Si j'ai bien compris ton problème serait une sous extrusion dés la premiere couche a cause d'une mauvaise recréation. Une photo de l'impression aiderait a mieux comprendre mais ton problème n'est pas commun, comme @darkdvd je serais assez curieux de voir a quoi ressemble ta pièce a imprimer. 225° c'est beaucoup pour du PLA c'est quoi la marque? épaisseur de couche d'impression?
DidierKlein 729
Ton plateau ne serait pas un poil trop prèt?
J'avais eu le même problème en passant sur une buse de 0.8 et c'était un problème de couche initiale trop faible. Ton plateau doit pas être nickel c'est pour ça que ça change rien quand tu modifies la première couche sur cura...
Avec mon UM2+ je dois mettre un peu de flow en plus pour avoir de belle couche bien rempli
Il s'agit d'emporte pièces pour la patisserie. Première couche c'est 3 mm d'épaisseur sur tout le contours avec une hauteur de couche de 0,23 mm. Pour les couches suivantes je passe à 0,2 mm de hauteur de couche.
Pour vous donner une idée :
Ce que ça doit donner ( problème de couches disjointes à part) : là
Ce que j'obtiens après quelques rétractations : ici . Comme vous voyez, je ne crois pas à un pb de hauteur de plateau car la jupe juste à côté est nickel...
J'utilise une marque espagnole fournie par ultimaker en espagne (imprimante achetée là bas) qui s'appelle Smartfil. Mais je suis ouvert aux suggestions.
Pour le calibrage du plateau franchement je l'ai refait plein de fois, même résultat à chaque fois.
Edited by GuestA mon avis plusieurs choses mais qui n'exclues pas un souci au niveau de la rétraction.
Pour le filament as tu essayé d'autres marques? le seul filament fourni par Ultimaker est le filament Ultimaker (ce qui ne veut pas forcement dire que c'est le meilleur filament pour l'imprimante) après chaque revendeurs a ces "affinités". Dans tous les cas devoir extruder a 225 pour du PLA meme pour une épaisseur de couche 0.2 surtout si le fabricant recommande 200 à 220 déjà la il y a un premier problème.
Le second point pour les couches disjointes (sur la premiere photo) ca c'est génialement du a une épaisseur de paroi qui n'est pas un multiple du diamètre la buse (bien qu'il me semble que Cura tolère un certain taux chevauchement) cela peut aussi venir du taux de remplissage.
Mais je ne comprend pas pourquoi ton imprimante fait des rétractions pour déposer un ligne discontinue. Car ton problème de sous extrusion commence dés le premier layer du contour. Je ne suis pas certain que ton plateau soit bien calibré, ta buse semble être trop éloignée, a ta place j'essaierais de passer a 0.1 mm pour la couche initiale et lancer une impression avec un brim pour éventuellement finir de calibrer le plateau a la volé (avec les 3 vis sous le plateau) si la premiere couche n'est pas assez "écrasée".
Edited by Guest(double post)
Edited by Guest. (triple post) grrrrr
Edited by GuestMerci duriel, je vais regarder tout ça et je reviens en parler. Je surveille aussi les autres avis en attendant ;)Pour répondre à ta question, j'ai essayé avec un filament acheté chez grossiste 3D, c'est là que tout a commencé, donc j'ai eu ce problème avec deux marques de filament différentes. J'avais pris celle que j'utilise en ce moment en me disant justement que c'était peut être la cause de mon pb.
Edited by Guestje rebondi sur une remarque d'Armatus.
sur sa photo on voit que la jupe est nickel mais l'impression de l'objet ne fonctionne pas.
je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai constater un problème sur cura.
je positionne l'objet en rotation pour trouver la bonne face à mettre sur le plateau. lorsque que j'appui sur le bouton mise à plat, cela ne se passe pas bien. l'objet reste toujours avec un biais. il faut plusieurs calculs successifs pour le mettre bien a plat.
et ce n'est pas évident de bien voir si la surface est bien en contact avec le plateau.
j'ai déjà eu des objets qui refusaient de toucher la plateau. même plusieurs mise à plat n'y faisaient rien. il était bien plat mais pas en contact avec le plateau.
il a fallu que je visualise le nombre de couche de support pour calculer de combien je devais repositionner l'objet vers le bas.
dorénavant je contrôle toujours couche par couche, surtout la première.
je n'ai pas essayer d'imprimer un objet en biais sans les supports. la première couche serait surement incomplète.
couche initial 0.3 idéale et verifie la planeité du fond de ta pièce ainsi que le leveling du bed.
D'accrod avec François: Vérifies aussi ton modèle.
J'ai eu cela aujourd'hui même, après avoir bidouillé plusieurs fois un modèle, il restait un microscopique triangle sous la première couche, et il provoquait une première couche "suspendue", alors forcément sans adhérence.
Vérifies bien dans Cura que ta première couche est complète dans la visualisation.
1
armatus, tu peux fournir ton stl?, pour vérifier si le problème est le même sur mon UM2.
depuis le temps tu as surement résolu ton problème!
darkdvd 976
C'est quoi l'objet que tu essayes d'imprimer ?
