Besten Dank für dein Feedback.
Zum einen, ich habe den Bondtech Feeder dran und nicht mehr der Originale bezw. den von Robert. Werde aber einmal überprüfen ob da was nicht stimmt.
Zum anderen, bis jetzt war es auch immer eine verstopfte Düse oder (meistens) der Coupler, jedoch „sollten“ diese beiden Punkte noch intakt sein da der Komplette Druckkopf neu ist und bis jetzt noch keine 200h damit gedruckt wurde.
Trotzdem danke, werde mir den Feeder einmal genau anschauen.
Nicolinux 287
Da ich das gestern hatte - schau dir den Feeder hinten an um zu sehen ob der Stepper nicht durchrutscht/durchdreht. Mann kann es von aussen nicht so gut sehen, daher öffne mal den Feeder und schaue ob das kleine Ritzel welches am Stepper dran ist nicht verrutscht ist. Wenn das der Fall ist, würde das große Ritzel durchdrehen und somit nicht genug Material befördern.
Ansonsten kann es immer eine verstopfte Düse sein oder ein verschlissener Teflon Coupler.
