Nein hab den Drucker angemacht und Auftrag gestartet . Dann hat er das Bed Home gemacht und dann sollte er den Rest machen .. ach Düse hab ich gewechselt noch
So 2 neue Endschalter beim großen C gekauft eingebaut und....keine Änderung Fehler wird immer noch gemacht
und nun ?
Kann ich in der Software mit Hand langsam zum Endschalter fahren ( ultimaker2 olssenbblock is verbaut sonst Orginal in Hard und software
Hast du den Drucker neu oder gebraucht gekauft?
Weil das erste war das Netzteil was defekt war und jetzt hat du das nächste Problem. Aber da du schreibst Olsson Block, dann war er gebraucht weil der vom Werk aus keinen hat.
Hast du schon gedruckt mit dem Drucker seit du ihn hast?
Gebraucht gekauft er funktionierte ja 2 teile lang gut bis dann das Netzteil kaputt ging
Und welches Netzteil hast du letztendlich gekauft? Glaube jetzt zwar nicht, dass es damit zusammenhängt, aber irgendetwas muss es ja sein.
Sonst irgendetwas versucht zu tunen oder zu "verbessern"?
Edited by SmithyEs ist ein Orginal Netzteil das gs220 so wie das was dabei war .. nein ich habe nur den olsen Block reingemecht und eine neue heizpatrone in den Block .
Ok, dann mal langsam, du sagst nein du hast nichts gemacht und dann im selben Satz kommt, Olsson Block und Heizpatrone. Es wär schon wichtig, dass du bei den Tatsachen bleibst und einfach erzählst was du wann gemacht hast. Es reißt Dir keiner den Kopf ab, ist ja dein Drucker, aber wenn du Hilfe haben möchtest, dann wären solche Infos ganz brauchbar.
Also noch einmal, zwischen dem letzten erfolgreichen Druck und jetzt, was hast du alles genau gemacht?
Ich habe 2 drucke gemacht und zwischen diesen beiden drucken hab ich den Block gewechselt und die Patrone dann den 2 Druck gemacht das Gerät ausgeschaltet und am nächsten Tag wieder an dann sollte er Home Head machen und dann war das mit Switch broken .. jetzt habe ich 2 neue entschalter eingebaut aber der Fehler ist immer noch
Stecker am Board von den beiden Switches kontrolliert, sitzen fest und haben Kontakt?
Ja sitzen fest .. wenn der kopf hinter fährt und man betätigt den entschaltet stop der Kopf kurz und wärt dann weiter
zerspaner_gerd 358
Das hört sich alles komisch an
5 hours ago, Birk said:wenn der kopf hinter fährt und man betätigt den entschaltet stop der Kopf kurz und wärt dann weiter
Das normale verhalten wäre ja
- fährt auf endstop
- Bleibt stehen
- hebt wieder geschätzte 5mm ab
- fährt noch mal langsam auf die endstop
Also wenn dann muss man leicht verzögert zweimal drücken das der Fehler nicht kommt und der Druckkopf komplett stehen bleibt, aber wie es schein hebt er ja Nichtmal ab, Korrekt?
7 hours ago, Birk said:Home Head
Wenn ich mich nicht täusche, bei Home Head soll doch nur X und Y auf die Endschalter gefahren werden und du schreibst jetzt auch was von Z.
Mehrere Versuche/Ideen:
- Was passiert wenn du Home Head auswählst?
- Vielleicht machst auch mal ein Video von der Referenzfahrt
- Der Druckkopf bestätigt die Endschalter? (einmal mit der Welle, die andere Ache mit den schwarzen sliding block) Mal von Hand bewegen und auf das klicken Achten!
Versuch mal die Achsen über USB zu bewegen. Ist möglich mit pronterface, S3D oder den alten Cura 15.xx. Da ist kein Homen notwendig.
Könnte auch sein das dass neue Cura das mittlerweile kann, aber da kann ich dir nicht näheres sagen.
(mit der Tinkerfirmware ist es am Drucker möglich) - Ist das überhaupt ein Originaler Ultimaker oder ein China clone? Bilder würden helfen (von Board, vorne, Druckkopf)
- Hast du die kabel von den Stepper Anschlüsse ab gehabt? Nicht das die Achsen vs. Endstop vertauscht sind?
- Als aller letzte Möglichkeit wäre mal ein Factory Reset, wirklich als aller letzte Möglichkeit. Den wenn dann das Startmenü nicht durchlaufen werden kann (Referenz Fahrten usw notwendig), kommt man nicht mehr ins Drucker Menü und hat somit sehr eingeschränkte Möglichkeiten um weiter zum testen
On 11/30/2018 at 7:30 PM, Birk said:weil ich eigentlich drucken wollte und nicht basteln
Ich glaub du hast zu viel gebastelt 🙄, persönlich hätte ich erstmal den Ultimaker kennengelernt und mehr als zwei Prints gemacht bevor man alles zerlegt.
Wenn sich oben nichts ergibt muss wohl was am Board kaputt gegangen sein!😳
Gruß
Hallo
also es ist ein Orginal Ultimaker2.
Der Druckkopf betätigt du wie es sein soll die Endschalter einmal mit Welle einmal mit dem Block wenn man ihn mit Hand zum 0 Punkt fährt
Kabel waren keine ab von Bord . Hier der link zum Video
https://www.dropbox.com/s/yyr75y81vs47vne/IMG_2976.MOV?dl=0
Edited by Birk
Sicher, das der Y-Schalter noch schaltet? Sieht für mich eher so aus, als ob er vielleicht noch "klackt", aber elektrisch nicht
mehr schaltet. Der versucht über den Schaltpunkt hinaus zu fahren, obwohl er schon ansteht (Schrittverluste).
Die FW dürfte das wohl als unplausible Weglänge mitbekommen und daher mit der Fehlermeldung abschalten, bevor noch
mehr ungemach hinzu kommt (Riemen...). Wenn der Fehler allerdings mitwandert, wäre vielleicht die Verdrahtung oder das Board ursächlich. Vielleicht ein Kabelbruch?
Gruß, Digibike
Edited by DigibikeHab dich nagelneue Endschalter gekauft und eingebaut wenn ich diesen 2x kurz mit Hand betätige beim Home Head bleibt der Kopf stehen und dann zittert er nur noch Richtung vorn und dann kommt wieder Fehlermeldung
Zerspaner_Gerd hats oben schonmal vorgeschlagen, häng ihn mal per USB an den PC, Schieb den Kopf mal in die Mitte, und dann versuch mal, ob Du mit der Freeware Pronterface (pronterface.com) die Achsen steuern kannst. Ich bin gespannt auf X, ob die geht.
Und wenn er dann schon mal da am USB hängt, guck mal ob er mit M119 den Status der EndStops anzeigt. Hab kein UM2, aber versuch wärs wert. Wenn ja, dann drückste und hälst den Endstop und machst nochmal M119.
zerspaner_gerd 358
Wenn möglich wäre für mich ein Video interessant, wo´s du den Endschalter mit der Hand bestätigst
Hört sich so an ob da eine Phase kaputt ist.
Hast du vielleicht irgendwo ein kabel eingeklemmt oder beschädigt von Motor
Versuch mal die USB Idee wo ich oben geschrieben habe, dann wirst du sehen in welcher Richtung sich der Druckkopf bewegen lässt und ob die X-Achse überhaupt noch funktioniert.
4 hours ago, Birk said:also es ist ein Orginal Ultimaker2.
Naja du hast ihn doch gebraucht gekauft, ich will jetzt keinen was unterstellen, aber sicher kann man da nicht sein. Aber auf dein Video schaut es erstmal nach einen originalen aus.
Da es ja scheinbar auf den Board hinausläuft kannst du da mal ein Bild teilen?
Muss das pronterface sein zum steuern ?cura geht da nicht ?
Okay werde das dann mal machen .
Auf dem board steht ultimaker drauf . Ich bin mir sicher das es ein echter UM2 is
So ich habe das jetzt so gemacht wie oben beschrieben .
ich kann y-Achse und z-Achse bewegen . Aber ich kann x-Achse nicht bewegen ..
hier das bild mit und ohne gedrückten Endschalter
https://www.dropbox.com/s/jr9ws7egoe1549d/IMG_2979.JPG?dl=0
zerspaner_gerd 358
13 minutes ago, Birk said:ich kann y-Achse und z-Achse bewegen.
In beide Richtungen?
30 minutes ago, Birk said:Aber ich kann x-Achse nicht bewegen
Das ist nicht gut. Summt der Motor überhaupt? Oder macht der garnichts
14 minutes ago, Birk said:hier das bild mit und ohne gedrückten Endschalter
Also geschalten werden sie.
Hast du auch geschaut ob es der richtige ist.
Also Tisch hoch Druckkopf mitte -> M119 = Müssen alle open sein
nur X-Schalten und halten -> M119 = muss triggered sein
-> loslassen muss wieder auf open stehen
und das für die gleichen anderen 2 Achsen
Ja y und z gehen in beide Richtungen .
nein der Motor von x macht nix kein summen nix .
Ja die endschalter schalten so wie du sagt mit open und so .. ich teste das nöchmal
zerspaner_gerd 358
Schicke mal G28 Y
Soll nur die Y Achse Homen
Hab jetzt mal die Motoren an und abgeschaltet mit simplify3d da sind y und z gesperrt und x kann ich bewegen wenn Motor angeschaltet
ne Motor bewegt sich nicht mit g 28 y
danach komm x y Switch broken Fehlermeldung
Edited by Birkzerspaner_gerd 358
29 minutes ago, Birk said:ne Motor bewegt sich nicht mit g 28 y
Wennst du das so geschrieben hast ist es kein wunder, muss es schon so schreiben wie oben
Zusammengefast du kannst jetzt doch alle Achsen bewegen oder hast du dich nur verschrieben
Top Posters In This Topic
33
21
7
3
Popular Days
Dec 2
28
Dec 1
9
Dec 4
8
Dec 15
8
Birk 33 posts
zerspaner_gerd 21 posts
Smithy 7 posts
Stan-D 3 posts
Popular Days
Dec 2 2018
Dec 1 2018
Dec 4 2018
Dec 15 2018
Popular Posts
Stan-D
Hast du den Durchgang der Kabel durchgemessen? Normal solltest du Durchgang an beiden Enden haben, wenn du die Schalter betätigst. Hast du vlt. die Anschlüsse an den Schaltern vertauscht? So
zerspaner_gerd
Ich komme jetzt noch mal auf dem ursprünglichen Thema zurück Du hattest geschrieben das du nach den Umbau noch ein Druck gemacht hattest Spätesten mit diesen Test:
zerspaner_gerd 358
Hast du irgendwas gemacht?
Firmware Update?
Firmware wechsel?
