Tuto : Petite Bricole à 2 balles pour sauver des prints
Ollo
Posted · Tuto : Petite Bricole à 2 balles pour sauver des prints
Comme indiqué dans un précédent post, j'ai perdu un print car plus de fil sur ma bobine à quelques dizaine de cm prêt .... :angry: (je ne souhaitais pas recoller donc j'ai meme pas chercher à faire le complément)
En m'inspirant du projet Tunell (https://www.toybuilderlabs.com/products/tunell-3d-printer-filament-monitor) et du travail de @gpb01 et @tinkernome, j'ai donc ajouté 2 fils, un petit microswitch et une petite pièce imprimée en 20 minutes pour détecter une fin de bobine. Le filament doit coulisser librement sous le switch (un avec galet aurait été mieux, mais je n'avais que ca sous la main pour le moment :p )
Je me suis pas cassé la tête pour faire un support rigide mais juste un truc léger à laisser gambader avant le bondtech (entre bondtech et bobine)
5a333c891aa79_IMG_20170630_121721(reduit).thumb.jpg.69731c70e54b6f0c5ed5763ea405db1d.jpg
5a333c898687b_IMG_20170630_121444(reduit).thumb.jpg.b5c6494222d93adb15aab332c4ed5194.jpg
5a333c8a190e9_IMG_20170630_121805(reduit).thumb.jpg.64214b8b6e6ab1cf4b090d65c81655ad.jpg
Le microswicht est actionné en permanence par la présence du fil
Si absence du fil, le contact se fait entre les deux bornes du microswitch et permet de ramener à la masse l'entrée PC7 du bornier J23 (contact entre PC7 borne 1 repérée par une fleche triangulaire et Ground borne 5, entre les 2 le +5V n'est utilisé que pour le Tunell)
5a333c89dc083_IMG_20170630_121939(reduit).thumb.jpg.ef5156584a902058fb6e6c6ea58b601f.jpg
5a333c8a00ddc_IMG_20170630_121934(reduit).thumb.jpg.b7679859f1f35c2f6081467e51ae6426.jpg
Cette fonction à été ajoutée sur Tinker depuis presque un an il me semble, donc pensez à le mettre à jour si besoin.
Si l'absence du fil est détectée, la machine se met en pause et demande de recharger une bobine, puis ca repart ......
affichage du résultat
5a333c88efeb9_IMG_20170629_194130(reduit).thumb.jpg.cd0ad1ea4ede1f2bd5f93bbc1b1fb2cb.jpg
5a333c895cf6a_IMG_20170630_121706(reduit).thumb.jpg.211dbb10073bf2bf1275a72af42931e5.jpg
Et voilà en pause jusqu'à ce que je m'inquiète que ca n'avance pas assez vite
  • Like 3
Posted (edited) · Tuto : Petite Bricole à 2 balles pour sauver des prints
Simple et efficace :)
Petit conseil si vous imprimer des polymères à haut TG style ABS voir au-dessus ou des polyamides et surtout après une longue période de pause, un coup de sèche cheveux sur le print pour faire remonter les couches supérieures en température est apprécier pour une bonne inter-diffusion au redémarrage ou une augmentation ponctuelle de la température d'extrusion.
Une petite thèse sur le sujet :
pause et effet
  • Like 2
Alors ça tombe bien parce que j'étais justement en train de réfléchir à un truc dans le genre..
Par contre, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il y ait un roulement en contact avec le fil car ton interrupteur va vite s'user.
Pour le reste, le principe sera le même.
J'ai piqué un roulement sur l'axe d' un vieux disque dur, et je vais dessiner un support pour lui, qui viendra se coller sur la lamelle du switch que j'ai, lui, récupéré je ne sais pas où: c'était il y a fin longtemps!... Le boitier sera donc un peu plus gros...
... Et je me demandais où brancher ça... Maintenant je sais! Merci!
Dès que j'ai testé le fonctionnement je vous transmets mon installation pour ceux que ça intéresse.
Sinon il y a les microswitches avec roulette...
    oui, à roulette
    $_3.JPG?set_id=2
    roulette qui peut être remplacée par un micro-roulement...
    Oui en effet mais pour valider j'avais que ca, je vais en commander comme ceux que montre Darkdvd lors de ma prochaine commande sur radiospare pour pouvoir mettre à jour.
    Sachant que dans l'idéal, il devrait y avoir également une "roulette" à l'opposée de celle qui se trouve sur le switch de sorte à limiter au maximum les frottements....
    Pour ça que j'ai deux roulements chez moi, mais ils n'ont pas la même épaisseur (pourtant issus du même disque dur...)
    En même temps la pression d'un microswitch n'est pas énorme..
    Donc je vais bidouiller pour avoir deux roulements face à face.. à chaque fois ça a l'inconvénient de faire grossir le boitier... Mais le branchement reste le même , tout aussi simple
    ou un morceau de bowden...avec un trou à l'emplacement de la languette...
    oui mais avec un roulement quand même sur la languette, parce que le problème d'usure se fera rapidement sur le contacteur, surtout avec certains filament abrasifs.. et puis le risque de pollution du filament par des particules de plastique du contacteur...
    et un petit capacitif ? c'est sans contact
    Oui on peux utiliser ca avec le 5V du fil que j'ai branché mais n'utilise pas.
    Ça coute 1€40 port compris, c'est pas cher mais faut prendre le temps de commander et tester, lol c'est ça le plus dur...
    exemple ici
    http://www.ebay.fr/itm/Slot-type-dOptocoupler-Module-3-3V-5V-LM393-Comparator-GF-/291829647482?hash=item43f267087a:g:8~UAAOSwgY9XdKac
    Il suffit d'utiliser la sortie relais normalement ouverte qui va ferme entre PC7 et la masse en cas d'absence de fil. Je n'ai pas regardé la datasheet de ces produits mais ça doit être décrit
    y'a tout plein de montages avec ou sans capteur opto qui existent sur thingiverse.
    www.thingiverse.com filament runout
    • Like 2
    Le sujet c'est bien un truc simple...
    Déjà moi je le complique avec le roulement, mais bien sûr, on peut passer à une chose plus électronique qu'un simple interrupteur... je ne crois pas que ce soit l'idée de départ...
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 17 replies
