Genau diese Idee wurde auch hier schon verfolgt, leider mit mäßigem Erfolg -> KLICK
Dim3nsioneer 559
Es gibt den TFT-Coupler von 3dSolex. Zusammen mit dem I2K-Coupler ebenfalls von 3dSolex bildet er das TF2K-Duo, für das 3dSolex eine Garantie von 6 Monaten gegen thermischen Verschleiss bei Dauerbetrieb mit 300°C gibt.
http://3dsolex.com/teflon-replacements
Edited by GuestIch habe welche über Aliexpress gekauft. Und die passen nicht richtig - sind zu dick. Die von Ebay passen vermutlich auch nicht. Das Metallteil wo diese reingesteckt werden ist 6.3mm dick und die Teile sind 6.4mm dick... Das wäre nicht so das Problem, man kann es ja dünner feilen, aber der innere Durchmesser ist auch ein Tick zu eng. Ich werde das mal die Tage einbauen und testen.
was ist denn mit PEEK?
War da nicht mal irgendetwas?
Moin zusammen,
wir haben einen Test gemacht mit Zirkondioxid. Eine Hochleistungskeramik aus der Medizintechnik. Leider mit mäßigem Erfolg. Die Gleitfähigkeit spielt eine tragende Rolle. Die gewährleisten Keramiken eben nicht.
Die Teile von 3dSolex sind sehr gut. Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht.
Grüße aus Niedersachsen
Der Peter
Verdammt, dann müsste man also zwei Materialien kombinieren.
Könnte ein Keramik coupler mit einem eingesetzten Glaskolben als Laufbuchse die Lösung sein? Fragt sich nur ob das mit den unterschiedlichen Ausdehnungen bei der Hitze gut geht….
Anfrage bei Herstellern für Technische Keramik läuft, mal sehen ob sich einer meldet und wie hoch die Mindestauflage ist. Werde diese dann auf die Probleme mit der Gleitfähigkeit hinweisen.
Keramik ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Materialbrei der gebrannt wird. Gibt also unzählige Möglichkeiten, evtl. findet ja einer die optimale Mischung.
Die Idee ist nicht schlecht. Was ich mich frage ob Glas genau so gleitfreudige Oberfläche hat wie Teflon (PTFE). Gibt es noch andere Kunststoffe als Alternative die bis 300 Grad aushalten.
- 1 month later...
Update:
Habe mittlerweile einen Hersteller gefunden, der für ein festgelegtes Budget 5x aus Zirkonoxid herstellt. Innenseite wird poliert. Danach kann eine Kleinserie aufgelegt werden.
Mal sehen wie lange die durchhalten und ob sie überhaupt funktionieren. Derzeit liegt die Haltbarkeit bei rund 400 Druckstunden (überwiegend Dauerbetrieb mit PLA bei 210-230 °C) bevor die Unterextrusion einsetzt.
Im Dezember ist Drucker Nr. 4 eingetroffen, leider habe ich erst danach gesehen, dass der Extended+ kommt. Upgrade-Kit von normal auf + ist ab Februar verfügbar, mal sehen was sich alles geändert hat.
onkelgeorg 36
Moin zusammen,
ich habe gestern den hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/141868878654?euid=59923b8ef2d441e3999727271ca6184b&cp=1
Nutzt mir allerdings nichts weil ich keinen UM² habe. Daher habe ich den Typen mal angeschrieben, ob er nicht auch welche für den UMO produzieren kann. Zumindest will er sich das mal ansehen. Schlecht können die Teile nicht sein: Er selber betreibt 10 UM² damit und druckt problemlos PLA, ABS, und was nicht noch alles. Wenn das alles so stimmt wäre das eine echte Alternative.
Deckt sich mit unseren Erfahrungen was die Haltbarkeit angeht, aber wie lange hält denn dieser verstärkter Coupler druch?
Heftiger Preis, aber das scheint sowas zu sein was @ULTIMAKER2EXTEND in Planung hat. Offensichtlich war da schon jemand schneller.
http://www.filafarm.de/collections/extruders/products/coupler-um-dc-beta
Edited by GuestDim3nsioneer 559
Hmmm.... 'verschleissfrei'...
- 5 weeks later...
Gibt mal wieder etwas Neues zum aktuellen Stand.
Keramik ist generell der richtige Ansatz, denn es Verformt sich bei den Temperaturen, welcher der UM2 erreichen kann, einfach nicht.
Es gibt aber ein anderes gravierendes Problem, Filament haftet nicht an PTFE, an polierter Keramik leider sehr gut. Bedeutet also, dass es sich beim Übergang von Coupler zur Düse verklebt und zwar genau an der Stelle, an der sich der PTFE Coupler immer verformt.
Leider kann der Hersteller für den Keramik Coupler keine PTFE Beschichtung an der Innenseite anbringen. Diese müsste so dünn wie bei einer handelsüblichen Pfanne sein.
Hat jemand eine Idee wer so eine Beschichtung durchführen kann?
Dann würde ich die Beiden Hersteller mal zusammenführen.
Preislich sollte der Keramik-Coupler für den Endverbraucher bei ca. 100 Euro liegen und 5.000 Druckstunden+ halten.
Was im Vergleich zu ca. 20 Euro für 300 Druckstunden für den PTFE Coupler ein echter Vorteil wäre.
Ja, ist seit einer Woche bei einem unserer UM2 Extended verbaut und funktioniert seit ca. 50 Druckstunden fehlerfrei. Mal sehen wie lange er durchhält.
Warum bieten die das nicht bei ebay oder Amazon an? Sich bei irgendeinem Shop zu registrieren ist nicht jedermanns Geschmack.
Coupler ist klar, aber was soll das „TF2K 300C Combo 30€, 6 month guarantee!“ sein?
Hat das schon jemand getestet?
Ist derzeit bei einem UM2 verbaut, hält seit 144 Druckstunden durch.
onkelgeorg 36
Sehr gut, danke für die Info. Der Hersteller fertigt die Teile jetzt übrigens auch für den UMO. Ich habe auch schon welche bestellt, aber noch nicht im Einsatz.
Bin gespannt wie lange er bei dir hält. Welches Material verdruckst du überwiegend?
Als ob das Teil wüsste, dass ich heute schreibe. Soeben ist nach 151-Stunden der erste Fehler aufgrund von Unterextrusion aufgetreten. Eine Schicht wurde ausgelassen und der Coupler sitzt leicht schief. Sieht aus als wäre er etwas geschmolzen. Allerdings war das nach ca. 2-Stunden eines 7-Stunden Auftrages. Alles danach hat wunderbar funktioniert. Habe das Teil schon mehrfach auf diesem und den anderen UM2 gedruckt, Fehler gab es bis gerade eben keine.
Jetzt läuft ein 4-Stündiger Auftrag, mal sehen ob das eine Ausnahme war.
Wir drucken nur noch PLA bei 210°C bis 230°C, je nach Farbe, Geschwindigkeit und Schichthöhe.
Dim3nsioneer 559
Kommissionen an Handels-Platformen abzudrücken ist auch nicht jedermanns Geschmack auf der Händlerseite
Über das Vertriebsnetz von 3dSolex wird auch der Support sichergestellt. Die Vertreter sind von @swordriff sorgfältig ausgewählt worden, um ein Maximum an Support-Knowhow bieten zu können. Nicht wenige der Vertreter sind ausgewiesene Ultimaker-Kenner aus diesem Forum oder Ultimaker-Reseller; sie kennen sich also aus. Wie sich sicher einige erinnern können, hat 3dSolex im Direktvertrieb angefangen. Ab einem bestimmten Bestellvolumen ist ein weltweiter Direktvertrieb mit einwandfreiem Support einfach nicht mehr möglich.
Das TF2K-Combo besteht aus einem TFT-Isolator (den Ultimaker mit dem neuen TFM-Isolator in ähnlicher Form inzwischen 'übernommen' hat) und einer I2K-Isolationsscheibe (dünne Scheibe aus Hochleistungskunststoff, die zwischen Edelstahl-Isolator und TFT-Isolator geklemmt wird). Die sechs Monate Hersteller-Garantie beziehen sich auf die thermische Belastbarkeit bei 300°C Dauerbetrieb, d.h. wenn der TFT-Isolator vorher wegen der Hitze den Geist aufgibt, gibt's umsonst einen neuen.
Der GF20 Coupler hat sich wieder gefangen und druckt zuverlässig. Allerdings ist es vom Geruch her keine Freude. Riecht immer wie leicht angebrannter Kunststoff. Mal sehen ob sich das noch legt bevor er verschlissen ist.
Der Keramik Coupler wird jetzt noch mal auf eine andere Art poliert. Mal sehen ob es dann besser klappt.
Von Ultimaker selbst scheint mit den UM2+ Modellen ein neuer verbesserter Coupler ausgeliefert zu werden. Dieser ist dann auch im Upgrade-Kit enthalten.
Appropos UM Upgrade Kit - gibt es dazu schon Einzelheiten? Also speziell für alle die jenigen, die kurz vor erscheinen des + Modell noch einen alten gekauft haben?
CashBack oder sowas, oder für ganz kleines Geld das Upgrade Kit?
Top Posters In This Topic
24
5
4
3
Popular Days
Nov 26
7
Feb 22
7
Apr 7
4
Nov 27
3
ULTIMAKER2EXTEND 24 posts
Dim3nsioneer 5 posts
oobdoo 4 posts
JB_Sullivan 3 posts
Popular Days
Nov 26 2015
Feb 22 2016
Apr 7 2016
Nov 27 2015
Posted Images
Nicolinux 288
die genauen Infos (aller Bauteile) sind hier zu finden:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1309_PTFE_Isolator_Coupler_3.2_mm_(x1)
Womit bzw. was druckt ihr dass der PTFE Coupler so schnell kaputt ist?
ULTIMAKER2EXTEND 24
Perfekt, danke!
Immer PLA bei 220° - 230°C, aber eben beinahe durchgehend ohne Pause. Gönnt man dem Drucker etwas Pause über Nacht, hält der Coupler länger durch.
Dauerbetrieb ca. 500 Std.
Mit Pause ca. 800 Std.
Edited by GuestLink to post
