Bon ok, elle est plus grande...et la page dédiée sur le site d'Ultimaker ne rend pas justice à la machine qui, loin d'être "disruptive", est toutefois une véritable évolution dans le savoir-faire de la marque.
Les détails intéressants :
- l'axe X est du même diamètre que celui qui supporte les poulies
- le plateau n'est plus une simple plaque d'aluminium mais bel et bien un plateau en aluminium moulé
- le bloc d'alimentation est intégré à l'imprimante
- elle est fermée sur le devant par deux portes
- elle dispose d'une vitre pour l'impression et plus tard, elle recevra un plateau en aluminium anodisé (à l'automne 2018)
Pour le reste, je vous laisse découvrir...
1
1
Quel est l'avantage d'un plateau en aluminium anodisé ?
Merci pour le partage!; )
En espérant pouvoir intégré sur l'UM3 et l'UM2+ le nouveau feeder avec ça détection de fin de filament!: p
Edited by Guillaume777DidierKlein 729
33 minutes ago, Guillaume777 said:Quel est l'avantage d'un plateau en aluminium anodisé ?
Le plateau alu est utilisé pour améliorer l'adhésion de certains matériaux (je ne sais pas lesquels exactement, je pense pour l'ABS par exemple)
24 minutes ago, Guillaume777 said:En espérant pouvoir intégré sur l'UM3 et l'UM2+ le nouveau feeder avec ça détection de fin de filament!: p
Officiellement ce ne sera probablement pas possible (pas de kit d'upgrade officiel) je peux me tromper mais je ne compterais pas dessus perso
1
Quelques informations glanées sur le forum à propos de la S5
Elle a un volume réel de 330x245x315mm pour être exact et ce volume peut être utilisé par les deux buses, y compris en double extrusion
Il a un capteur de débit dont le développement a commencé pour l'UM3 mais de trop nombreux problème ont repoussé sa sortie.
Il y a un écran tactile.
Les portes sont la pour améliorer la qualité d'impression des filaments haute température.
Il y a un port d'extension qui est prêt à recevoir une extension dont on ne sait pas grand chose pour le moment....
Il y aura plus tard un plateau en aluminium pour faciliter l'adhérence de certains matériaux.
La résolution est doublée (en théorie) par l'utilisation de poulies plus grandes au niveau des axes, ce qui procure également plus de couple.
L'alimentation est interne.
Lit amélioré (alu moulé)
Nivellement automatique non plus sur 3 points mais sur une grille pour optimiser la gestion de la déformation des plateaux.
PrintCores de l'UM3 (en 0.25, 0.4 et 0.8 mm)
2
ouep de jolie avancées. mais à 6600€ la bécane y va pas y'en avoir beaucoup sur le forum...
1
La S5 (Studio 5) est clairement destinée à une cible qui ne va pas beaucoup fréquenter le forum, c'est certain !
J'aurais aimé une S5 en kit avec des parois en CTP aviation de 8 mm....
Sans vouloir jouer les troubles fetes qu'est ce que cette machine apporte de vraiment nouveau ? bah rien... C'est une ultimaker 3 super extended et encore c'est pas la folie non plus
Oui, c'est une grande évolution de l'UM3 mais pas seulement sinon ils auraient juste élargi un tantinet la petite sœur pour y faire rentrer un plateau plus large.
Il y a quand même quelques différences notables : le plateau est une vrai pièce d'ingénierie, dommage qu'il ne se voit pas plus.
Terminé (a priori) le flottement de l'axe Z avec un axe X de gros diamètre (8 mm contre 6 sur l'UM3).
Fini le bricolage avec la porte en plexi et les charnière en plastoque pour faire tenir une "porte".
"Véritable" calibration de plateau multipoint pour compenser automatiquement les déformations.
Un capteur sur le feeder pour détecter/gérer le flow.
Il y a aussi les choses qui ne se voient pas :
changement de technologie pour le lit chauffant (faire chauffer une telle surface, ça consomme...).
carte électronique dédiée.
Alimentation sous le châssis, avec ventilation intégrée.
Modification des poulies (ratio 2/1) afin d'augmenter le couple sur les axes X/Y.
Le tout testé depuis plus de 10 mois afin d'offrir la même fiabilité que les UM qui l'ont précédé.
Bon ok, ça semble cher au premier coup d'œil (et au deuxième aussi) mais pour la cible, il y a de quoi en satisfaire plus d'un.
je suis la cible justement et c'est pas une alimentation intégrée ou 5cm de plus qui feront pencher la balance. Ca reste que mon avis et puis j'irais la découvrir en vrai pour voir si je change d'avis on verra
Juste un truc notable : il ne suffit pas d'augmenter la taille du plateau pour avoir une imprimante 3D grand format qui fonctionne parfaitement.
Il y a plein de trucs comme ça dans cette S5.
Ce sont des améliorations exploitables sur les 2+ et 3, peut être que les nouvelles series vont en bénéficier
Le feeder intègre le sensor donc non : pas portable sur les UM2/UM3
ha je n'avais pas vu ce detail
Bonjour,
Bien, a première vu, je dirais que toutes ces améliorations cosmétiques sont assez chers payées.
Espérons que ces évolutions ne descendent pas trop loin dans la gamme.
Il serait dommage que Ultimaker se dégage du 'petit peuple'
Fred
1
encore des infos... le plateau de l'UM3 comparé à celui de la S5 dans CURA 3.3
source : https://twitter.com/UltiArjan/status/988807221915025409
Top Posters In This Topic
23
5
5
6
Popular Days
Apr 24
14
May 17
7
Apr 23
7
May 3
6
darkdvd 23 posts
electromu 5 posts
duriel 5 posts
francois1 6 posts
Popular Days
Apr 24 2018
May 17 2018
Apr 23 2018
May 3 2018
Popular Posts
darkdvd
darkdvd
Quelques informations glanées sur le forum à propos de la S5 Elle a un volume réel de 330x245x315mm pour être exact et ce volume peut être utilisé par les deux buses, y compris en double
duriel
Je viens de m'apercevoir qu'il avaient aussi fait une petite modification sur le feeder pour le débrailler plus facilement.
Posted Images
darkdvd 947
electromu 364
ouah une um3XL
j'imagine prix de départ 5000€ pour la classique et 6700€ pour la version Extend ?!
duriel 344
Il va falloir prendre RDV avec banquier.
, je suis impatient de connaître le volume d'impression.
