(déterrage de post en règle)
Ultimaker dispose pour cela d’une communauté importante et très réactive (également testée), qui répond rapidement, avec beaucoup de sympathie et d’efficacité aux questions des utilisateurs sur son forum.
C'est nous ça ?? !!!! Cool <3 8)
Faut dire qu'on est quand même balaise....
- 1
DidierKlein 729
surtout @rigs
- 1
C'est qui @rigs ?
C'est qui @rigs ?
Rigs ( nom masculin ) :
Petit être vivant principalement sous un menhir ou autre mégalithe en région bretagne.
Son régime alimentaire est composé exclusivement de galette de sarrasin et de chouchen.
Il aime le contact avec ces semblables le partage et la découverte.
Espèce en voie d'extinction suite à sa consommation de chouchen excessive nocturne.
- 2
Il n'y a jamais d'excès concernant les liquides
Quand on a soif il faut boire pour ne pas se déshydrater... Qui plus est, on m'a toujours dit qu'il fallait boire avant d'avoir soif surtout en ce temps de canicule ^^ (Ce que j'ai fais entre samedi et dimanche dernier et j'ai mis 2 jours pour m'en remettre >.<)
- 2
Bonjour, j'aurai voulu savoir pour le ventilateur de derrière c'est 6 ou 10mm ? il me semble que c'est 6mm, mais c'est grave si j'en commande un de 10mm ?
6. En 10, ça ne passera pas.
D'accord merci =)
Celui ci conviendrais t'il ? Car sur certain il y as plus ou moins de volt (ici 5V)
Edited by GuestSi tu parles de celui qui tourne en permanence celui de ton liens est celui que j'ai installé et il est nickel.
Voici ou j'ai acheté le miens: http://www.amazon.fr/gp/product/B00MNJE3UE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 et ca viens de la meme boutique que ton liens sauf que j'ai acheté sur amazon.
Pour le montage, les polarités sont inversées. Donc lors du démontage, coupe le câble de l'ancien pour récupérer le connecteur. Repère l'emplacement de tes fils et pour ton montage tu inverses. Sois tu veux pas t’embêter a sortir la fiche du connecteur et alors tu soude le fil noir sur le fil rouge du connecteur. Sois tu sors la fiche du logement (tu appuis sur la pate qui est visible et tu pousse coté fil pour extraire), et la il faut que tu inverse leur emplacement.
Bon montage.
Pas besoin d'inverser la polarité selon moi : il suffit de monter le ventilo dans le bon sens a savoir qu'il souffle sur le "radiateur" en alu, c'est à dire vers l'avant...
J'ai fais la mauvaise expérience de faire mon câblage comme a l'origine, c'est a dire fil rouge sur rouge etc ... et bien vu que tu es en courant continu (DC) et non alternatif (AC), a part cramer ton ventilo c'est tout ce que tu vas faire si tu le laisse dans ces conditions, de plus rien ne tourne...
Le même principe qu'une LED, c'est polarisé. Si tu inverse, elle ne s'allume pas
Donc je mets le fil rouge sur le fil rouge ou pas ?
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu besoin d'inverser les polarités...
Tu test pour voir si ton ventilateur démarre avant de souder et hop !
- 1
Exactement. Pour être sur, le mieux est de faire un essai à blanc. Et tu soude après.
J'adore comme l'électricité reste un truc mystique pour la plupart d'entre nous, et se finit le plus souvent en "essaie et puis tu vois!" :-)
Yep ! Genre : "pour voir si il y a du jus...met la langue".
De tout façon c'st comme ça que ça vas ce passé
Je vais essayé pis si sa marche pas je changerai
Personnellement je suis certain de ce que j'ai du faire a la mise en place de mon ventilo, car sur le coup ça m'a surpris que ce soit inversé. C'est pour cela que j'ai préférer prévenir, plutôt que quelqu'un se fasse avoir.
Si vraiment tu veux être sur de toi sans faire les choses de façon bancale, prends un multimètre et la tu sera sur de où se trouve ton "+" et ton "-".
Je confirme pour avoir changé le miens il y a quelques mois, polarité inversée.
Si non, le ventilo ne tourne pas.
Bonjour,
Je vais jamais y arrivé :/
J'ai bien reçu mon nouveaux bloc aujourd'hui, tout est bien merci @swordriff
Par contre j'avais commandé un ventilateur arrière car le miens marchais plus depuis le retour de SAV de chez Makershop, J'ai voulu e remonté mais il ne marche pas, j'ai rien soudé, ni rien j'ai juste fait les contact à la main, j'ai fait le contact au niveau de la tête rien, ne c'est passé même en inter-changeant le + et le -, j'ai essayé sur la carte mère mais ça a pas trop marcher non plus :/
Quelqu'un aurai uné idée ?
J'ai essayé de faire le contact sur la 3ième prise "fan" sur l carte mais ça marche pas :/
Top Posters In This Topic
278
256
189
122
Popular Days
Feb 9
26
Jan 6
22
Mar 17
17
Nov 5
17
DidierKlein 278 posts
rigs 256 posts
darkdvd 189 posts
duriel 122 posts
Popular Days
Feb 9 2016
Jan 6 2015
Mar 17 2015
Nov 5 2014
Popular Posts
electromu
ya des gens très motivé sur cette terre
Ollo
Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
electromu
un peu ma faute....
Posted Images
DidierKlein 729
En fait voila, trouvé sur un autre sujet:
