Sur la mienne il fait un léger bruit de fonctionnement, mais ça s'arrête là, je trouve qu' il n'est pas du tout bruyant...
C'est effectivement le seul composant que tu entends lorsque la machine est en route mais sans plus quoi.
Moi aussi il fait pas mal de bruit a mon avis c'est normal
il etait silencieux au début....jusqu'au premier démontage de la tete ou un fil s'est pris dedans alors qu'il etait en rotation.
Depuis il siffle de maniere trés désagréable.
Je pense donc que je le changerai assez vite.
C'est drôle, je viens de poster le meme problème dent le forum general. Les miens font entre 75 et 80 decibels, donc très loin des 49 decibels théorique...
p.s: Je suis nouveau sur le forum, je suis Français mais j'habite aux état unis depuis plus de 20 ans, donc pardonner mes fautes d'orthographe et de syntax, je n'écris plus jamais en français...
49dB je pense que c'était un effet d'annonce, je ne sais pas dans qu'elle condition ils trouvent ce niveau, mais juste en allumant la machine à mon avis au est bien au dessus.
Pas d accord avec @Didier , c est pas(vraiment) normal.
C est le premier truc que j ai remarqué en démarrant la machine, ce genre de ventilos ca ne fait aucun bruit normalement , a part le flux d air.
Ils sont super fragiles, vaut mieux pas toucher au rotor, l axe est miniuscule et se tord en "moins de deux".
S il est bruyant , c est pas compliqué :
1) ya un "truc" qui touche le rotor
2) il est mal fixé
3) il est desaxé (foutu)
quelqu un l a probablement tripoté et/ou abimé...montage/l emballage/transport/déballage/mise en route/ ou que sais-je.
( 4) Il est usé et branlant )
On devrait pouvoir en trouver facilement chez un distributeur electronique (Conrad/Farnell/etc..) pour ceux qui osent bricoler.
(Le mien ne fait pas (encore) asser de bruit pour vouloir tout démonter)
Cela dit la machine est plus slencieuse que je pensais.Bonne surprise.
Autant de bruit qu'un lave vaisselle... Oui c'est du marketing, tout comme les 300mm/s en impression, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça....
Sinon je pense que Somewhereinla tu parle des ventilateurs pour le print cooling lors de l'impression non ?
Car 80 dB pour le petit ventilateur c'est beaucoup !
Depuis hier le ventilateur gauche de la tete de mon UM2 fait enormement bruit. Il fait vibrer la tete entiere ...
Vous n'avez pas un conseil pour arreter / diminuer ces vibrations?
Est-ce que tu as regardé les vis qui fixent le ventillo ?
Sinon il existe des petits caoutchouc au niveau des vis pour limiter les vibrations sur les ventillos de PC, je pense qu'il est possible de les utiliser pour cette machine.
Moi c'était celui de droite, deux vis tournaient déjà dans le vide, je les ai dévissées env. 1/4 tour pour que ça ne branle plus et resserré légèrement les deux autres. Depuis là , plus de problème.
Bonjour,
Vous avez écrit:
En effet, j'ai un soucis avec un ventilateur ( du pla à malencontreusement rencontrer le ventilo de la buse), or j'ai démonter ce dernier et trouver une jolie étiquette avec comme REF DF0250705U-501. Mais malheuresement je trouve pas équivalent, avez vous une piste d'achat ?
merci
Ca doit être celui ci sur le github:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1330_Hot-end_Cooling_Fan_5VDC_0.08A_(x1)
J'ai vu qu'un utilisateur du forum avait remplacé avec celui-ci:
Il faut faire la connectique toi meme par contre. Mais tu as la toute les spécifications détaillées si ça peut aider
Je l'ai changé pour un SUNON (publicité non contractuelle) : MC25060V2-A99
Plus de bruit, du coup.
Le plus chi... ça a été de trouver le petit connecteur...
David.
Pour le ventilo : sur eBay : boutique Kessler-electronic
Les connecteurs, sur www.audiophonics.fr : des connecteurs XHP 2 voies
Voilà !
Pour le connecteur, si on en a pas sous la main, il suffit de récupérer l'ancien (il faut de toutes façons souder)
Merci, beaucoup.
Et dire que le fournisseur, n'étais pas capable de me donner ces informations :???:
C'est qui ton fournisseur ?
Makershop, pour pas les nommer :cool:
Pas vraiment étonnant ils ont un paquet d'imprimante donc ils ne peuvent pas connaitre les références de toutes les pièces enfin pour ça on est la
C'est normal qu'il ne donne pas l'information, même Ultimaker ne la donne pas : ce ne sont pas des pièces dites "consommables" comme les buses ou les sondes de températures.
Le vendeur de ton ordinateur ne te donnera pas la référence du ventilo de ton processeur....et même le constructeur ne communiquera pas dessus.
J'ai fais la modif avec le ventilateur Sunon nommé ci-dessus et mes oreilles ne s'en portent que mieux ...
La difference de bruit est flagrante. C'est agréable et tout aussi performant.
Pour le connecteur, j'ai coupé et soudé. Avec un petit bout de gaine thermoretractable, c'est impeccable.
Car sinon les connecteur vendu ne sont pas a souder, mais a sertir. Et c'est tellement petit que j'ai laché l'affaire, surtout sans pinces a sertir adéquat. Ca va aussi vite de couper et souder.
Voila pour mon experience.
polux 0
Il est effectivement assez bruyant, plus c'est petit plus ça fait du bruit, vu que ça doit tourner à fond pour refroidir, ce qui est dommage je trouve c'est de l'avoir en permanence à partir du moment ou tu allume la machine.
