QR extruder upgrade kit de Bondtech
zizon
Posted · QR extruder upgrade kit de Bondtech
@zizon je t'envoi quelques mètres la semaine prochaine, si tu trouves 5 minutes pour tester ça ce serait sympa.
Ok pas de problème.
Tu penses qu'il y a beaucoup de différence avec le FilaFlex ?
    • Replies 120
    • Created
    • Last Reply
    Niveau elasticité on est dans la même gamme entre le filaflex et le ninja. J'ai du ninjaflex chez moi je pourrais tester mais j'ai pas mal de boulot pour le moment et je dois démonter mon bloc V3 qui a un petit soucis (bloc beta)
    J'ai testé avec le Polyflex et ça passe super bien. Même avec la rétractation.
    Bon j'avais fais un test sur un petit print donc j'étais à 40mm/s et en 0.1 mais c'est bien sorti pour un 1er test ;)
    oui il me semble que c'est du semi-flex.
    Dureté Shore Polyflex -> 95A
    Dureté Shore Ninjaflex -> 85A
    Allongement Polyflex -> 330%
    Allongement Ninjaflex -> 660%
    Posted (edited) · QR extruder upgrade kit de Bondtech
    Je viens de faire plein de petites pièces avec le PLA flex (noir) d'ultimaker.. ça marche très bien aussi jusque 80 mm/s.
    Ca me fait tout bizarre de faire des pièces  en 5 minutes, les tester, redessiner un peu leur forme, et avoir les nouvelles quelques minutes plus tard... Avec très peu d'incidents (sauf quand je surestime l'adhérence de tout petits cylindres sans brim...)
    Bon les pro du bondtech, verdict avec du ninjaflex premier du nom ?
    Ça marche malgré le bowden ?
    Merci.
    Essais en cours en ninja flex, ça marche nickel.
    J'ai sorti une sorte de joint spi, et en cours 2 bandages de roulement pour faire des roulettes de guidage.
    Les photos suivent...
    Merci @Ollo pour ce test, @zizon j'ai ma réponse donc nous laissons tomber pour t'envoyer le filament merci à toi.
    Ok @rigs pas de problème.
    Voici les photos, désolé de la qualité j'essaierais mieux.
    Buse 0.4
    Couche 0.1
    T°C buse 235
    T°C lit 45
    Vitesse 30mm/s
    Retractation 8mm à 15mm/s
    Je pense que j'aurais pu aller bcp plus vite mais pas testé
    J'ai reçu le Kit de chez @Bondtech
    Je vais le monter ce soir. Je crains juste les branchements électrique.
    J’espère pouvoir faire des tests des ce soir.
    Rien de sorcier... Tu suis le manuel... Aucun souci.
    Bonjour à vous ,
    - Imprimante Ultimaker2
    - buse olson de 0.4 mm
    - sonde thermique de 35w
    - feeder bondtech
    - bowden tube en PTFE
    - Matière: PLA de bonne qualité
    Après plusieurs heures de test et une pièce changé sur mon bondtech.
    je retrouve un défaut très gênant sur l'impression avec plusieurs paramètre:
    vitesse 40 mm/s température buse 205°
    vitesse d'impression 100 mm/s température buse 220°.
    Pouvez vous me donné votre avis si vous avec déjà rencontré ce PB.`[media=22045]
    01.thumb.JPG.a5c9f0628927fa3c17858715fc18370b.JPG[/media]
    Là je dirais sur-extrusion de filament trop chaud: baisser la température de 10 degrés à peu près, et ralentir l'extrusion, ou accélérer l'impression...
    J'ai eu cela au début aussi, le temps d'affiner.
    Avez vous changer les parametres du Esteep ?
    Non.
    J'ai installe le firmware de Bondtech , et modulé mes paramètres selon mes filaments.
    J'ai baissé les températures, car la force du bondtech permet d'extruder un filament moins liquéfié.
    C'est surement pour cela que ça plante. Le Estep doit etre a 495 de memoire.
    Je ne sais pas ou dans les paramètres de la machine il faut le changer car moi j'utilise simplify3D.
    @rigs
    j'ai fait des portes clef en filaflex et ca fonctionne bien.
    comment ralentir l'extrusion...c'est le paramètre Estep? Il est à 492.45.. comme demandé dans la notice....
    Il y a toujours l'option de tuning et d'ajuster le "material flow".
    Salut,
    Grand déterrage pour moi qui cherche à un peu transformer mon UMO+.
    Je vais acheter une tête UM2+ pour remplacer la mienne.
    Pour le feeder j'hésite un peu, le bondtech doit être dans la même gamme de prix que le feeder UM2+ seul.
    Alors quels seraient les avantages à passer à ce feeder par rapport à celui de l'UMO+ dont je n'entends pas trop parler ? Pourquoi changer un feeder UMO+ quoi...
    Aussi quand je vois les vitesses à lesquelles vous foncez, vous n'avez pas de perte de qualité ? Parce que c'est toute la fusion et le refroidissement qui changent la...
    Aussi, pousser si fort à basse température si le feeder suit, ca ne détruit pas les buses ?
    Merci !
