Fil pour faire des joint (type joint de phare pour voiture) flexible.
Posted · Fil pour faire des joint (type joint de phare pour voiture) flexible.
Bonjour,
Je viens d’essayer le flexifil FormFutura, mais je le trouve un tantinet trop ferme.
Quel est le fil le plus approprier pour faire des joints. Le plus souple ?
merci d'avance :)
Joint de ce type là :
    • Replies 53
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    Je dirais du Ninjaflex mais je n'ai encore jamais utilisé ce filament
    Merci pour ta réponse.
    Le problème est que les données techniques sont troublantes.
    FlexiFil Noir 2.85mm (celui que j'ai essayer)
    Dureté Shore : 45D
    NinjaFlex SemiFlex Noir 3mm
    Dureté Shore : 98A ou 50D
    Si un 98A est égale à 50D, je supose que le FlexiFil avec sont 45D est un poile plus souple.
    J'ai bon ? :O
    Le ninja flex est très souple, mais aussi pas évident du tout à imprimer.
    Pour ceux que ça interesse j'ai fait un petit tutoriel sur l'impression flexible sur mon site.
    Bonjour, oui, j'avais vu ton essais. J'ai commander du ninja, mais là, je vais changer le feeder avant de commencer.
    C'est bien celui là que tu a fait ?
    https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
    Oui, c'est (surement) celui-là et je te le conseille.
    Imprime aussi le "Feeder V6 Snap On Guide" qui te permettra de guider encore mieux ton filament souple...
    Posted (edited) · Fil pour faire des joint (type joint de phare pour voiture) flexible.
    Après avoir lu ton tuto, je comprend mieux ma réussite avec le flexible.
    Je te site :
    "Pour imprimer du filament flexible, certaines règles devront être respectées. La plus importante concerne la vitesse d’impression. Celle-ci devra être lente et la plus constante possible. Pour garder une vitesse constante, il faut veiller à placer le paramètre Minimum layer time (onglet avancé de Cura) à 0. En effet, Cura va automatiquement ralentir l’impression si le temps d’imprimer une couche est moins grand que la valeur spécifiée dans ce paramètre."
    Mes pièces sont très simple et j'ai imprimé lentement. très peux de rétractation. C'est donc un vrai coup de bol, ce qui ne me ressue pas :(
    merci pour ces conseils avisés ;)
    pourquoi cela ne te rassure pas ?
    Je n'ai jamais essayé le ninja flex (pas encore) mais le semi-flex. Après quelques débuts foireux, j'ai joué sur le diamètre du fil par curiosité, et de 3 mm je suis passé à des réglages indiquant que le diamètre du fil était 3.20, et là, des impressions quasi impeccables.
    Le problème du Flex (en ce qui me concerne) c'est quand il y a des supports. Le décollage est dur et pas beau. J'ai lissé les zones avec supports avec un fer à souder.
    Ha oui, mais là, tu m'en apprend encore plus. Le réglage du diamètre du fil joue aussi ??!! Wahou !
    Le petit padawan que je suis n'imaginais pas ça.
    Je confirme que mes 15 ans d’expérience des ProJet (ou autre modèle de joaillerie) ne me serve vraiment, mais alors vraiment à rien :(
    Merci beaucoup. Je commence à réfléchir en 3D, avec cette machine ;)
    rien n'y faisait, le flow, la vitesse, la température. J'ai essayé le Ø de fil par hasard, j'allais baisser les bras. Ca prend vraiment du temps l'impression 3d
    Bonsoir
    J'ai testé le Nijaflex semiflex blanc cet été.
    Flow entre 150 et 170% sur mon UM2 pour une impression correct sans sous extrusion.
    Fred.
    Bonsoir
    Fred.
    On peut monté jusque là ?
    ...j'imprime très régulièrement en Ninjaflex et je n'ai jamais eu besoin de changer le flow, sur les deux duretés de filaments (normal et semiflex).
    J'ai le feeder de |Robert|
    Je suis justement en train d'imprimer du Semiflex :
    flow à 100%,
    buse de 0.4 à 204°
    plateau à 50°
    vitesse maxi : 30 mm/s
    Bonjour,
    Mise a part le Flow, j'utilisais des réglages identiques @darkdvd
    Je suis monté progressivement a 160% de flow car j'imprimais que des éponges en dessous de cette valeur.
    C'est bizarre ??
    Fred.
    Post super intéressant!...
    Popeye petite question personnelle...
    Ton idée d'imprimer un joint de phare m'interpelle. En principe on fait ça pour refabriquer une pièce (un joint en l'occurence) introuvable sur le marché. Je pense à un véhicule ancien dans ton cas. Je me trompe?
    Si j'ai vrai... C'est quoi?! C'est quoi?! C'est quoi?!
    Sinon hé bien bon sujet quand même.
    Même si j'appréhende un peu ce matériaux... ;-P
    À+
    Bonjour,
    C'est bizarre ??
    Fred.
    [/quote
    tu utilises aussi le feeder de |Robert| ou celui d'origine?
    À+
    Non, c'est bien une voiture. J'ai tout mis là, dans mon intro : https://ultimaker.com/en/community/19046-presentation-popeye-paris-france-ultimaker-2-extended
    C'est une Plymouth Valiant de 1970. Et oui, je galère pour trouvé les joints et autre bidouilles. :( Donc la solution 3D est pour moi la seul.
    Celui d'origine avec un petit insert 'maison' pour éviter sa bourre dedans.
    Fred
    Bonjour,
    alors comme prévu j'ai commencer à imprimé le feeder,  Mais j'ai comme qui dirait "un problème" (vous allez dire "encore lui"... désolé :().
    J'ai arrêter l'impression (en M-ABS) après une heure.
    Il y a un surplomb, prévu par le designer qu'il commente comme suit :
    You should not use any support, all the support is built into the files and should be fairly easy to remove after printing.
    Comme vous pouvez le voir, ça a foiré. Le plus étrange, c'est dans cura:
    Là, on voir bien de quoi il parle.
    Mais quand on passe dans "Layers"... Surprise !! A pû ! :(
    J'essaye de l'ouvrir dans Sketchup, pour voir si... mais le fichier d'origine a dû être fait avec Autocade (ou un programe pro), l'import du .STL rame grave.
    Pour ceux qui on imprimé ce feeder, comment avez-vous fait ?
    Merci d'avance.
    le feeder de |Robert| est fait pour être imprimé avec une buse de 0.4, des murs de 0.8 et un remplissage à 100%
    J'ai rien dit !!!!!!
    Pendant que j'écrivais le poste ci-dessus, Sketchup à fini par ouvrir et me donné la réponse.
    Avec les résultats désastreux en ABS (voir autre poste) , ma buse de 0.4 est HS. J'imprime avec la buse en 0.6 et du coup, un segment de 0.55 ne lui va pas.
    Désolé du dérangement ;)
    Merci à toi et désolé, j'ai pas été asse rapide.
    Pour le 100%, je faisais juste un essai ( j'ai mis a jour le Tinker Firmware ).
    Pas facile d'ouvrir des fichiers lourds avec sketchup ^^
