Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Le projet Lasersaur est très intéressant. prochain achat au boulot j'espère ^^
j'ai vu l'autre jour une vidéo impressionnante (surtout la deuxième partie de vidéo)  d'une gravure laser.
Putain !! ça calme !!
    La vache!!!!
    Merci rigs pour les liens
    Arf :) super (et en plus un print sans oozing :p)
    Trop chaud chez mon client aujourd'hui...
    Obligé d’amener mes pièces prototypes dans une glacière ;) Hier j'en ais une en pla qui était toute gondolé d'être restée dans la camionnette...
    Par une chaleur pareille il faut imprimer de l'ABS ^^
    Proto fresh express :)
    Mon 1000 ème Post....Pffff....je tenais à partager ça avec vous chers amis !
    Un grand merci à tous :)
    flooder! ^^
    flooder! ^^
    C'est clair ! :) Voir limite spammer !
    Bon sur les milles il doit bien en avoir une dizaine qui ont vraiment fait avancer le schimblik :) c'est déjà ça !
    Au moins 5 en tout cas :p
    j'en attendais pas moins de toi mon cher ! ;)
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    Et le v'là qu'il se la pette avec ses 1000 posts : non mais !
    Quand je veux je te dépasse !
    C'est ceux qui en parlent le moins qui en imprime le plus :D
    sur ce j'y retourne ;)
    Je parle beaucoup de cul dans la vie de tout les jours aussi, ça viendrai donc de ça...
    Merci electromu tu viens de m'ouvrir les yeux !
    Un insolent cadeau pour toi mon cher ami :) conso de 15 jours... pouetpouetralala !
    [media=3321][/media]
    Un insolent cadeau pour toi mon cher ami :)conso de 15 jours... pouetpouetralala !
    ça fait beaucoup pour une pauvre petite UM2.. esclavagiste !! :p
    C'est quoi comme filament? Ca fait une belle tour en tout cas
    @electromu
    Pauvre UM2, elle n'est malheuresement pas taillée pour avaler ces kilomètres de filament...trop de galère quand tu imprimes en continu à 255°...c'est juste bon pour du proto ou autre design....je vais encore une fois ne pas me faire d'amis chez ultimaker...:)
    C'est maman delta qui bosse.
    Un grand classique de la maison, du XT :)
    a cause du Teflon que tu dis ça?
    Naturellement didier cette "petite" phrase de provoc est à prendre avec une UM2 livrée en l'état d'origine :
    PTFE : dégradation très rapide au dessus de 240° ( voir moins )
    Bloc buse : 0.4 mm...heuuuu...comment dire... :)
    Support bobine : Pas franchement efficace pour accueillir une spool de 2.2 kg même si ça marche je l'admet.
    Les clip tube : Les pauvres....une gestion du oozing avec du PLA à 200° buse 0.4 mm n'est pas du tout mais alors pas du tout la même qu'avec une extrusion 0.8 mm est du XT à 255°.
    Il faut une rétraction plus longue et plus rapide sinon c'est BLOB et compagnie et print à la poubelle, donc les clips ramassent et sont rapidement HS.
    Point positifs, le confinement avec un plateau chauffant efficace ce que je regrette sincèrement sur la delta.
    Feeder : heuuuuu...joker !
    Bref l'UM2 est une bonne bécane et j'en suis vraiment satisfait mais il y a un outil adéquat pour chaque taches.
    C'est quoi comme delta ?
    Delta tower
    http://deltatower.ch/en
    Delta tower
    "Schweizer Qualität"! (J'espère qu'ils sont meilleurs en imprimantes 3D qu'en traduction et webdesign :p)
    Un copain suisse a acheté une Delta, je présume que c'est celle-ci vu comme ils sont patriotes sur les achats :) Mais il me disait qu'il n'arrivait pas à obtenir une aussi bonne qualité que sur son UM.
    Qu'est-ce t'en dis @rigs? tu gagnes en productivité quitte à perdre légèrement en qualité/finition, ou même pas? T'as pris celle en kit?
        • 27 replies
