Imprimer des objets particuliers.
IronRedstar
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Posted Images
Posted (edited) · Imprimer des objets particuliers.
Pardonne mon entêtement mais ce n'est pas parce que c'est difficile à imprimer que je doit me limiter dans les matières.
D’ailleurs, je parvient à imprimer presque bien (il y a juste là ou se trouve les supports que c'est compliqué ) avec ces deux matières car j'ai du chercher la bonne température.
Mis à part le fait qu'il s'imprime plus facilement, la composition du PETG/Carbone apporte quoi de mieux que le Nylon ou l'ABS ?
    C'est une PETG chargé avec de vrais morceaux de fibre de carbone, pas de la poudre de perlimpinpin noire...
    Il donne des pièces ultra solides.
    • 3 weeks later...
    Posted · Imprimer des objets particuliers.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une entreprise me demande pour imprimer une demis-coque de volant type "Momo".
    Elle sera recouverte de cuir puis vissée sur un support en aluminium (je sais pas si ça à une importance).
    Ma question est donc: PLA, ABS, Nylon ou plus résistant ?
    Personnellement, je pense que l'ABS pourrai convenir (voire même PLA). Par contre, j'ai un doute car en supposant que le conducteur est un nerveux, il pourrait taper sur la coque, qui risque de se casser à long terme...
    Vous en pensez-quoi ?
    Moi je prendrais plutôt un (semi) flexible...
    C'est plus agréable au toucher. Je n'ai pas d'expérience avec les volants Momo, mais en général les volants ne sont pas vraiment durs (ne serait-ce que pour l’absorption de chocs...)
    +1 pour le semiflex. Ça évitera à ton client de laisser ses dents sur le cuir après un gros freinage...
    PLA-Flex, c'est génial pour ce genre de chose.
    Ok, super, je vais m'informer pour savoir ou m'en procurer.
    Merci pour tout !
    Bonjour tout le monde:
    Je souhaiterai savoir si le Flex (de chez ICE, par exemple), peut-être mis en contact avec de l'huile moteur ? Peut-il y avoir de la dégradation ?
    L'info doit certainement être sur la TDS...bein non, il n'y en a pas.
    De base, c'est un copolyestere donc il devait au moins résister à l'huile et ses composants mais pour la température...faut voir.
    Attention, il a une tolérance de 0.10 en diamètre ce qui est beaucoup pour un filament de 2.85
    Je ne comprends pas ta dernière phrase. Une tolérance en diamètre à quoi ?
    2.85 mm +/- 0.10
    Au mieux, il fait 2.75 mm.
    Au pire, il fait 2.95 mm et il risque de rester coincé quelquepart....genre le bowden, à cause de la déformation qu'il va subir....
    D'accord, merci. Je serai prudent.
    Bonjour tout le monde,
    Je vais devoir imprimer Cette pièce.
    Le but de cette pièce est de pouvoir y insérer des billets. En sachant que ce modèle devra être imprimé en une matière métal, je dois pouvoir soulever légèrement la patte pour y insérer quelque chose.
    D'après ce que Didier Klein m'a dit, les matières métal pour imprimante 3D sont assez cassant. Si j'imprime tel quel ma pièce, est-ce que ce ne sera pas trop dur pour soulever légèrement la patte ?
    Je souhaiterai savoir aussi ceci: Je suppose que les filaments en acier s'oxydent ?
    On a pas accès à ton fichier...
    Pas d’aperçu non plus et je confirme ce qu'a dit Didier les filaments composite métaux sont fragiles, pour l'impression il vaut mieux utiliser une buse 0.6 plutôt que 0.4mm.
    Pas de fichier, et dis nous pourquoi tu dois prendre un filament chargé métal ?
    C'est corrigé, j'ai coché un bouton en trop :angry:
    La pièce doit faire minimum 60 gr à la demande d'un client.
    Ok, on peut lire le fichier mais le STL n'est pas terrible : avec quoi tu as modélisé ?
    Le fichier n'est pas très compliqué a imprimer, il faut le mettre sur la tranche. Par contre oublies le filament métal ça tiendra jamais sauf si c'est un objet déco posé sur une étagère.
    Modélisé encore et toujours avec Blender. J'essaie d'apprendre à utiliser les modifiers qui sont des outils qui facilite la modélisation. Je manque de pratique car j'utilise très peu ces outils... il faut dire que je ne fais pas des modélisations de ouf non plus...
    Dans ce cas, vaudrai-t-il mieux se tourner vers le frittage sélectif laser ?
    Une feuille d'acier de 2.5 mm découpée et pliée et hop !
    Impression sur la tranche avec une jupe ça ne devrait pas poser de problème, en plus les fils seront déposés dans le sens de la flexion donc pas de délaminage quand on ouvre ce ressort.
    Je dois faire imprimer un objet, avec une texture, avec une machine à fixation de poudre de chez "Machine-3D". Le propriétaire me demande un fichier .wrl.
    Comme vous le savez, j'utilise blender. Mais on dit que le wrl est sous l'appellation x3D/VLSM2 (.x3d). Ça ne convient pas pour son software.
    Je lui ai demandé une autre extension, il m'a donné le .ply. Sauf que je ne parvient pas à fixer la texture avec Blender. On parle d'une histoire de vertex color.
    J'ai réussi effectivement à changer la couleur de mon objet, mais pas de textures visibles. Je trouve pas comment faire.
