Super, danke !
Dann werde ich zum Test mal diesen Wert hochsetzen und erneut mit verschiedenen
Retract-Längen probieren.
Der Bondtech Feeder sollte das Filament ja auch nicht so stark stressen wie der original Feeder.
Super, danke !
Ja mit dem Wert kann man sich sicher spielen und weiter rauf setzen, ist glaube ich eher sehr konservativ eingestellt.
Kannst du mal dein Curaproject Teilen?
Es sollten doch nur pro Turm ein Retract vorhanden sein (pro Layer) somit kann ich mir nicht vorstellen das da schon irgendeine Begrenzung greift.
(Bei mir steht bei der genanten Einstellung 90 UM2+)
Ich kenne diese Stress Tests, aber viel halte ich davon nicht.
Du wirst nicht nur Merkmale die den Retract betreffend sehen sondern auch Temperatur und Verformungs Einflüsse.
Cura wird auch die Geschwindigkeit (minimal Layer Time) runter regeln, somit verändert sich auch das Verhältnis von Geschwindigkeit vs. Temp, vielleicht ist das auch dein Grund warum du ab der hälfte Stringing erhälst weil die Temperatur zu hoch ist
Gruß
Anbei das Projekt mit dem ich die Testdrucke gemacht habe.
Du hast recht und es fehlen Retract´s
Und Smithy hat auch recht und es hängt mit den Retract Einstellungen zusammen.
Aber nach ein kurzen gcode betrachten reicht es nicht aus nur die "maximale anzahl von Einzügen" zu ändern sondern, ich habe auch mit "Fenster minimaler Extrusionsabstand" und "Mindestbewegung für Einzug" herum gespielt um wirklich beim jeden wechsel einen Retract zu haben
Blödsinnige Einstellungen, Wenn jetzt in einen bereich eines Model kurze filigrane Konturen gibt findet hier kein Retract statt.
12 hours ago, zerspaner_gerd said:Es sollten doch nur pro Turm ein Retract vorhanden sein (pro Layer) somit kann ich mir nicht vorstellen das da schon irgendeine Begrenzung greift.
Die 90 Einzüge beziehen sich auf 6,5mm Extrusionsabstand, nicht pro Layer
Gruß
Hier mal die Beschreibung zu den einzelnen Retract-Parametern:
https://ultimaker.com/en/resources/52667-material
Wenn ich es richtig verstehe, ist die Kombination aus "Maximum retraction count" und
"Minimum extrusion distance window" für das Testobjekt entscheident.
Der Wert für "Retraction minimum travel" sollte für das Testobjekt passen, denn
andernfalls würde gar kein Retract erfolgen.
Gibt es eigentlich so eine Art "g-code" Viewer der die einzelnen Befehle leicht
lesbar und übersichtlich anzeigt ?
2 hours ago, Masterdark said:Gibt es eigentlich so eine Art "g-code" Viewer der die einzelnen Befehle leicht
Den in Cura kennst du, oder? "Layer view" Man erkennt nur ob ein Retract ausgeführt wird an der Farbe der Travel Bewegungen
Dunkelblau keine Retracts, Hellblau Retract vorhanden. (Habe ich auch erst heute erkannt)
Weitere gcode Viewer gibt es online, S3D und CraftWare haben gute, die meisten können aber (S3D/CraftWare/die meisten Online glaube ich) den Retract von gcode Flavor "Ultimaker 2" nicht anzeigen
Gruß
Edited by zerspaner_gerdDie Layer-View in Cura kannte ich schon, aber dass man dort auch die Retracts erkennen kann wusste ich nicht.
Für mein Anliegen genügt das ja schon.
Danke für den Hinweis.
Habe "Minimum extrusion distance window" auf 0,5mm reduziert. Danach konnte man schon im Cura
Vorschaufenster sehen, dass jeder Travel mit Retract ausgeführt wird. Nochmals danke für den
Tipp mit den unterschiedlichen Travel Farben.
Mit der geänderten Einstellung habe ich dann Testdrucke mit 4,5mm und 5,5mm Retract gemacht.
Deutliche Unterschiede, was das Stringing angeht, zeigen die Drucke nicht. Bei dem Druck mit
4,5mm Retract sieht die rechte Säule im oberen Bereich etwas besser aus.
Ich frage mich nun, ob man mit weiteren Parameteränderungen noch etwas verbessern kann oder
ob sich solch ein Objekt grundsätzlich nicht besser drucken lässt ?
1 hour ago, Masterdark said:Ich frage mich nun, ob man mit weiteren Parameteränderungen noch etwas verbessern kann oder
Ich denke das Objekt ist auch nicht sonderlich geeignet, für Stringing Tests ja, aber dadurch die beiden Spitzen so klein sind, kann der Layer nicht ordentlich abkühlen und du wirst nie eine schöne gerade Spitze bekommen. Zum groben Testen geht es, aber Retractions und dessen Settings hängen auch immer vom zu druckenden Objekt ab. Du wirst also nicht unbedingt eine optimale Einstellung mit diesem Objekt bekommen, einen Anhaltspunkt und bei Bedarf musst du dann noch nachjustieren.
Ich handhabe das generell etwas anders, ich habe meine Retraction Settings eigentlich noch nie wirklich geändert. Minimales Stringing ist nach dem Drucken schneller entfernt als wenn ich mich vorab mit etlichen Testdrucken auf die optimalen Settings hinarbeite. Bin auch auch ein eher fauler Hund 🙂
Stringing nur mit Retract lösen zu wollen, ist unter Umständen "gefährlich"... Ab einem gewissen Punkt wirst du keine
Verbesserung mehr in sachen Stringing/oozen sehen, aber irgendwann ´nen Verstopften Core einhandeln!
Der zieht dir dann nämlich das Heiße Material in die Coolzone - und da gibt's logischerweise keine Heizung, ergo
bildet sich ein schöner unüberwindlicher "Stopfen"...
Stringing ist auch Material- und Temperaturabhängig. Wenn du 5 Grad runter gehst, wirst vermutlich mehr
Effekt haben...
Gruß, Digibike
Ich dachte mir, wenn dieses "kleine filigrane" Objekt sehr sauber gedruckt wird, dann sollten auch alle anderen
Objekte perfekt gedruckt werden (gleiches Filament vorausgesetzt). Dem scheint wohl leider nicht so zu sein.
Werde aus reinem Interesse nochmal mit dem Retract runter gehen und auch mit reduzierter Temperatur drucken.
Grundsätzlich hätte ich auch erwartet, dass sich bei einem Retract von 4,5mm oder 5,5mm ein größerer Unterschied
zeigt.
Retract ist so eine Sache... Wenn er einsetzt, soll ja aufgehört werden, zu drucken.
Soweit so gut. Nur ist in der Düse ja noch ein gewisser Restdruck vorhanden, dazu
die Schwerkraft und das Loch im Boden (Düse...). Also nur mit Retract kommst da
an grenzen, bei denen sich nicht mehr viel ändert, aber im Core recht schnell "ungemach"
herauf ziehen kann... Daher gibt's auch die Möglichkeit, dem Slicer zu sagen, er solle
so und soviele mm, zehntel oder Hundertstel vor dem eigentlichen Retract die
Förderung einstellen. Damit wird der letzte Rest der Strecke bis zum Retract sozusagen
mit dem verbleibenden Restdruck gearbeitet, so dass die Düse dann beim Retract
theoretisch annähernd druckfrei sein sollte und somit beim Retract einen leichten
Unterdruck in der Kammer aufbaut und somit das verflüssigte Material mit hoch zieht.
Dies darf aber, wie gesagt, nur bis zur Übergangszone kommen, andernfalls verfestigt
es sich in der Coldzone und dort gibt es keine Heizmöglichkeit um es wieder zu
verflüssigen...
Aber dann mußt du nach dem Retract wieder etwas mehr Material fördern, um dieses
"leerfahren" wieder zu kompensieren. Hierbei ist allerdings zu beachten: Du fährst x,xx mm
mit heißem Material, während du nach dem Retract kaltes Material wieder zu führst.
Stichwort Wärmeausdehnung... 2 mm heißes Material sind nicht gleich 2 mm kaltem
Material... 😉
Aber bei manchen Materialien mußt du auch mit etwas Stringing leben - das geht dann
einfach nicht weg ohne andere Probleme zu verursachen - aber da hilft ein kleines
Gasflämmchen wahre wunder (diese Fäden haben kein Volumen - brennen also sofort
weg...).
Gruß, Digibike
2 hours ago, Digibike said:Daher gibt's auch die Möglichkeit, dem Slicer zu sagen, er solle
Dieses Setting gibt es meines Wissens nach nur in S3D und nicht in Cura. Hört sich aber vielversprechend an.
20 hours ago, Masterdark said:Ich dachte mir, wenn dieses "kleine filigrane" Objekt sehr sauber gedruckt wird, dann sollten auch alle anderen
So ein Objekt ist für mich nicht richtig zum Drucken.
Vor allem man erkennt da nicht weil da so und so alles zusammen geschmolzen.
Sucht dir doch mal ein anderes z.B. Rich Rap 20mm Calibration Cube Set Part4 ohne es genauer angeschaut zu haben schaut das besser für mich aus.
@Masterdark hast du eigentlich auch mit der Retract Geschwindigkeit "gespielt"? Ich bin bei 40mm/s gelandet mit 5mm Retract weg (mit Bondtech QR)
13 hours ago, Smithy said:Dieses Setting gibt es meines Wissens nach nur in S3D und nicht in Cura. Hört sich aber vielversprechend an.
Costing gibt es in Cura auch! Siehe unter Experimental
In der RepRap Firmware (Duet) da gibt es eine Funktion die bei jeder 90° Ecke bzw. wo komplett abgebremst wird, die Feder gegengesetzt laufen lässt um den Druck zu mindern Set or report extruder pressure advance
Suche noch ein geeignetes Test Objekt wo man am besten einen Unterschied erkennen kann
https://www.youtube.com/watch?v=lnYYNfVoxmQ&t=
Die Retract Geschwindigkeit habe ich noch nicht geändert.
Wenn ich mich jetzt nicht irre waren das bei mir 25mm/sec.
Ich werde mal mit Deinen Einstellungen (5mm und 40mm/sec) testen.
Smithy 1,145
Ja gibt es, "Maximum Retraction Count" damit wird verhindert, dass du zuviele Retractions am gleichen Stück Filament machst und das Filament möglicherweise "abgefräst" wird vom Rändelrad.
