Ultimaker 2 x y Switch broken Problem
Birk
Posted · Ultimaker 2 x y Switch broken Problem
Jetzt hab ich mal die Stecker auf dem Board getauscht als y an x und x an y
da geht jetzt die y -Achse nicht also is der Motor okay und dreht .. und nun ? Neues Bord ?
    Was passiert wenn du "G28 Y" sendest, fährt die Y Achse richtig auf Referenz??
    Wenn die Y Achse komplett funktioniert kann man evtl. auf den zweiten E2 Anschluss ausweichen wenn vorhanden??
    Es wurde irgendwann von Ultimaker eingespart also müsstest du mal schauen ob der zweite Anschluss vorhanden ist.
    Also insgesamt müssen 5 Stepper Anschlüsse vorhanden sein
    Posted (edited) · Ultimaker 2 x y Switch broken Problem
    nein g28 x reagiert nicht
    ja auf dem board is noch ein 2 Extruder Anschluss frei .. da brauch ich doch bestimmt modifizierte Firmenware
    Edited by Birk
    Mh, ich weis jetzt immer noch nicht ob eine Achse funktionsfähig ist mit Homen, wenn nicht macht es kein sinn weiter zu probieren.
    Bitte alles wieder anschließen wie es gehört (Y=Y) und
    "G28 Y"
    ausführen. Nicht G28 X da dass ja die Achse ist wo Tot ist oder??
    Ja ist aber einfach kann ich dir machen
    Ich hätte aber nur die Tinkerfirmware zur hand
    Also alles wieder Orginal angeschlossen
    g28 z = funktioniert
    g28 y fährt zum Endschalter und es passiert das wie im Video
    g28 x = keine Funktion am Drucker
    Das ist nicht gut und kann es nicht verstehen warum er das macht.
    Der Motor bewegt sich ja in beiden Richtungen und der Endschalter funktioniert auch
    Ja ich weis es sich nicht warum er das macht .. vllt die Firmenware zerschossen oder was weis ich . Sollte vllt mal deine Firmenware testen vllt liegt es daran .. ich weis echt nicht was ich machen soll und was der Fehler is dan dem Gerät und nur vom heizpatrone und olssenblock Wechsel geht ja kein Endschalter kaputt ..
    die firmenware is vor dem Wechsel der heizpatrone mit cura 3.6 auf den ultimaker gekommen
    Die Endschalter funktionieren ja. Es ist scheinbar was am Board kaputt gegangen durch zu Archen druck oder Biegung einen Kurzen?
    Sieht man da was? Gebräunte bereiche
    Mach mall ein Factory Reset
    Ich ändere mal die Firmware von X auf E2
    Reset weis ich nicht so richtig .. weis ja nicht wenn dann der Fehler immer nich is da komm ich ja nicht aus der Einstellung raus ..
    schick mir mal 2 Firmenware eins Orginal und eins x auf e3
    muss doch gehen .. hab vorhin die entschalter geprüft und sie lassen sich schalten
    Also am Board is nix zusehen von einem kurzen oder was verschmort
    Hier ist die original Firmware ohne Änderungen
    https://www.dropbox.com/s/en9rn9vvu4p3n6l/Ultimaker2Marlin-16.03.1.hex?dl=0
    Wenn man von Originaler UM Firmware auf der Tinker wechselt, oder andersherum, sollte/muss man ein Factory Reset machen.
    Darum wenn vorher eine andere Firmware drauf war und du jetzt die Originale drauf gemacht hast kann es evtl. sowas ähnlich vielleicht verursachen weil variablen im Speicher anders sind.
    Ok
    also factory reset machen dann Firmenware neu drauf und dann den Erststart zum einrichten durchführen .. Richtig ?
    Lade erst die neue Firmware dann Factory Reset dann wären wir auf der sicheren Seite
    Hier die Firmware mit Änderung
    https://www.dropbox.com/s/h47vxzakvi7coa1/Ultimaker2Marlin-16.03.1_X_E2_PIN_vertauscht.hex?dl=0
    Also die X Achse ist jetzt auf E2
    Endstop Eingänge bleiben gleich, da gibt es keine Ausweichmöglichkeit
    Und noch wegen Original oder nicht
    Hier sind Bilder von einen China Board, da steht auch Ultimaker drauf 😎
    so Bericht
    ich habe aber die Software geflasht mit dem ohne Motor getauscht .. die x Achse bewegt sich da nur kurz und dann kommt wieder der Fehler im Display ..
    also mit 2 Software x-z2 getauscht geflasht
    x und y kann ich über pronterface Manuel bewegen
    alle Endschalter sind Open und bei betätigen steht trigger
    wenn ich z Home —alles okay
    home ich x und y oder nur x oder nur y dann rattert das so wie in dem Video auf der Achse die als erstes den Endschalter trifft und dann kommt wieder x y Switch broken
    bekomm den Drucker deswegen nicht mehr durch das Startmenü nach den Factory Reset
    Also X und Y verhalten sich jetzt gleich
    Für mich scheint es bzw. hört sich so an als ob die endstop irgendwie einen kurzen auf den Motor auslöst
    Wenn die Motoren aktiv sind (lassen sich nicht von hand verschieben), normal bleiben die ja aktiv wenn man sie kurz mal bewegt hat (über USB), bestätige da mal die Endstop.
    Oder wenn die jeweilige Achse verfährt mal drücken (nicht bei der Referenzfahrt, einfach eine z.B. Y50mm bewegung über USB dann bestätigen)
    oder wir verändern mal den X-oder Y-endstop auf den z-endstop in der firmware
    Wenn ich mich richtig erinnere wenn du den jeweiligen endstop beim Homen von Hand bestätigst passiert das gleiche, richtig?
    Ich hatte mal eine Firmware da habe ich die variablen geändert sodass die Start Sequenz übersprungen wurde, aber ich bin etwas aus der Übung muss mich erstmal einlesen was ich da damals alles geändert habe.
    Habe leider kein UM Board mehr, somit kann ich bei mir nichts testen und vergleichen
    Edited by zerspaner_gerd
    ka Richtig wenn ich die Achsen mit usb ansteuer dann sind die Motoren aktiv und der Kopf kann nicht von Hand bewegungt werden .
    Wenn ich die stops mit Hand betätige kann ich dann trotzdem den Kopf weiterfahren per usb ..
    und wenn ich das board ausbaue und dir schicke inkl der Endschalter ? Ich weis hier absolut nicht weiter
    oder doch neues board aus China kaufen oder wo auch immer
    Edited by Birk
    Was passiert wenn du hier den endstop bestätigst?
    Ich wollte da herausfinden ob das zittern mit den endstop zusammen hängt, daher einfach mal den endstop bestätigen wenn er noch fährt und vielleicht etwas halten!
    Sonst bin ich so gut wie ratlos
    Ich habe jetzt hier kein Prüfstand oder ähnliches, bin nur Hobbyist 😱
    Und es auf den Punkt zu bringen wir suchen nur nach der Fehlerursache und wenn du nicht irgendwo einen groben Fehler gemacht/eingebaut hast, wo wir nicht draufkommen, wird es darauf hinauslaufen das dass Board kaputt ist.
    Es gab hier schon einige die haben sich dann neue Transistoren oder sonstwas aus,-ein,-gelötet aber ich bin dazu auch nicht in der Lage!
    Vielleicht verkauft DirkT noch eines seiner zwei gebrauchten Boards
    Oder du steigst auf etwas neuere Elektronik um, der umbau ist aber nicht ohne.
    z.B.
    Gruß
    Ergänzungen
    Was man beim Testen noch beachten sollte:
    Die Endschalter werden nur während des "Homing" (G28) überhaupt abgefragt.
    In allen anderen Fällen (normale Bewegungen mit G0 / G1) werden die Endschalter ignoriert - das ist für eine Diagnose also nutzlos.
    Ich glaub nicht das dass von der Firmware aus die Ursache ist.
    Und wenn der Endstop z.B. einen kurzen auslöst sollte es doch eine Wirkung zeigen?
    Aber egal, hast du schon mal von sowas gehört?
    In kurzer Zusammenfassung:
    Wenn der Endstop betätigt wird, entweder von Hand oder ganz normal per Druckkopf, fängt die jeweilige Achse die zuerst den Endstop betätigt zu zittern an? Dan kommt der besagte Fehler
    Das glaub ich auch nicht. Das klingt nach einem "elektrischen" Problem? Abgesehen davon zucke ich auch mit den Schultern 🤷‍♂️
    Ehrlich gesagt, kann ich den Ausführungen vom Birk aber nur mit Schwierigkeiten folgen...
    Das Video sagt und zeigt das Problem .. ich nehme am we die Endschalter nich mal raus und überprüfe die Kabel
    Ein kleiner Tip zur Problemsuche:
    Wenn alle Achsen gleichzeitig "Homen", kennst du nicht die Achse, welcher Fehlerbehaftet ist!
    Am besten Repetier-Host oder ähnliches Programm installieren, wo du über USB-Verbindung einzelne Achsen "Homen" kannst.
    Wenn der Fehler bei X und bei Y Achse auftritt, hast du die Endschalter ggf. verwechselt.
    Wenn es eine Einzelne Achse ist, die nicht abschaltet, dann ist ein Kabelbruch vorhanden, oder der Schalter wird nicht richtig betätigt.
    Du schreibst, dass du die Schalter gewechselt hast! Waren das nur Schalter oder komplett mit Verkabelung? Meistens ist die Verkabelung sehr empfindlich und zwar im Bereich der Stecker am Board und am Schalter direkt!
    @Stan-D ich hab die achsen über usb Home lassen jede einzeln und es verhalten sich x und y gleich wenn sie auf den entschalter fahren .
    Schalter waren ohne Kabel und jetzt hab ich neue Schalter und neue Kabel gemacht
    Edited by Birk
        • 27 replies
