Photo de nos impressions
- 2 weeks later...
voici quelques photos apres install du olsson block
pour info ça fais deux cm de haut
buse 0.25 de gauche a droite layer 0.1;0.06;0.04 vitesse 40
après sous couche
et un vase avec la buse 0.8 layer 0.15
voilou pour le moment que du bon
Edited by Guest- 4
buse 0.25 de gauche a droite layer 0.1;0.6;0.4 vitesse 40
je présume que tu veux dire layers de 0.1, 0.06, 0.04mm?
Est-ce que tu vois des différences de qualité à la fin?
Oups je modifie ca merci
Et oui il y a une différence de qualité et surtout de temp
2h pour 2cm en 0,04.
Apres pour la mise en peinture aussi ca le fais mieux
Oui justement c'est à ça que je pensais, est-ce que la différence de qualité est telle que ça vaille le coup de faire une impression si longue?
Oui justement c'est à ça que je pensais, est-ce la différence de qualité est telle que ça vaille le coup de faire une impression si longue?
Je te dirai oui dans mon cas.
Quand mon imprimante fonctionne moi je fais autre chose et avec un bébé et une fille de 4ans c'est moi qui manque de temps.avec une meilleure definition je ponce
Moins longtemps .
Apres c'est mon cas ,si ton imprimante travaille tout le temp je dis que ca vos pas le coup
ah cool c'est toi qui modélise aussi?
T'aurais pas un petit objectif macro pour que l'on voit vraiment les différences entre 0,1 / 0,06 / et surtout 0,04? (même si avec la sous couche on voit mieux les layers en 0,1)
Je me suis juste arrété à 0,06 j'ai pas essayé d'aller plus bas.... ^^
- 2 weeks later...
- 1 month later...
Slt les boys.
J'ai réalisé cette pièce il y a longtemps mais je ne retrouve pas le fichier pour la refaire.
Quelqu'un l'aurais ou saurait où la télécharger?
http://www.thingiverse.com/thing:5506
Salut jéjé ! Alors quoi de neuf depuis le temps ?
Edited by GuestMes vacances se finissent je reprends lundi, snif snif
Et je me suis fait un lumbago et donc depuis 4 semaines je tourne au ralenti.
Et toi la grande forme?
Encore une semaine de vacances pour moi seul avec mon fils qui me prend la tête pour regarder l'âne Trotro 3 fois par jour !
D'ailleurs en parlant de ça si quelqu'un désire faire plaisir à un petit de 2 ans...une modelisation serait la bienvenue !
Désolé pour le lumbago mec, tu as encore fais des folies de ton corps
Sinon de mon côté c'est la forme...sous un temps de merde breton...comme d'ab j'ai envie de dire pour les mauvaises langues !
Encore une semaine de vacances pour moi :)seul avec mon fils qui me prend la tête pour regarder l'âne Trotro 3 fois par jour !
Tu souhaites vraiment que quelqu'un te modélise Trotro?
Bon si tu insistes je peux essayer de faire un petit quelque chose pendant mon temps libre
Tu veux la pose de l'image ou une autre?
- 1
C'est pas vraiment un objectif de vie cette modélisation mais je suis curieux de voir la tête de mon fils une fois imprimé
La posture n'a pas d'importance et la trompette non plus, te prend pas trop(tro) la tête @lekid
Merci pour lui !
Mdr, mon fils ne regarde pas la télé ça ne l'intéresse pas, il préfère faire le fou ou des bétises.....
Pour le lumbago je me le suis fait en lavant ma poubelle lol.
Et pour le temps de merde je crois que tout le monde à le mm aujourd'hui, ça fait du bien aux pelouses qui ont une jolie couleur jaune.
@lekid, tu fais comment pour modéliser un personnage?
@rigs : bon du coup je commence la modé et tant qu'à faire je reprends la pose avec la trompette
@Jerome : Je passe sous Maya 2015 pour faire avoir une bonne base puis après si besoin je fais des réajustements/sculpt sous ZBrush puis j'exporte le tout en STL.
Je vais bientôt devoir migrer sous Blender car gratuit et Totodesk c'est pas donné quand même ^^
- 1
Terrible. J'aimerais bien essayer.
C'est compliqué? Je suis dessinateur industriel donc les lignes droites je gère mais faire des courbes là c'est la galère lol
Ben en faite ce qui est bien dans Blender, Maya, 3ds Max... c'est que tu peux modéliser en Nurbs donc en gros tu fais ton profil à l'aide de tracé comme dans Solidworks puis soit tu extrudes soit tu fais un "loft" c'est à dire relier les 2 courbes par un surface Nurbs.
Et sinon ben c'est de la modélisation polygonale essentiellement utilisé pour le cinéma et le jeux vidéo donc faut bien faire attention à certaines règles ^^
Ensuite ZBrush c'est utilisé pour de la sculpture numérique donc là on s'en branle de certaines règles ^^
Sinon je trouve ça pas si compliqué. Par exemple pour les pièces mécanique c'est assez facile mais par contre pour de l'organique tel les personnages, oui faut avoir un peu de connaissance en anatomie quand même et savoir interprété des dessins 2D en 3D...... (pour ça faut que je m'améliore dans ce domaine ^^).
Le plus chiant c'est quand tu n'as qu'une seule image et qu'il faut interpréter le reste ^^ mais bon l'imagination est là c'est bien
Mais après j'ai fais des études dedans donc j'ai eu des profs qui m'ont appris donc tout de suite c'est un peu plus facile.... Sauf ZBrush ou on a eu qu'une semaine de cours mais bon c'est pas bien grave on a fait avec et puis j'ai acheté pas mal de livres sur la modélisation donc pas mal d'inspirations, de techniques en tout genre.... Après il faut pratiquer
DidierKlein 729
l'ane trotro trop trop rigolo ^^
moi j'utile fusion 360 et c'est top
- 1
Il paraît oui faudrait que je l'essaye
Je vois qu'il y a des fans !
kdfab3d 12
impression zortrax ?
Gagné!
