Een ding wat echt belangrijk is is dat je je print snelheid voldoende hoog houdt, anders verbrandt het hout en verstopt je nozzle.
Yep, is erg belangrijk, een printsnelheid van 40mm/s is aan te raden.
Heb de instellingen van http://learn.colorfabb.com/how-to-print-with-woodfill/ gebruikt.
De eerste 5 à 6mm verloopt alles prima, daarna verstopt de nozzle en wordt er niets meer geprint.
3de poging gedaan met temperatuur op 200°C en flow op 100%. Na ongeveer half uurtje printen, terug hetzelfde verhaal. Er komt niets meer uit de nozzle :mad:
Wat is de laagdikte waarop je Cura hebt ingesteld?
Minimale laagdikte welke ik aanhoudt bij woodFill is 0.25 mm.
Laagdikte staat op 0.1mm. Zie foto op mijn vorige post.
Minimaal 0.25mm laagdikte instellen, op 0.1mm verbrand de woodFill alsnog.....
Op advies van Colorfabb geprint op 0.25mm, 50mm/sec, 205ºC, 110% flow en is er heel goed uitgekomen, behalve het laatste stukje. Het verbrand enorm snel, advies van CF is dan ook om zo'n hoog mogelijke nozzle throughput the houden
Allen bedankt voor de tips. Mijn snelheid was blijkbaar goed maar moet dus met dikkere laagdikte en hogere temperatuur gaan proberen.
Ik heb laatst een wat groter object in woodfill geprint, inderdaat op .25. Zit ik te kijken zie ik ineens de extrusie teruglopen. Ik duwde snel met de hand wat meer materiaal door, en toen lieptie door . Een centimeter hoger gebeurde hetzelfde.... Het blijft toch een lastig materiaal hoor... maar je wilt inderdaad de flow zo hoog mogelijk hebben.
Nog een opmerking: ik hoorde laatst dat je bij hogere temperatuur een donkerdere print krijgt met dit materiaal. Weet iemand wat de max temperatuur is waarmee je dit kan printen, terwijl toch de flow good blijft?
een andere kleur met Woodfill heb ik niet gezien, maar met Laywood wel. Dat is iets donkerder van zich, de 'cherry' kleur. Persoonlijk vind ik de Woodfill fijner printen, (met een 0.8 nozzle)
Ik heb zelfs op hogere snelheden geprint dacht ik. 60 of 80 if I remember correct
PeggyB: Het gaat over het materiaal wat "meer verbranden". Ultibrain: Ik denk dat je op mijn foto kunt zien wat er gebeurd. Je kan een tragere doorvoer ook vergelijken met een hogere temperatuur, effect zal ongeveer hetzelfde zijn.
@Ultibrain: zoals Blizz al aan geeft kun je inderdaad wat langzamer printen op dezelfde temperatuur.
Maximum temperatuur wat ik met woodFill heb geprint was 226 graden op een snelheid van 70mm/s
Vandaag een print gemaakt met Woodfill. Print perfect verlopen dankzij de tip en instellingen van Blizz. Waarvoor dank!
Ik heb hetzelfde "probleem". Mijn woodfill prints tot 12 uren lukken, daarna loopt hij bijna altijd vast. Weird :s
Titus 170
Hun learn.colorfabb.com site geeft een aantal goede instellingen, en zelfs een profiel. Kijk daar even rond.
