Bouchage de buse à répétition
kokam
Posted · Bouchage de buse à répétition
il faudrait voir comment sort ton filament lorsque tu fais un nettoyage atomic.
Mais si tu as une petite "collerette" comme sur la photo c'est pas normal et ton soucis vient probablement de là.
    Merci, effectivement le ventilateur central fait du bruit et ne fonctionne pas à pleine capacité, il y a des sortes de saccades par alternance....
    J'ai du taf en retard, est'il possible d'imprimer de l'abs en coupant le ventilateur central le temps de commander la pièce ou c'est uniquement les ventilateurs latéraux qu'il désactive sous Cura ?
    Pour le nettoyage atomique, je fait un visuel demain...
    Salut,
    Le petit ventilateur doit tourner en permanence. il permet de refroidir le coupleur et d'éviter que le filament se ramolise avant l'entrée dans la buse.
    Essai de passer un coup de soufflette et de regarder s'il n'y as pas un truc qui bloque.
    Regarde aussi dans la gaine tressée noire en nylon. il y'a des petits connecteurs pour les 3 ventilateurs. Peut être as tu un faux contact?
    Merci, j'ai commandé un kit de ventilos, les contacts sont bons car ils tournent, c'est juste le central qui ne fonctionne pas bien...
    Je savais pas que pour l'impression ABS il fallait également celui du centre. Je vais patienter dans ce cas.
    Posted (edited) · Bouchage de buse à répétition
    Le platisque comme beaucoup d'autres matériaux est soumis à une dilatation thermique quand sa température augmente, les atomes s'écartent et donc le diamètre de ton filament change, il devient plus gros.
    Afin de conserver un diamètre proche de celui d'origine ( 2.85 mm ) il est necessaire de le maintenir à basse température le plus longtemps possible avant l'entrée dans la chambre de fusion ( bloc buse ).
    Cette jonction entre le coupleur téflon et le bloc est primordiale car elle determine la fonctionnalité du système.
    N'étant pas parfaite une légère dilatation reste présente et le faible coefficient de frottement bien connus du téflon fait son travail pour eviter l'encombrement, mais si il n'y a pas de refroidissement le téflon ne change rien et tu te retrouve avec ton bouchon.
    Je modifie une delta en ce moment avec une chambre chaude, une fois les 40° dans la chambre ma tête E3d me dit stop :)car je soufle de l'air chaud... donc water cooling ou injection par compresseur externe d'air frais.
    Hello, j'ai changé le ventilateur central et tout fonctionne à merveille. Encore merci pour votre aide et le tips de la radio pour le buildplate, c'est vraiment plus clean.
    C'est quoi comme filament?
    J'ai galéré pas mal de temps à essayer de passer du Esun qui faisait ce genre de choses. Quand la bobine est neuve ça va très bien, dés qu'elle a passé quelques semaines dehors c'est mort... C'est con j'avais 1kg :O)
    J'ai changé de marque de filament et je n'ai plus ces soucis.
    J'ai refais des essais pour tenter de finir la bobine quand même et j'ai galéré un moment, pour finir cette bobine de PLA Esun.
    Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de ralentir considérablement le débit d'impression pour réduire la pression dans le feeder. J'imprime en couche de 50µm a des vitesses trèèès lente autour de 25 à 30mm/s et là ça passe pas trop mal. Mais faut pas être pressé...
    Il est possible que ton filament ai prit l'humidité, un petit coup au four à 50° pendant quelques heures et ça repart. Sinon ce système à l'air pas mal http://www.primante3d.com/printdry-26102016/ mais il n'est pas encore disponible...
    Présenté comme l'invention du siècle...
    ... Ce n'est rien d'autre qu'un déshydrateur alimentaire avec un bel autocollant sur la marque ;)
    • Like 3
    Et le prix x 3 après la pose de l’autocollant ^^
    Il y en a qui ne se font pas ch%£# quand même, j'te jure...
    39.91 € cher boulanger, qui dit mieux?
    29,90 € ici
    Lu sur le site :
    "une start-up canadienne dénommée PrintDry a développé un séchoir visant à prévenir l’accumulation d’humidité et éliminer les molécules d’eau présentes dans les matériaux."
    Vous exagérez les mecs, il y a des jours et des jours de développement pour ce truc, la couleur de l'autocollant sa position :p
    Moi je viens d'inventer un produit miraculeux pour dissoudre le PVA :p
    Lu sur le site :
    Zont quand même réussi à lever 41 747 $CA pour développer l'autocollant !
    Trop fort les Canadiens !
    Une multinationale en plus !
    "PrintDry Créateur le février 9
    Our warehouse in France has received the 200+ PrintDry units today and finally the shipping to EU backers starts today. Again, sorry for the delay (especially 3 weeks at French custom). In order to thank you for your support and patience, we have decided to waive the VAT for all the 100+ EU backers. You will receive the PrintDry unit without paying any tax."
    Ah ouais, quand même!
    Moi j'essaie de convaincre mon épouse que les fruits séchés c'est très bien...
    (C'est bon pour le WAF)
    Ah les taquins!!! La nouvelle est bonne néanmoins, à 10€ c'est moins cher que les frais de port et c'est quand même mieux que d'utiliser son four de cuisine. Le mieux étant assurément de bien stocker ses fils pour ne pas avoir à en arrivé là.
    HOoo vous êtes taquins! Ils ont quand même du développer un bac un peu plus haut que celui d'origine pour rentrer les bobines à la place des claies plates du déshydratateur alimentaire, c'est pas tout à fait rien... Pas loin, mais pas tout à fait :O)
    NB : celui à 10€ n'est plus disponible depuis cet après midi :O) ...
        • 27 replies
