Posted · Ulti-evening 17 November
Ha Dutchies!
De volgende Ulti-evening editie komt er weer aan!
Omdat we merken dat het interactieve segment goed wordt ontvangen willen we dit er graag inhouden.
Daarom zullen we de volgende editie nozzles gaan uitboren.
We zullen boortjes meenemen variërend van 0.5mm tot 1.2mm, en het is aan de gebruiker om aan te geven welke grootte deze wil. Wij zullen de nozzle's meenemen.
Met een grotere nozzle kun je sneller printen omdat de lagen dikker zullen zijn en je kan meer extruderen. Een grotere nozzle wordt voornamelijk gebruikt voor grote prints.
Het zou fijn zijn als je hieronder een comment kan achterlaten als je komt, en of je met een Ultimaker Original of een Ultimaker 2 komt.
Dan weten wij ongeveer wat we mee moeten nemen.
Wat meer praktische informatie over de avond:
Datum: 17-11-2014
Tijd: 17.00 - 22.00
17.00 - 18.00 Aankomst, en bestel wat eten als je honger hebt. (kosten: €10)
18.00 - 18.30 Korte introductie
18.30 - 19.00 Eten
19.00 - 22.00 Boren & Printing time!
Hopelijk zie ik jullie allemaal daar!
    • Replies 65
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Sander misschien kunnen jullie aangeven wat goeie diameters zijn, jullie hebben een ton meer ervaring dan veel van ons.
    Ik was persoonlijk aan een 0.8mm aan het denken voor mijn UM2, maar is dat genoeg om Laywood-D3 te printen bvb? Of is 1mm beter?
    Bij deze al een voorlopige "bestelling" van een 0.8mm voor UM2 :)
    ik kom wel weer eens loeren :)
    als bestelling graag wat onderhoudspakketjes? zijn er eventueel weer complete hot-ends leverbaar? staan in backorder op de website..
    ik zoek ook en klein stukje bowden tube voor de atomic pulls...
    Ha Korneel,
    Er zijn en aantal onderdelen niet op voorraad, vandaar dat dit ook als dusdanig op de website staat.
    Om zaken enigszins overzichtelijk te houden wordt het lastig om (halve) orders mee naar de ulti-evening te nemen
    maar de betreffende nozzles die we uit gaan boren moeten er dan wel weer zijn.
    Wanneer we de onderdelen weer op voorraad hebben zodat we kunnen zenden worden ze binnen 1 dag geleverd hier in Nederland, dus daar zit gelukkig vrijwel geen vertraging in.
    Een bowden tube moet geen probleem zijn, die moet hier nog wel ergens een liggen.
    Maar je hebt toch alleen een stukje PLA nodig voor de Atomic Pull?
    Of heb je je eigen methode bedacht?
    (PS..Ik reageer zo op je email).
    haha dank voor je antwoord op de mail!
    de bowden tube truc heb ik van jullie euspport engineer, dat maakt het plaatsen van de stukken filament makkelijker..
    en qua atomic pull, tja eigen methode..
    ik heb gemerkt dat de pla methode niet even goed werkt.. heb flink wat onderzoek gedaan en allerlei methodes getest, en het komt erop neer dat qua methode, de methode heel goed is, maar het materiaal veel beter kan. ik gebruik nu nylon, en dat werkt echt vele malen beter dan PLA of ABS. is flink fexibel en kan dus ook flink wat meer druk aan. ook lekker plakkerig, dus trekt superveel vuil eraan..
    heb jullie support engineer een voorraadje nylon meegegeven en hij zou het ook eens proberen na mijn demo, ben nog steeds benieuwd naar zijn feedback! (misschien kun jij eens informeren?)
    snap het van de voorraad, we gaan het zien :)
    K.
    Bedankt voor de tip.
    Weet je nog welke support engineer het was?
    Dan zal ik het eens navragen.
    Bedankt,
    goeie vraag.
    hij was bij de vorige ulti evening en daar gaf hij een presentatie over hoe de printerkop uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten... naam helemaal vergeten..
    Ik wil graag een iets grotere nozzle willen voor het uitprinten van hout (woodfill). Dat zou dan 0.5 zijn? Ik vermoed dat de extrusie dan een stuk beter loopt. Nemen jullie ook extra nozzles mee? Ik zou daar wel een paar van willen kopen.
    Wat betreft de onderhoudsset... Zou je misschien een assorti schroefjes mee willen nemen. Mijn UM2 is fabriek-af met wat dolgedraaide boutjes gekomen... Het gaat dan om inbusbouten achterop de feeder, en de schroefjes op de ventilator op de kop. Excuus voor mijn luiheid. Alleen zijn die boutjes met die halfronde kop niet verkrijgbaar bij de Gamma... sourcing blijft lastig voor de amateur....)
    Merijn
    Sympa kerel maar ik ben de naam helaas ook vergeten. Was het niet de lead support engineer of zo? Had alleszins een bakje met reservestukken en gereedschap bij dat niet zou misstaan naast mijn printer ;)
    ultibrain: de "gewone" woodfill print prima op een 0.4 (ik heb het al gedaan), zolang je de lagen maar dik genoeg houd en je ervoor zorgt dat het materiaal niet de lang in de nozzle blijft zitten.
    Het is vooral het Laywood-D3 waar de houtpulp veel grotere stukken bevat die bij mij continue verstopt. Er is ook een "groffere" versie van woodfil waar ook niet goed mee te printen valt.
    Blizz: Hmm, bij mij bleef het goed gaan, maar bijna aan het eind van de grote print, ging het plotseling mis. Het was een print zonder retractie. Ik hoorde van de mensen van protospace dat ze vrijwel alle nozzles hebben uitgeboord..... omdat het printen dan gewoon veel beter lukt voor de beginners....
    Ja daarom dat ik de komende Evening ook weer zo interessant vind.
    Als ik buiten mag van m'n vrouw ben ik er dan ook zeker weer :)
    god dan wil ik ook wel een grotere nozzle... al is t maar voor erbij :)
    Ik weet niet of ik er kan zijn :(
    Zou het mogelijk zijn er een voor mij uit te boren en aan iemand mee te geven die "in de buurt" woont/ op te sturen?
    Maar Titus, het doel is niet om mensen van uitgeboorde nozzles te voorzien, maar om te leren hoe je een nozzle uit moet boren.
    We zouden ook iedereen een Nozzle op kunnen sturen, maar het punt is juist dat mensen er bij zijn en bijdragen aan de ulti-evening :)
    Dus.. hopelijk kom je ook ! :)
    Ik snap het Sander :) Komt er weer een video reportage/tutorial? Ik heb volgens mij namelijk nog wel een extra nozzle liggen, maar mis de precieze know-how/tools vrees ik.
    Als het goed is wel, maar we zoeken nog naar de beste manier om behalve het een sfeer-impressie het ook een documentatie te maken van het interactieve gedeelte. En leuk om te kijken ;)
    Dus als je goede input hebt hoor ik het graag, maar opnames zijn er sowieso.
    Ik heb al eens zitten zoeken naar die video opnames, maar waar zijn ze te vinden? Ik kom ook, ik heb al een nieuwe reserve-set 0.4 Ik wil mijn eerste nozzle dus graag uit laten boren en leren hoe ik dat zelf kan doen. Welke diameter? Ik neem aan dat jullie daar een korte presentatie over hebben. Trouwens, waarom zijn er geen fabrieksnozzles te krijgen met verschillende diameters? Dat zie je bij andere merken wel.
    Ik kom ook graag met mijn UMO. Leuk om weer wat te doen, en zeker om elkaar ook weer te ontmoeten!
    ik heb overigens een doodle3d liggen.. gekocht, 1 keer gebruikt maar heb er niks aan.. zal m meenemen, wellicht iemand interesse?
    komt er deze avond toevallig ook jullie "hoofd" engineer mee?
    ik heb een aantal PFTE elementen waarvan ik denk dat ze versleten zijn, maar dat zou ik graag eens door hem willen laten bekijken. ik heb ook een nozzle die ik eenmaal heb losgedraait maar er met geen mogelijkheid meer inkrijg.
    is het eventueel een idee dat mensen een order kunnen plaatsen vooraf van bepaalde onderdelen en dat deze meegenomen worden, om zo verzendkosten te besparen?
    Ik weet niet precies wie er bedoeld wordt met 'hoofd' engineer, maar als dat de jongeman is van de vorige editie was het 1 van de mannen van ons 'repair-centre'.
    En of hij er bij is, weet ik niet. Ik zal het eens vragen.
    (Hij heeft ook een naam, als we het over diezelfde hebben is het Dirk.)
    Sowieso een aantal dames van de technical support.
    Het is helaas niet mogelijk momenteel om orders te plaatsen die we dan mee kunnen nemen.
    Vanwege werkzaamheden aan het systeem kunnen we helaas geen uitzonderingen maken van het normale logistieke proces.
    yes, Dirk was het!
    zonde dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden maar begrijpelijk.
    Sander, ik kan er helaas toch niet bij zijn :( (Ter kennisgeving voor de schatting van gasten.) In iedergeval heel veel plezier! Ik gok dat het weer een mooie, interactieve sessie wordt!
    Ik hoop dat er documentatie online wordt gezet met tips/tricks zodat ik het zelf kan proberen te doen :) Verder was ik benieuwd of jullie ook nog toelichten welke grootte waarvoor handig is/de gevolgen er van.
    Ga proberen om er bij te zijn. Met Ultimaker 2 met een uit elkaarliggende kop.
