Welchen Durchmesser hat dein Filament. Miss mal alle 30 cm über eine länge von 1,5 m. Der Durchmesser sollte niemal größer 3,05mm sein. Sonst ist der Wiederstand in der Tube zu groß
Druckst Du PLA immer mit 220 °C? Warum? Das erscheint mir zu hoch. Die rote Kugel sieht nach einem Tropfen PLA aus der wie Wasser aus der Düse getropft ist. Ich drucke PLA mit 205°C bis maximal 210°C. Der Rest wurde ja schon gesagt. Durchmesser mit Messschieber/Schieblehre oder Mikrometerschraube prüfen.
Es schadet nicht, einen Staub- und Dreckfilter um das Filament herum beim Eingang in den Feeder zu montieren. Es gibt Leute, die haben da ein Stück Schwamm verwendet. Persönlich wickle ich ein paar Zentimeter Pfeifenreinigerdraht rundherum. Seither gibt's keine Düsenverstopfungen mehr.
1
Danke euch für eure Tipps.
Ja bei den Farben die ich bis jetzt habe (alles PLA von Innofil und eine von DiamondAge) habe ich Unterschiede bemerkt wobei wie du bereits erwähnt hast, gelb eine der besseren Ergebnisse erzielt. Ich habe gestern von 3dSolex einige Teile bestellt, werde sie sobald ich alles erhalten habe einbauen und erneute Tests fahren.
Ich habe nun die graue Farbe komplett auf eine neue Spule umgerollt und der Durchmesser lag immer zwischen 2.8-2.9, sollte also in Ordnung sein.
Ja seit einiger Zeit drucke ich mit 220°C, der Grund ist folgender. Ganz zu Beginn als ich den UM2 neu hatte druckte ich mit 200°C – 210°C, irgendwann wurden die drucke nicht mehr so schön wie zu Beginn (unter anderem auch der erste Layer) und ich erhöhte die Temperatur auf 210°C – 215°C. Als dann die Probleme mit der „verstopften Düse“ (oder was auch immer das nun ist) auftrat erhöhte ich die Temperatur auf 220°C.
Zum anderen hinzukommt, dass ich Temperaturschwankungen von bis zu 10°C habe. Mir wurde gesagt ich könnte diese Schwankungen am Drucker mit dem Programm Pronterface anpassen, jedoch scheiterte es bei mir bereits mit der Verbindung zwischen Laptop und Drucker.
Du hast noch erwähnt: “ Die rote Kugel sieht nach einem Tropfen PLA aus der wie Wasser aus der Düse getropft ist“.
Wasser ist evtl. noch ein gutes Stichwort. Mein PLA habe ich in den Plastiktüten gelagert, in denen es geliefert wurde (somit nicht zu 100% verschlossen). Ist es evtl. möglich dass mein Filament in den letzten 8 -9 Monaten (halb offen im Keller gelagert) zu viel Feuchtigkeit gezogen hat und dadurch nicht mehr richtig Funktioniert? Da swordriff den roten Tropfen als möglicher Produktionsfehler bemängelt?
Eigentlich wollte ich mir schon vor langem ein paar cm. Pfeifenreiniger Draht organisieren doch irgendwie ging das wieder vergessen, danke fürs Erinnern.
Also grundsätzlich hängt die zu verwendende Temperatur vom Material (Hersteller) / Farbe und der Druckgeschwindigkeit ab. Bei deiner langsamen Druckgeschwindigkeit würde ich sogar 5 Grad kälter Drucken als der Hersteller vorgibt. PLA mit 220 Grad zu drucken ist schon extrem bei deiner Druckgeschwindigkeit. Die Tropfen erklären sich für mich durch die hohe Temperatur und zu wenig Material im heißen Ende. Diesen Effekt hatte ich mal als ich einige Objekte mit Laybrick gedruckt hatte und danach wieder auf PLA gewechselt bin. Alles sah gut aus, nur musste ich die Temperatur anfänglich um 5 später um 10 Grad erhöhen. Es hatte sich ein kleiner Pfropfen im Hot End Isolator Couple gebildet. Durch die Erhöhung der Teperatur konnte mit genügend Kraft Material an der Verstopfung vorbei geführt werden.
Wenn der Durchmesser stimmt gehe ich von einer Verstopfung aus. Hast du schon einmal die Atomic Methode versucht.
Ich habe noch einige kleinere Testdrucke mit 200°-210° gemacht und die Drucke sahen besser aus als mit den höheren Temperaturen Werde mir den Tip gut merken. Die Atomic Methode mache ich vor jedem neuen Druckvorgang.
Soo… Ich bin nun wieder etwas weiter mit meinem Problem.
Letzen Donnerstag kam mein Paket von 3dSolex und ich baute gleich den Block ein und testete die diversen Düsen durch.
Bei einem Druck konnte ich feststellen, dass sich die Temperatur auf 220° einpendelte (eingestellt war auf 210°) und paar Sekunden später fiel die Temperatur auf 203° und danach kam kein Material aus der Düse, nun war ich endlich einmal dabei um zu sehen wie das Problem entstand.
Anschliessend habe ich nach Temperaturfehler recherchiert und nach weiterem durchforsten des Forums habe ich gelesen, dass bei der Firmware 14.09 keine Meldung eines „Heater error“ angezeigt wird, bei den neueren schon.
Dann habe ich die Druckerfirmware auf die neuste Version upgedated, die Druckplatte ausgerichtet und anschliessend den Druck neu gestartet.
Siehe da, beim 2. Layer bekam ich die „Heater error“ Fehlermeldung und der Druckvorgang stoppte an Ort und Stelle (bei der Firmware 14.09 läuft der Druckvorgang an diesem Punkt einfach weiter)
Der Umbau von der Originaldüse auf den Olsson Block verlief ohne Probleme und ein paar Drucke konnte ich ja auch bereits beenden (vor allem das grosse von über 20h).
Habt ihr eine Idee was ich hier machen könnte?
Besten Danke im Voraus
Dim3nsioneer 557
Klingt mir ähnlich wie hier: https://ultimaker.com/en/community/view/8689-custom-heater-block-to-fit-e3d-nozzle-on-ultimaker-2?page=55
Falls Temperatursensor und/oder Heizpatrone etwas Spiel im Olsson Block haben, hilft etwas Kupferfett zur Wärmeleitung. Die Fehlermeldung kommt eigentlich nur, wenn die Wärmeübertragung vom/zum Heizblock sehr schlecht ist.
Ihre erste Problem mit dem Schleifen der Wendel ist normal. Dies geschieht, wenn Sie zu viele Rückzüge zu tun oder in Ihrem Fall, wenn Sie zu schnell drucken. Ihre aktuellen Problem scheint ein schlechter Temperatursensor sein. Es könnte vieles sein, aber es ist üblich, Temp-Sensoren, die genau wie diese fehlschlagen haben. Sie können keine Teile zu löten im Temperaturfühler, da Lot (je nach Lot-Typ), so anstatt die Sensoren gekräuselt sind schmilzt bei Temperaturen oberhalb von 200 ° C bis 250C. Manchmal ist die Kräuselung wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt und, wenn Sie es erwärmen alles unterschiedlich schnell expandiert und die Kräuselung kann lose, die den Widerstand erhöht und macht es sich wärmer, als es ist, so dass Sie denken, Sie sind bei 220C aber eigentlich bei 190C sein werden. Auch der PID-Regler, da Erwärmung durch 1C könnte den Sensor zu machen lesen 20C heißer schwingt wie verrückt. Dann, wenn Sie eine offene oder ob es vielleicht über 300C liest eine Fehler gelegentlich zu bekommen. Es gibt andere Dinge, die ähnliche Probleme verursachen. Ich konnte jedoch falsch sein - es könnte sogar die Heizung Irrtum sein - ich glaube, Sie erhalten diesen Fehler, wenn sie die Temperatur, wenn es hart versuchte, nicht zu erhöhen - zum Beispiel, wenn der Temperaturfühler aus dem Heizblock oder wenn die Heizung fällt aufgehört zu arbeiten. So ist es möglich, dass die Verdrahtung mit dem Heizelement ist irgendwie schlecht.
Auf jeden Fall meine erste Frage ist - sind Sie mit dem 3dsolex oder die ursprüngliche Temperatursensor? Das Gleiche gilt für die Heizung - Original oder 3dsolex Wärmesensor? Wenn Sie die 3dsolex Temperaturfühler sind empfehle ich Ihnen, die UM einem zurücklegen, um zu sehen, ob dies behebt alle Probleme.
Sorry about google translate - here's the original english:
Your initial problem with the grinding of filament is normal. This happens when you do too many retractions or in your case if you print too fast. Your current problem seems to be a bad temp sensor. It could be many things but it is common to have temp sensors that fail just like this. You can't solder parts in the temp sensor because solder melts at temperatures above 200C to 250C (depending on solder type) so instead the sensors are crimped. Sometimes the crimp was not done properly and when you heat it up everything expands at different rates and the crimp can become loose which raises the resistance and makes it look hotter than it is so you may think you are at 220C but actually be at 190C. Also because heating by 1C might make the sensor read 20C hotter the PID controller oscillates madly. Then if you get an open or if it reads above maybe 300C you get an error occasionally. There are other things that cause similar problems. I could be wrong however - it could actually be the heater error - I think you get that error if it can't increase the temperature when it is trying hard - for example if the temp probe falls out of the heater block or if the heater stopped working. So it is possible that the wiring to the heater is somehow bad.
Anyway my first question is - are you using the 3dsolex or the original temp sensor? Same with the heater - original or 3dsolex heat sensor? If you are using the 3dsolex temp sensor I recommend you put the UM one back in to see if this fixes all your problems.
So wie es aussah kamen die ganzen Probleme von dem Heizer und von nichts anderem… Kaum hatte ich von der Version 14.09 auf 15.02.01 upgedated bekam ich beim aufheizen gleich die Fehlermeldung „Heater error“…
Danach habe ich den Heizer ersetzt und dann lief wieder alles wie gewollt
Was aber beim Olssonblock beachtet werden sollt (nebst dem bed-leveling)
first layer : fan 0 %
second layer : 10 %
third layer : 20 %
… ect…
Danach sollte eigentlich alles ohne Probleme funktionieren.
1
swordriff 119
Einige filament/farben drucken viel schlechter..
Gelb sieht ja Toll aus!
Wenn zu hohe temperaturen, dann gibts karbonisation... kleine elemente
hocken innenseitig der Duse u machen mehr u mehr zu.
Wenn man von PLA auf ABS (hoehere temp) umschteigt, bleiben immer reste der
PLA stecken. Die werden dann verbrannt un hindert spater drucken, auch wenn mann
bei ABS bleibt.
Roter Tropfen: Koennte productionsfehler sein?
Das letzte Bild ist vertopfte duse, wenn alles andere lauft.
Ich wurde mit 30-40mms drucken pla 215 (als standard), later 0.15 od 0.2.
Edited by GuestLink to post
