200 X186.69 Y171.879 E27.42896
G0 F3600 X189.357 Y171.879
G1 F1200 X189.357 Y176.3 E27.57601
G0 F3600 X192.024 Y176.3
G1 F1200 X192.024 Y171.879 E27.72305
G0 F3600 X194.691 Y171.879
G1 F1200 X194.691 Y176.3 E27.87009
G0 F3600 X197.358 Y176.925
G1 F1200 X197.358 Y123.089 E29.66068
G0 F3600 X194.691 Y123.583
G1 F1200 X194.691 Y128.121 E29.81162
G0 F3600 X192.024 Y128.121
G1 F1200 X192.024 Y123.583 E29.96255
G0 F3600 X189.357 Y123.583
G1 F1200 X189.357 Y128.121 E30.11349
G0 F3600 X186.69 Y128.121
G1 F1200 X186.69 Y123.583 E30.26442
G0 F3600 X184.023 Y123.583
G1 F1200 X184.023 Y128.121 E30.41536
G0 F3600 X181.356 Y128.121
G1 F1200 X181.356 Y123.583 E30.56629
G0 F3600 X178.689 Y123.583
G1 F1200 X178.689 Y128.121 E30.71723
G0 F3600 X176.022 Y128.121
G1 F1200 X176.022 Y123.583 E30.86816
G0 F3600 X173.355 Y123.583
G1 F1200 X173.355 Y128.121 E31.0191
G0 F3600 X170.688 Y128.121
G1 F1200 X170.688 Y123.583 E31.17003
G0 F3600 X168.021 Y123.583
G1 F1200 X168.021 Y128.121 E31.32096
G0 F3600 X165.354 Y128.121
G1 F1200 X165.354 Y123.583 E31.4719
G0 F3600 X162.687 Y123.583
G1 F1200 X162.687 Y128.121 E31.62283
G0 F3600 X160.02 Y128.121
G1 F1200 X160.02 Y123.583 E31.77377
G0 F3600 X157.353 Y123.583
G1 F1200 X157.353 Y128.121 E31.9247
G0 F3600 X154.686 Y128.121
G1 F1200 X154.686 Y123.583 E32.07564
G0 F3600 X152.019 Y123.583
G1 F1200 X152.019 Y128.121 E32.22657
G0 F3600 X149.352 Y128.121
G1 F1200 X149.352 Y123.582 E32.37754
G0 F3600 X146.685 Y123.582
G1 F1200 X146.685 Y128.121 E32.52851
G0 F3600 X144.018 Y128.121
G1 F1200 X144.018 Y123.582 E32.67947
G0 F3600 X141.351 Y123.582
G1 F1200 X141.351 Y128.121 E32.83044
G0 F3600 X138.684 Y128.121
G1 F1200 X138.684 Y123.582 E32.98141
G0 F3600 X136.017 Y123.582
G1 F1200 X136.017 Y128.121 E33.13238
G0 F3600 X133.35 Y128.121
G1 F1200 X133.35 Y123.582 E33.28335
G0 F3600 X130.683 Y123.582
G1 F1200 X130.683 Y128.121 E33.43431
G0 F3600 X128.016 Y128.121
G1 F1200 X128.016 Y123.582 E33.58528
G0 F3600 X125.349 Y123.582
G1 F1200 X125.349 Y128.121 E33.73625
G0 F3600 X122.682 Y128.121
G1 F1200 X122.682 Y123.582 E33.88722
G0 F3600 X120.015 Y123.582
G1 F1200 X120.015 Y128.121 E34.03818
G0 F3600 X117.348 Y128.121
G1 F1200 X117.348 Y123.582 E34.18915
G0 F3600 X114.681 Y123.582
G1 F1200 X114.681 Y128.121 E34.34012
G0 F3600 X112.014 Y128.121
G1 F1200 X112.014 Y123.582 E34.49109
G0 F3600 X109.347 Y123.582
G1 F1200 X109.347 Y128.121 E34.64206
G0 F3600 X106.68 Y128.121
G1 F1200 X106.68 Y123.582 E34.79302
G1 F2700 E29.79302
G0 F3600 X104.077 Y129.282
G0 X104.076 Y130.683
G0 X104.12 Y130.683
G1 F2700 E34.79302
G1 F1200 X99.697 Y130.683 E34.94013
G0 F3600 X99.697 Y133.349
G1 F1200 X104.12 Y133.349 E35.08724
G0 F3600 X104.12 Y136.016
G1 F1200 X99.697 Y136.016 E35.23435
G0 F3600 X99.697 Y138.683
G1 F1200 X104.12 Y138.683 E35.38146
G0 F3600 X104.12 Y141.35
G1 F1200 X99.697 Y141.35 E35.52857
G0 F3600 X99.697 Y144.017
G1 F1200 X104.12 Y144.017 E35.67568
G0 F3600 X104.12 Y146.684
G1 F1200 X99.697 Y146.684 E35.82279
G0 F3600 X99.697 Y149.351
G1 F1200 X104.12 Y149.351 E35.9699
G0 F3600 X104.12 Y152.018
G1 F1200 X99.697 Y152.018 E36.11701
G0 F3600 X99.697 Y154.685
G1 F1200 X104.12 Y154.685 E36.26412
G0 F3600 X104.12 Y157.352
G1 F1200 X99.697 Y157.352 E36.41123
G0 F3600 X99.697 Y160.019
G1 F1200 X104.12 Y160.019 E36.55834
G0 F3600 X104.12 Y162.686
G1 F1200 X99.697 Y162.686 E36.70545
G0 F3600 X99.697 Y165.353
G1 F1200 X104.12 Y165.353 E36.85256
G0 F3600 X104.12 Y168.02
G1 F1200 X99.697 Y168.02 E36.99967
G0 F3600 X99.697 Y170.687
G1 F1200 X104.12 Y170.687 E37.14678
G1 F2700 E32.14678
G0 F3600 X104.077 Y170.724
G0 X99.075 Y173.354
G1 F2700 E37.14678
G1 F1200 X200.769 Y173.355 E40.52913
G0 F3600 X200.301 Y170.688
G1 F1200 X195.878 Y170.688 E40.67624
G0 F3600 X195.878 Y168.021
G1 F1200 X200.301 Y168.021 E40.82335
G0 F3600 X200.301 Y165.354
G1 F1200 X195.878 Y165.354 E40.97046
G0 F3600 X195.878 Y162.687
G1 F1200 X200.301 Y162.687 E41.11757
G0 F3600 X200.301 Y160.02
G1 F1200 X195.878 Y160.02 E41.26468
G0 F3600 X195.878 Y157.353
G1 F1200 X200.301 Y157.353 E41.41179
G0 F3600 X200.301 Y154.686
G1 F1200 X195.878 Y154.686 E41.5589
G0 F3600 X195.878 Y152.019
G1 F1200 X200.301 Y152.019 E41.70601
G0 F3600 X200.301 Y149.352
G1 F1200 X195.878 Y149.352 E41.85312
G0 F3600 X195.878 Y146.685
G1 F1200 X200.301 Y146.685 E42.00023
G0 F3600 X200.301 Y144.018
G1 F1200 X195.878 Y144.018 E42.14734
G0 F3600 X195.878 Y141.351
G1 F1200 X200.301 Y141.351 E42.29445
G0 F3600 X200.301 Y138.684
G1 F1200 X195.878 Y138.684 E42.44156
G0 F3600 X195.878 Y136.017
G1 F1200 X200.301 Y136.017 E42.58867
G0 F3600 X200.301 Y133.35
G1 F1200 X195.878 Y133.35 E42.73578
G0 F3600 X195.878 Y130.683
G1 F1200 X200.301 Y130.683 E42.88289
G0 F3600 X200.301 Y128.016
G1 F1200 X99.697 Y128.016 E46.22899
G1 F2700 E41.22899
;MESH:Couvercleairsoft v4.stl
G0 F3600 X104.15 Y129.093
G0 X105.16 Y129.486
G0 X105.741 Y129.741
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E46.22899
G1 F1200 X105.741 Y170.259 E47.57662
G1 X194.259 Y170.259 E50.52074
G1 X194.259 Y129.741 E51.86838
G1 X105.741 Y129.741 E54.8125
G0 F3600 X105.405 Y129.384
G1 F1200 X105.341 Y129.518 E54.81744
G1 X105.342 Y170.487 E56.18007
G1 X105.403 Y170.613 E56.18473
G1 X105.519 Y170.659 E56.18888
G1 X194.486 Y170.658 E59.14793
G1 X194.613 Y170.596 E59.15263
G1 X194.659 Y170.482 E59.15672
G1 X194.659 Y129.513 E60.51936
G1 X194.617 Y129.406 E60.52318
G1 X194.481 Y129.341 E60.52819
G1 X105.514 Y129.341 E63.48725
G1 X105.405 Y129.384 E63.49114
G0 F3600 X105.18 Y129.043
QuoteG1 X96.16 Y124.338 E0.07609
Ces gcodes me semblent bons. En supposant que votre imprimante mesure environ 20 cm sur 20 cm, ces gcodes ont l'air bien. Si votre imprimante mesure 10 cm sur 10 cm, je peux vous aider à corriger votre configuration cura. Encore une fois - si vous n'avez pas mis à jour cura, pourquoi pensez-vous que cura cesserait soudainement de fonctionner correctement. Comme le dit darkdvd, c'est probablement votre imprimante. Quelque chose s'est cassé sur votre imprimante. Soit le firmware ou le matériel.
5 hours ago, Brokenboy said:voici le g-code (incomplet, si vous le souhaité je peut vous le donner entièrement!) merci à vous je doit dire que cela rassemble à du chinois pour moi^^
Oh. Pardon. Je n'avais pas lu votre message. Je n'ai regardé que les gcodes. Ils peuvent ressembler à du chinois mais vous pouvez les lire assez facilement en utilisant un guide comme celui-ci :
https://reprap.org/wiki/G-code
Plus important encore, regardez les valeurs X et Y. Si votre imprimante mesure 200 mm sur 200 mm, elles doivent rester comprises entre 0 et 200 et le milieu de votre zone d'impression est d'environ 100 mm.
Je pense qu'il serait utile de publier une vidéo de ce que vous voulez dire lorsque vous dites qu'il ne s'imprime pas au centre.
je vais essayé de faire une vidéo mais je note une chose déjà, vous dite : si votre imprimante mesure 200mm sur 200mm, mon plateau mesure 300mm par 300mm dont le centre serai environ de 150, se serai donc une erreur?? après j'ai mis à jour le firmware et j'ai lancer un print sous ideamacker tous ce passe bien mais quand je passe le modèle avec cura voila le résulta (en photos) donc sa me fait dir que le matériel n'est pas en causse et qu'il doit y avoir un soucie logiciel, c'est pour celà que je post, je ne sais pas codé donc incapable de dire si oui ou non il y à un problème avec le g-code. mon objectif est d'éliminer un par un se qui pourrais être en causse, une chose et sur il n'y à pas de casse matériel donc logiquement c'est logiciel.
en attendant que je rentre du travaille pour fair la vidéo voici dèjà une photos de la zone ou elle démarre un print:
Edited by Brokenboy
Etant donné que je me lève tôt et que je n'ai que ça a faire, voici le résultat de mes investigations...
J'utilise CURA 5.1.0
J'ai ajouté une "alfawise U20"
J'ai récupéré ton gcode que j'ai copié dans un fichier nommé gcode.gcode
J'ai ouvert ce fichier dans CURA et je constate que l'objet à imprimer est bien au centre du plateau
J'ai ensuite ouvert ce même fichier gcode dans GCodeSimulator et là aussi je constate que l'impression est bien au centre
Conclusion : le problème est situé au niveau de l'imprimante côté matériel ou profile (profile qui a été écrit par "Samuel Pinches", c'est écrit dans le fichier json...)
Edited by darkdvd-
1
Donc pour ton problème, il faudrait voir avec le constructeur* de la machine et/ou avec le créateur du profile*.
* qui en l'occurrence n'est pas Ultimaker.
De rien @Brokenboy
Edited by darkdvdvoici en image se qui se passe lors de la mise à niveau du plateau désolé je n'est que des liens à partage, un bout de ruban de masquage sert à visualisé plus facilement le centre du plateau.
dans les autres vidéo une impression lancer avec cura
puis PrusaSlicer (oui j'avais parler de ideamarker car je voulais le tester je me suis tromper...)
Tes vidéos ne sont pas non disponibles.
Question : comment expliques tu que CURA et GCodeSimulator interprètent correctement ton bout de gcode en plaçant l'objet pile poil au centre du plateau ?
Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans "... ton problème,... machine et/ou ... profile" ?
Top Posters In This Topic
9
22
3
24
Popular Days
Aug 12
33
Aug 11
12
Aug 13
10
Jul 13
3
gr5 9 posts
darkdvd 22 posts
gebleau 3 posts
Brokenboy 24 posts
Popular Days
Aug 12 2022
Aug 11 2022
Aug 13 2022
Jul 13 2022
Popular Posts
darkdvd
Etant donné que je me lève tôt et que je n'ai que ça a faire, voici le résultat de mes investigations... J'utilise CURA 5.1.0 J'ai ajouté une "alfawise U20" J'ai récupéré ton gcode que j'ai cop
darkdvd
Occupe-toi plutôt de faire le changement suggéré du Z0.... au lieu d'essayer de m'avoir par la flatterie.
darkdvd
steps/mm (je sais, c'est compliqué...)
Posted Images
gebleau 0
Précision,
impossible à décharger, et tres tres dur à retirer le filament du tube transparent,
en fait il a gonflé (sur environ 2 cm à un endroit (près de la tête d'impression) dans ce tube.
