Installation d'Octoprint pour l'Ultimaker 2
DidierKlein
Posted · Installation d'Octoprint pour l'Ultimaker 2
Version Française :mrgreen:
Bonjour a tous,
Je viens juste de finir l'installation d'Octoprint sur un Raspberry Pi pour utiliser mon Ultimaker 2 à distance. J'ai suivi les informations données sur plusieurs sites donc je me suis dit autant rassembler tout ça pour éviter a d'autres de perdre du temps.
La plupart des infos sont trouvables sur le net.
De quoi avez vous besoin?
Un raspberry Pi:
Le Raspberry Pi est un ordinateur low cost de la taille d'une carte de crédit qui se branche sur un moniteur de pc ou sur une TV
Je recommande de prendre le modèle B car il a deux ports USB qui sont nécessaire si on veut l'utiliser en WIFI
Plus d'infos ici: http://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/
Alimentation:
Le Raspberry est alimenté via un cable mini-usb. Perso j'utilise les alimentations équivalentes a celles pour charger les smartphone ici je pense que 1000mA est suffisant
Dongle Wi-fi:
Dans le cas ou il n'y a pas de cable ethernet disponible a proximité de l'imprimante. Liste des clés usb approuvée pour le raspberry:
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Carte SD:
Le Raspberry pi a besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner il est installé sur une carte SD. Pour OctoPi il faut au minimum 4gb (perso j'ai pris une de 8gb)
WebCam (optionnel):
Pour le streaming des impressions, très pratique quand on veut surveiller a distance. Il y a également la possibilité de faire des vidéos timelapse automatiquement.
Person j'ai pris la RaspiCam (http://www.raspberrypi.org/product/camera-module/) elle est très petite et on peut imprimer un boitier pour celle ci
Liste des webcams compatible: http://elinux.org/RPi_USB_Webcams
Boitier (optionnel):
Soit tu l'achètes soit tu l'imprimes, y en a plein sur thingiverse.
Installation:
Il y a plusieurs possibilités pour installer octoprint sur un raspberry. La plus simple d'après moi c'est de prendre l'installation OctoPi qui contient tout ce qu'il faut.
1. Télécharge l'image ici: http://docstech.net/OctoPiMirror/
Prendre la dernière version stable.
2. Une fois téléchargée décompressé le fichier zip pour extraire le fichier img.
3. Insérer la carte SD dans le lecteur de carte et vérifier qu'une lettre lui a été assignée.
4. Il faut un logiciel pour flasher l'OS sur la carte SD j'ai utilisé: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager
5. Extraire le contenu et executer l'utilitaire Win32DiskImager (il faudrat peut etre l'exécuter en administrateur (clic droit Run as Administrator)
6. Selectionner l'image extraite au dessus.
7. Selectionner la lettre du lecteur de carte comme destination. Attention de bien selectionner le bon lecteur, dans le cas contraire vous pouvez formater votre disque dur.
8. Cliquer sur "Write" et attendre que l'écriture se termine.
9. Sortir de l'utilitaire et ejecter la carte
10. Vous êtes maintenant prêt a utiliser votre Raspberry Pi.
Dans Windows il semblera que la carte n'a qu'un tout petit peu de données écrites environ 55 à 75 MB. Ceci est du au fait que la plupart de l'espace de la carte est utilisée pour le systême d'exploitation et que ce n'est pas visible par Windows. Si vous ne voyez pas de répertoire avec des fichiers comme kernel.img il se peut que la copie n'aies pas fonctionnée correctement.
Source: http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
Premier démarrage:
Insérer la carte SD, un clavier usb et connecter le raspberry a un moniteur (j'ai utilisé ma télé comme il y a une sortie HDMI sur le raspberry). Connecter l'alimentation le raspberry devrait booter.
A cette étape j'ai eu un menu (je n'ai pas de screenshot) ou on peut choisir différentes options, l'une d'elle était quelque chose comme "boot directly to desktop" que j'ai choisie.
Je ne suis pas certain que c'était ce que je devais faire mais comme je n'ai pas trouvé d'infos en plus...
Une fois ceci fait l'OS a booté et le bureau c'est affiché. Malheureusement pour moi je n'ai pas réussi a utiliser la souris usb (je ne sais pas pourquoi mais l'os ne bootait plus quand je la connectais) c'est moche parceque je devais configurer mon wifi pour le mettre sur mon imprimante.
Donc il est probable que les étapes suivantes ne soit pas nécessaire mais comme j'ai eu un peu de mal je me suis dit autant partager...
Ceci peut probablement etre fait en SSH pour les plus geeks d'entres vous.
[Edit]
Configure le wifi en SSH (en anglais)
http://www.howtogeek.com/167425/how-to-setup-wi-fi-on-your-raspberry-pi-via-the-command-line/
Installer le remote desktop sur le raspberry (optionnel):
1. Insérer un cable ethernet et rebooter le pi (j'ai du déconnecter l'alim)
2. Télécharger Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Il y a plein de paramètres qu'on peut mettre dans putty mais les seules paramètre important sont l'adresse ip du Pi et SSH (a cocher):
Cliquer sur Open et PuTTY va ouvrir une fenêtre terminal, se connecter au Pi, et attendre le login. Pour se logguer:
user: pi
password: raspberry
2.1 Télécharger le client TightVnc pour se connecter a distance depuis windows: http://www.tightvnc.com/download.php
3. Installer tightVncServer sur le raspberry:
A cette étape j'ai eu des problèmes supplémentaires quand j'essayais d'installer les package sur le pi j'avais l'erreur suivante:
Something wicked happened resolving blablabla (name of the mirror).
Pour résoudre ceci:
Editer /etc/resolv.conf (taper: sudo nano /etc/resolv.conf dans la fenetre putty) et ajouter les DNS publique de google comme ci:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Une fois ceci fais, installer tightvncServer:
sudo apt-get install tightvncserver
Cette commande va télécharger et déployer les fichier, il va demander une confirmation, taper Y. Une fois l'installation terminée, démarrer le serveur:
tightvncserver
Il va demander un mot de passe pour l'accès. On peut laisser tomber la partie en read-only.
4. Se connecter à distance au bureau du raspberry
Maintenant que le serveur est lancer, connectons nous.
Lancer le TightVNC viewer que nous avons télécharger plus haut et entrer l'adresse ip du PI suivi de :1 comme ceci:
Voici notre récompense:
5. Configurer le Wifi
Cliquer sur 'wifi config' et configurer.
Source: http://www.howtogeek.com/141157/how-to-configure-your-raspberry-pi-for-remote-shell-desktop-and-file-transfer/all/
Utiliser OctoPrint
Maintenant que j'avais enfin mon raspberry connecter en wifi je pouvais le connecter sur mon Ultimaker 2.
Il suffit de connecter le cable usb fourni avec l'imprimante sur le port usb du PI.
Pour y accéder:
http://octopi.local
Si on utilise Windows il faut installer “Bonjour for Windows” (http://support.apple.com/kb/DL999) ou alors on tape juste l'ip.
Pour se connecter a l'Ultimaker 2 il faut mettre le baudrate à 250000.
On peut ensuite uploader son gcode directement sur octoprint et observer la magie depuis son navigateur
Il faut changer le 'gcode flavour' de UltiGCode à reprap dans Cura pour que ça fonctionne (File -> Machine Settings).
J'ai fait tout ça hier et si ça peut aider quelqu'un a moins galérer que moi ^^
Ca a l'air sympa OctoPrint, on peut monitorer les température visualiser le gcode et vérifier la webcam aussi.
Il est également possible de rendre Octoprint accessible de partout mais je ne l'ai pas fait car j'ai peur de me gourer et de la rendre accessible a n'importe qui. Pour la rendre accessible de partout j'ai installer TeamViewer sur mon pc qui doit rester du coup allumer si je veux monitorer. On peut s'y connecter avec un smartphone si on veut ou depuis un autre pc.
J'espère que ce petit tuto aidera. Toutes suggestions, remarques ou insultes sont les bienvenues :)
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Super merci beaucoup pour cette super synthèse. J'ai pas encore installé mon Octoprint. Tout le matériel est la, comme on dit, ya plus qu'a ! Tu va me faire gagner beaucoup de temps de recherche
    merci beaucoup pour ce tuto made in Belgium :).... je pense que si j'avais du traduire en anglais -> français, la perte de temps et de compréhension aurait été considérable ;)
    Normalement oui, il délivre du 1A c'est ce qui est indiqué dans la fiche de spé du Rasp version B.
    Enjoy !
    Personnellement j'ai installé octopi, la distrib deja preconfiguré avec octoprint. C'est nettement plus rapide!
    Il n'y a rien a faire, ca s’installe et se configure directement.
    Tout marche directement, impression, webcam, snapshot , timelapse...
    Vraiment génial!
    J'ai branché en usb une vielle webcam que j'avais, et elle est directement reconnu. C'est vraiment bien foutu
    oui c'est octopi aussi ici mais j'ai eu quelques soucis...
    Sinon il semblerait que pour la cam il faut plus que 1000mA car pour ma part ça ne fonctionne pas avec une alim de 1000 mais ca marches avec 1500
    Sacré Tuto Didier. Vraiment beaucoup de travail. Merci pour tout !
    Marc
    Bonjour,
    Très novice, je me demande si ce système est compatible avec l'UM original ??
    Je viens de méquiper d'une UM original (en kit, que je recevrais d'ici un moi environ) et j'envisageais une solution pour controler l'impréssion à distance et la stopper en cas de problème. Octorprint et RasperryPi semble être la solution. pouvez-vous me confirmer ?
    Merci beaucoup,
    thomas
    Oui c'est compatible:
    • [*]Ultimaker
    • [*]tested by
    , Raspberry Pi under Raspbian, Marlin firmware with baudrate of 115200.
    Vu sur https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Supported-Printers
    Oui, oui, ça va très bien avec l'Originale:
    :rolleyes:
    Merci Didier c'est super. :!: :!:
    Encore quelques frais a venir c'est ma femme qui va etre contente... ;)
    De mon coté, tout fonctionne sauf les timelapses... Je lance une impression piloté par Octoprint en ayant pris soint d'activer le timelapse. Mais a la fin, il ne semble pas y avoir de vidéo disponible. Est-ce que je rate quelque chose ?
    J'ai cherché au début aussi puis finalement j'ai une "liste" de timelaps, en dessous des réglages (mode, interval etc..) Mais pour avoir les timelaps il faux le démarrer avant de lancer l'impression ;)
    Et il faut aussi être patient, après l'impression le RPI assemble les photos prises, et cela prend 'un certain temps' ;)
    Y a une autre chose que je n'ai pas noté dans le tuto c'est qu'au premier démarrage dans la fênetre du Raspi-Config il faut choisir l'option d'étendre la place sur toute la carte SD pour avoir plus d'espace disque sinon c'est chaud pour les timelapses.
    Perso j'utilise le Raspberry principalement pour faire des timelapses (mais pas via Octoprint pour le moment). La plupart du temps je suis a la maison pour surveiller donc je lance via la carte SD.
    Ils ont sortis une nouvelle version d'octoprint la semaine passée il faudrait que je la teste :)
    Il ne devrait pas y avoir de soucis, je suis toujours sur la version de développement et je n'ai jamais eu de problème.
    Depuis que Gina travaille pour BQ, ça bouge à nouveau pas mal de ce coté.
    BQ? C'est qui?
    Il faudrait que Octoprint soit compatible avec le UltiGCode et ce serait parfait :)
    C'est octoprint qui a une nouvelle version pas octopi.
    Pour mettre a jour:
    How can I update the OctoPrint installation on my OctoPi image?
    You'll first need to ssh into your Pi or optionally connect it to an external keyboard and monitor and open a command line terminal.
    For OctoPi >= 0.9.0:
    1. [*]cd ~/OctoPrint
    [*]git pull
    [*]~/oprint/bin/python setup.py install
    [*]sudo service octoprint restart
    For OctoPi < 0.9.0:
    [*]git pull
    [*]~/oprint/bin/pip install -r requirements.txt
    [*]sudo reboot (This will reboot your Pi!)
    BQ? C'est qui?
    BQ la société espagnole qui produit la Hephestos (Une Prusa i3).
    Ce sont de beaux/bons produits et Ils sont assez ouvert (dans le même esprit que Ultimaker).
    Ah ok :) WitBox j'en ai vu une ça l'air pas mal du tout
    géniale tuto et trés bien fait !
    pour rendre accessible octoprint depuis le web (réseaux extérieure ou en 3g ) vous pouvez configurer votre box internet avec une redirection de port, par contre bien bien renforcer la sécurité du mot de passe car octoprint sera visible sur le web en allant sur votre IP public !
    Oui en effet :) mais comme dit sur la page d'octoprint veillez a bien sécuriser pour ne pas rendre votre imprimante accessible a n'importe qui ( vous imaginez bien les conséquences que ca pourrait avoir)
    Tout grand merci Didier pour ce partage !!!!
        • 1 reply
