Les ventilateurs en fonctionnent pas ?
huguescmoi
Posted · Les ventilateurs en fonctionnent pas ?
Bonjour,
J'ai encore une question de hardware sur ma toute nouvelle UM2: je constate qu'aucun des deux ventilateurs de la tete d'impression ne fonctionnent. J'ai essayé avec deux objets différents et rien.... Est-ce normal ? Comment force-t-on le fonctionnement des ventilateurs ?
Merci d'aider un noob...
Hugues
    Ca se regle dans Cura (ou dans le menu tune). En général ils vont se déclencher apres 5mm mais tu devrais les voir tourner (sauf s'ils sont désactivés dans Cura).
    Si ca ne tourne pas alors que c'est a 100% (tu peux voir ca dans le menu Tune pendant l'impression) c'est qu'il y a un soucis de connection probablement
    Bonjour,
    J'ai finalement reussi a faire tourner les ventilateurs mais je dois aller manuellement , pendant l'impression, dans le menu "Tune", puis "ventilateur" pour y mettre un % supérieur à 20% (en dessous ca tourne pas). Est-ce normal ? J'ai l'impression que les reglages du menu "cool" dans cura sont sans effets et qu'il n'y a que le parametre sur l'imprimante elle meme qui fait effet.
    Sur une UM2, le fonctionnement est le suivant :
    - ventilo situé derrière la tête d'impression = toujours en fonction
    - ventilos situés de chaque côté : OFF ou vitesse paramétrée
    Test des ventilos latéraux
    Sur l'écran de contrôle de l'UM2, aller dans "MAINTENANCE" > "ADVANCED" > "SET FAN SPEED" et tourner la molette pour augmenter la vitesse de 0% à 100%
    Dans mon cas, les ventilos se mettent à tourner à partir de 1% mais s'arrêtent de suite.
    Ils tournent régulièrement à partir de 17%
    Si tu arrives a les faire tourner dans le menu tune y a pas de raisons quand dans le gcode fait avec cura ca ne fonctionne pas.
    Vérifie que tout est ok dans les paramètres de Cura (dans le menu advanced y a une case a cocher pour activer/desactiver les ventilos)
    ok merci pour l'info. Ca doit donc etre que Cura decide qu'il n'est pas necessaire de faire tourner les ventilos sur la piece que j'essaie. Je force quand meme 100% a la main car sinon il y a une mauvaise impression sur les "overhangs" (je sais pas comment on dit en francais).
    @ Huguescmoi: Cura ne décide pas s'il doit ou non mettre en route les ventilateurs.
    ( peut être si tu es en mode simple ?)
    tu est en mode simple ou complet pour tes paramètres dans Cura ?
    Ah?
    Le ventilo est dans le profil d'impression sur l'UM2?
    Avec l'UMO il y a une option ventilateur dans les paramètres Cura (sans compter ceux dans les paramètres expert...)
    @ Amedee ce que je veux dire c'est que si les ventilos ne tournent pas c'est que soit on as un pb hardware soit un paramétrage de Cura qui les désactive .
    Ce n'est pas Cura qui prends l'initiative de ventiler certaines pièce et pas d'autres. Donc Cura ne décide pas.
    Peut être qu'en basique setting il active par défaut les ventilateurs pour le pla et pas pour l'abs mais je n'ai jamais utilisé ce mode.
    Je pense quand mode rapide il doit activer le ventilo par defaut.
    Y a une case a cocher qui active/desactive les ventilos dans Cura pour moi ca vient de la
    Bonjour,
    Les ventilos ne fonctionnent jamais sur la ou les premieres couches. Pourtant tout est coché dans Cura et à 100%. Mais bon ca ne me derange pas outre mesure, je suppose que c'est prevu comme ca.
    salut
    Si tu as vraiment besoin de la ventilation sur la première couche tu peux le faire manuellement via le menu "tune" sur l'afficheur.
    Personnellement j'ai le soucis inverse, les ventilos tournent à 100% en permanence quel que soit le réglage dans "tune"... Ils sont bien branchés sur la sortie Fan PWM qui est censée être régulable ?! Des idées ?
    Posted (edited) · Les ventilateurs en fonctionnent pas ?
    Je profite du topic, j'ai envie de changer mes ventilos devenus un peu bruyants, quelqu'un avait posté un lien sur le forum et je n'arrive plus a mettre la main dessus. Si quelqu'un a une référence je suis preneur, merci.
    J'ai peut être une piste pour les soucis de régulation des ventilateurs: l'endommagement du transistor Darlington ? https://ultimaker.com/en/community/view/3143-heaterhead-cooling-fan-not-running.
    @electromu qu'en penses-tu ? Si le transistor est cramé, les ventilos peuvent-ils tout de même tourner (uniquement à 100% donc).
    Edit: la réponse est oui https://ultimaker.com/en/community/view/7438-fan-speed-settings-fan-is-always-on-preassembled-um
    Oui en effet un transistor peut cramer et créer un court-circuit qui fait donc que tes ventilo tournent sans arrêt dès l'allumage de la bécane.
    Plus qu'à jouer du fer à souder pour le changer ^^
    Pour l'arrière, il faut un SUNON : MC25060V2-A99
    Oui mais je ne suis pas du tout serein pour le faire !!! Je vais peut être plutot inverser le branchement des LED et des ventilos étant donné que je n'ai pas trop l'utilité de réguler les LED.....
    pour l'arrière uniquement?
    Pour les deux autres tu as SUNON : HA30101V3-000U-A99 (7000 tr/min) ou bien MC30101V1-000U-A99 (9500 tr/min)
    Ceux sur les cotés sont plus grands!
    Foufafait : ils sont plus grands
    Tu peux aussi en mettre un comme ça, moi je ne suis plus emmerder depuis. ;)
    [media=5400][/media]
    Ok merci pour les références.
    Je vais prendre celui de Zizon ;-)
    Excellent choix ! Il est compacte, silencieux et joli en plus.... ;-)
