Bavure sur un objet imprimé avec XT
teleporteur
Posted · Bavure sur un objet imprimé avec XT
J'ai des bavures et des cheveux sur mon objet...  j'ai essayé avec 2 températures différentes sur 2 impressions cela ne change rien...
Peut-être que cela se produit quand la buse se déplace d'un coté à l'autre en directe qu'il y a des restes de fil ?
Une option dans cura pour améliorer cela ?
Merci pour votre aide
Alain
    Posted (edited) · Bavure sur un objet imprimé avec XT
    Salut
    Pour ma part je n'ai pas ce problème avec l'XT, tu peux donner précisément les T° d'extrusion que tu utilises? Une ventilation excessive peut aussi provoquer ce type d'impression chevelue ^^
    A tout hasard la rétrac est bien activée?
    Edited by duriel
    J'ai fait un test a 245 et 255 deg avec du XT blanc et vert, cela revient au même
    Ventil @ 50% mais peut-être le ventilo ne tourne pas réellement à 50%
    Rétraction activée
    J'ai fait des pièces en XT et PLA/PHA mais j'ai pas noté quel pièce avec quel plastique...
    Je vais faire un test cette nuit
    cela dépend peut-être du type de remplissage ? actuellement triangle
    Edited by teleporteur
    info supplémentaire
    Salut @teleporteur
    Perso j'adore le XT, je pense que tu imprime trop chaud (d'ailleurs cela se vois par l’aspect trop brillant de ta pièce).
    Voici les réglages que j'utilise en général pour le XT Blanc.
    Buse 0.4
    Buse 242° plateau 50°
    Entre 40 et 45 mm/s
    Couche 0.12
    Ventilo 50%
    Rétraction 4mm.
    Si ça peut t'aider.
    Salut @zizon , la même pièce a aussi été imprimée a 245, mais le résultat est identique.
    Je vais vérifier la valeur de rétraction
    J'ai une hauteur de couche de 0.20, la vitesse est la même
    Dans mon dernier test , c'est la partie concave qui pose le problème, le reste de la pièce est propre !
    Tu devrais pouvoir descendre ta température à 240° sans problème normalement.
    Vérifies aussi ta vitesse de rétraction qui doit être le plus rapide possible (je n'ai pas ma bécane sous les yeux, je ne sais plus a combien elle est réglée).
    @zizon
    Après plusieurs essais, et ayant diminué la vitesse du ventilateur cela ne change rien, mais j'ai remarqué que les bavures apparaissent
    toujours quand un objet est plein mais pas quand il y a seulement les contours...
    J'ai aussi remarqué que la grille n'est pas très propre pendant l'impression...
    Peux-tu me donner une sauvegarde des tés réglages, que je fasse un test ?
    Une idée ?
    La rétraction est activée ?
    question de noob, c'est quoi de l'XT ?
    Les trajectoires de déplacement sans extrusion sont présentes avec infill c'est pour ça que tu n'as pas de résidus sur la version coque seule. Pas de changement avec la baisse de température ? Sinon augmente progressivement la hauteur de couche en baissant la température pour trouver le bon réglage.
    Edited by rigs
    Salut @teleporteur ,
    A quelle température imprimes tu ?
    Tes réglages de rétractions ? (vitesse et longueur).
    Est-ce que tu fais la coque avant ton infill ?
    Quelle dia de buse au faites ?
    Et comme dirait @darkdvd mets ton imprimante dans ton profil stp. (il ne rigole pas avec ça !) ;)
    Et oui du coup : pourquoi on a pas une ch'tite étiquette marqué "UMO" "UM2" "UM3" sous notre tronche ? Hein ! ParKOUA !
    Ah ouais lol ! je viens juste de m’apercevoir qu'on ne l'avait plus avec le nouveau forum !! vachement observateur le mec :O
    Salut @zizon ,
    dans le post il y a 2 flèches grises qui indiquent : UM3 et CPE  ;)
    la vitesse de rétraction : 25 mm/s & distance 6.5 mm
    le remplissage se fait avant la paroie
    hauteur couche 0.2 mm
    buse 0.4mm d'origine de l'UM3
    c'est des paramètres que j'ai jamais changé... d'origine dans cura
    le défaut est présent à 245 et aussi à 255 et aussi avec le ventilo à 10% cela ne change strictement rien
    quel est le motif de remplissage conseillé ?
    le plus simple serait que je test tes réglages ? peux-tu m'envoyer un fichier pour cura ?
    si je fait un simple cube, je n'ai aucun défaut...
    merci
    Alain
    le remplissage avant la paroie... Darkdvd va raler...
    plus sérieusement ça m'a fait ça avec du ngen et j'ai augmenté la distance de rétractation qui était à 2 pour la passer à 4,5 et tout est rentré dans l'ordre.
    ok, il est un peu tard et je n'avais pas vu que tu été déjà à 6,5 de retrait...
    Je ne comprend pas pourquoi tu ne descends pas ta t° d'extrusion ? 245° c'est trop.
    Augmentes ta vitesse de rétraction aussi, tu dois pouvoir mettre 40 ou 50mm/s
    Pour les paramètres, je n'utilise plus Cura ou très peu j'utilise Simplify 3D.
    Tu as essayé de baisser la température ? ( c'est pour le comique de répétition ) :)
    BAISSE_LA_TEMPERATURE.gif?ver=2018-01-25
    • Like 3
    Sinon plutôt que de baisser la t° tu peux juste essayer en imprimant moins chaud ^^
    • Like 5
    si tout ça ne marche pas, imprime plus froid pour voir...
    cela ne vas pas mieux en diminuant la température, j'ai envoyer un message au support de colorfabb....
    j'ai une réponse que je vais tester ce weekend
    réponse de clorfabb :
    In cura you can select the material CPE, this is pretty similar in terms of temperatures etc to colorFabb XT.
    Then you can use the attached profile for other slicer related settings.
    One big difference with usual ultiamker profiles is that combing is set to off. This means the toolhead will go straight from point A to B, using a retraction to prevent oozing. If combing is active, it will move through the inside of the model, not using a retraction. For some materials this results in oozing from the nozzle, which eventually can end up on the outside of the print.
    Hope this profile will improve the quality. If not. Please send us your STL file so we can better see the geometry and fine tune for it.
