Problème coupleur isolant
titi72
Posted · Problème coupleur isolant
Bonjour,
J'ai un problème avec un manque de matière sur mes pièces.
Apres plusieurs recherche, j'ai remarqué que j'avais un point dur dans le coupleur quand je passe mon filament. (coupleur = isolant blanc au dessus de la buse).
Apres démontage, on dirai que le coupleur a fondu un peu.
J'aimerais savoir ou l'on peu se procurer cette petite pièce.
Merci d'avance.
    Et oui c'est un problème sur les anciens Teflon, les nouveaux sont plus résistants, mais comme dit Jerome ca vaut probablement le coup d'en prendre 2 ou 3. Surtout que les frais de port sont enorme.
    Je ne sais pas si MakerShop à déjà les pièces de rechanges (normalement ils vont les avoir). Ca vaut peut être la peine de leur poser la question.
    Bonjour à tous,
    Je leur ai fait une demande la semaine dernière, malheureusement Makershop ne distribue pas encore les pièces de rechange Ultimaker Original ou UM2...
    Peut être devrions nous lancer sur le forum des commandes groupées pour réduire les frais de port... Ca ne pourra marcher que pour ceux qui sont proches.
    Peut être aussi qu'une demande forte de la communauté auprès d'ultimaker pour avoir un distributeur français de pièces de rechange pourrais marcher compte tenu du nombre de machines en France. Didier penses-tu que ce soit possible ?
    Commande groupée c'est tout a fait faisable je pense.
    Pour le distributeur Français de pièces détachées MakerShop le sera prochainement normalement d'après ce que j'en sais.
    Sur ce genre de petite pièce les frais de port sont ridiculement haut (tu paies plus en frais de port que le prix de la pièce). Quand j'avais posé la questions il y a quelques mois il m'ont répondu que les options moins chères ne garantissent pas que le colis arrive a bon port et qu'ils ont eu pas mal d'expériences négatives a ce sujet. Du coup c'est chère (trop chère) surtout quand tu vois la taille de cette pièce.
    En fait ils font tarif unique...
    J'ai payé le même prix pour une petite pièce d'extrudeur et pour mon UMO+...
    Oui c'est bien cette piece . et j'ai acheté mon imprimante au mois de juin. Elle est pas si vieille.
    Je vais essayer de voir pour le faire par un usineur. Ca me fais mal au ... de mettre 15€ sur une piece comme ca plus les frais de port.
    MERCI pour l'activité du forum.c'est vraiment cool !!!!! :mrgreen:
    Sinon TITI72 si tu as une photo de l'état du Teflon on pourra peut etre t'en dire plus :)
    Y a 1 semaine j'ai démonté le mien (le nouveau) et le bas était noir comme si du PLA brulé y était accroché, j'ai nettoyé avec une lame et depuis ça refonctionne sans soucis.
    Tu peux le reforer avec une mèche de 3mm (ou 3.2mm)
    J'ai imprimé avec du nylon et depuis j'ai un souci juste au démarrage.
    En fait le coupleur a un peu fondu ( je pense ) et cela a fait un manque matière a l’intérieur.
    Donc au démarrage lors de l'avance du filament, celui-ci frotte dans le creux ou coince carrément.
    Donc au début je le pousse à la main puis pendant l'impression, pas de souci.
    j'essai de trouver un usineur et d'essayer de faire ce coupleur.
    JE vous donne des nouvelles plus tard.
    Bonjour,
    Je reviens avec le problème de coupleur. J'ai une confirmation que c'était bien mon coupleur qui me posait problème.
    Le filament accrochait dedans, avec un nouveau coupleur c'est niquel.
    Et bonne nouvelle, j'ai trouvé un usineur qui me fait les coupleurs (de la même matière).
    Apres un essai toujours avec du nylon, voici une photo.
    20150117 090055
    A gauche le coupleur d'origine, a droite le coupleur de mon usineur après plus de 60 heures d'impression en nylon.Et zéro problème de manque matière ou de dépôt dans la pièce.
    Je suis très content.
    Il lui reste de la matière il peut en faire plusieurs. A vous de voir....
    @TITI72
    Interessant cette histoire et comme jérôme, niveau prix ?
    13€
    13€ frais de port compris si il rentre dans une enveloppe.
    @ TITI72 bonne nouvelle, la poste à fait une amélioration de son offre au 1er janvier. Désormais:
    lettre suivie poste
    Bonjour,
    Vu la photo et le type d'usure, il ne serait pas possible de simplement trancher le bout de 5mm et de rajouter une cale / rondelle au fond de la même épaisseur et en PTFE biensur.
    C'est tout logé dans un tube, ça devrait tenir avec le ressort ?
    Non ?
    Si oui, c'est moins compliqué que de refaire la pièce entièrement.
    Fred.
    Hello !
    alors j'ai pas mal travaillé avec du teflon dans mon taf et un jour nous l'avons remplacé par de la céramique (très dure à usiner) donc plus cher, mais bien plus résistante !
    Donc je me demandais si quelqu'un avait testé ça ? ou si quelqu'un avait les moyen d'usiner de la céramique...
    Merci d'avance :)
