La boite est vraiment belle et je dis félicitation.
Ah oui pour le récipient je viens de tilter à l'instant ^^
Oui en gros je suis parti d'un cube auquel j'ai fais des bevels sur les arrêtes, puis pour le sculpte du motif, je suis parti d'une image trouver sur internet que j'ai transformer en noir et blanc pour avoir ce que l'on appelle une alpha que j'ai enregistré en .png.
Ensuite sous ZBrush, j'importe mon alpha (donc mon motif) que je combine à une brosse puis je fais un petit "DragRect" sur mon récipient pour avoir mon petit relief
En tout cas merci pour ton com
1
Tu peux aussi utiliser Cura pour transformer ton PNG en STL puis à partir de là faire une sorte d'association (je ne dis pas booléen parce que ce n'en est pas un) sur le logiciel Makerbot !
C'est un logiciel plutôt foiré mais il a l'avantage de nous laisser faire un peu ce qu'on veut quand il s'agit d'assembler des pièces de façon rapide et simple (:
Ok.
Je ne sais pas encore faire cela moi.
Mouai je ne suis pas très convaincu par cette manipulation.
Avec l'alpha, dès que tu sculptes, tu peux "smoother" les bords pour avoir des arrondis au lieu d'un truc qui ressort directement en faisant une "cassure"
'Fin bref chacun sa méthode
Sympa @rigs, l'emotiontech fait des impressions super propre. Imprimé avec ton UM ou ta delta? Le visage blue c'est un selfie? ^^
Effectivement le pla d'emotiontech et vraiment bien pour 30 euros / kg à ranger dans les bons plans.
Tout est imprimé avec l'ultimaker car la delta n'est pas équipé pour des objets de cette taille.
Et oui c'est ma tête quand mon fils s'amuse avec ses jouets musicaux de noël pendant des heures...merci papa noël
3
- 2 weeks later...
Tu imprimes à combien ?
Tout seul
100 microns - 247° - 50 mm/s
1
Merci tout seul !
J'ai plein plein de sample Nanovia aujourd'hui, je vais pouvoir lancer les tests aussi !
Buse de combien ? 0.4 ?
Yep oodoob, alors fini les ouvertures de magasins ?
Tu as maintenant le temps d'imprimer
Tu souhaiteras la bonne année à olivier de ma part
J'imprime en 0,6 car les retractions en 0,8 avec ce type de filament et l'ultimaker 2 sont un vrai calvaire...
Je m'arrache les cheveux avec des blob mais le nanovia reste tout de même beaucoup plus efficace et facile à imprimer que le colorfabb.
Une astuce, imprimer avec un flow entre 110 et 120 pour un résultat superbe.
Si tu imprimes en 0,4 sur une faible hauteur de couche pense que le PETG n'aime pas rester trop longtemps au chaud, donc retraction rapide et trés courte et pas trop chaud.
Un plateau à 90° ( sur des pièces pas haute ) aide grandement à la création d'une interface saine pour favoriser ton interdiffusion.
Il sèche vite donc pas d'impression au dessous de 50 mm/s.
J'ai mis à jour mon post sur le XT CF20 , tu peux jeter un oeil car les recommandations sont les mêmes que pour le PETG/FC de Nanovia.
https://ultimaker.com/en/community/10485-xt-cf20-colorfabb
Au plaisir de te revoir
Edited by Guest-
1
Ahah non, les ouvertures ont eues une petite trêve hivernale on va dire mais ça reprend dans très très peu de temps !
J'ai pas vraiment le temps mais je vais quand même essayer de le trouver, ça fait longtemps que je veux faire ces tests ! D'ailleurs vis-à-vis de mon projet avec un rpi, j'ai reçu le zero aujourd'hui !
Merci pour tes conseils, je vais les suivre et imprimer de super trucs en carbone breton
Je transmettrai le message à Olivier !
1
4
DidierKlein 729
Je l'ai un peu posté à l'arrache sur youmagine, je bosse encore dessus et si j'ai le temps je fais une video timelapse avec ça pour le concours colorfabb
Super Didier, j'adore l'idée
Oui, c'est vraiment une superbe idée !
+100 !
ahah classe ^^
alors je veux savoir! ça donne quoi ce ngen? facile d'impression? comparable au XT ou HDGlass ou bien plus solide?
je ne connais pas les autres matières en impression, ce que je peux te dire sur le ngen, c,est sa grande facilité d'impression, sa solidité, je ne jure que par cette matiere maintenant
lekid 343
Héhé ^^ Tout ce que j'imprime sont des créations personnelles![:D](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe7dfbbe_1f600copy.png)
En faite c'est pas bien bien compliqué j'ai envie de dire. Je pars d'un cylindre avec peu de polygone, je duplique certaine faces du haut pour faire mon couvercle puis je subdivise un certain nombre de fois pour effectuer le petit sculpte pour avoir mon relief
