Posted · Arrêter l'impression à un endroit précis
Bonjour,
Je souhaiterai arrêter l'impression à une hauteur précis (à partir du nombre de couche par exemple) pour insérer un objet puis ensuite continuer l'impression. L'idée est de mouler une lamelle de verre dans mon impression. Pensez vous que cela soit possible et si oui comment ?
Merci d'avance
    Dans Cura tu as le plugin Pause at Height (Extensions -> Post Processing -> Modifier le GCode)
    Sinon tu peux en faire une manuelle mais dans ce cas là, je te conseille d'avoir le firmware Tinkergnome qui possède plus d'info notamment sur la hauteur de l'objet en cours (et donc en déduire le nombre de couches passés)
    Posted (edited) · Arrêter l'impression à un endroit précis
    Le plugin Pause at height fonctionne encore ?
    Perso sur mon Cura 3.4.0 ça ne fonctionne pas, au moment de la pause le plateau monte de 2mm au lieu de descendre du coup la buse d'écrase dans ma pièce... Il y a peu lors de ma formation on m'a conseillé d'utiliser le plug-in de changement de filament pour interrompre le print sans changer réellement le filament, ça laisse le temps de noyer un écrou ou autre.
    Mon post à ce sujet
    Edited by Alex74
    Ah peut être mais à vrai dire je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser ^^
    Après il y a la solution d'éditer le gcode et intégrer la ligne de pause à l'endroit voulu.
    Mais je ne suis pas expert dedans...
    J'ai regardé mon gcode avec le plugin et je n'y vois pas d'erreur.
    Mais apparemment ça fait un moment que le pause at height a un bug et l'astuce du changement de filament permet d'avoir suffisamment de temps pour faire se dont j'ai besoin.
    oui il est buggé je confirme
    cela fait quelque temps que je ne joue plus à ça, mais c'est possible manuellement.
    de mémoire, tu coupes en deux ton programme gcode en veillant que le début et la fin des deux programmes soit conforme pour l'imprimante.
    en gros tu copies le début du programme 1 sur le programme 2, et tu modifies une valeur pour berner l'imprimante.
    il existe des sujets sur le forum, c'est là que j'ai tout appris (merci @DidierKlein, @darkdvd, @rigs, @zizon et tous les autres contributeurs)
    Bonjour à tous et bonne année.
    Je reviens sur ce sujet car je viens de faire une mise à jour de Cura (3.6.0) et je ne peux plus arréter l'impression à un niveau bien précis. Je souhaite faire quelque chose qui au départ me semblait simple... Imprimer une même piece avec par exemple les 10 premieres couches avec l'extruder1 et la suite avec le 2. Avez vous une idée pour ce type de problème ?
    Merci
    pour changer de couleur en cours d'impression, il faut deux fichiers complémentaires et faire un merge dans cura en spécifiant la buse pour chacun des fichiers.
    de mémoire, il existe des vidéos très bien faites de  @DidierKlein  sur you tube
    Tu coupes ton objet là où tu veux en 2 fichiers, et tu les sauvegardes avec la même origine, surtout!
    Par exemple dans Sketchup, tu assemble en place tes deux groupes en .skp pour voir l'objet entier divisé en 2 groupes, puis tu sauvegardes chaque groupe individuellement, sans les faire bouger l'un par rapport à l'autre, en .stl...
    Ensuite merging dans cura, attribution d'un groupe à chaque couleur,  et en effet, tu peux profiter de la pause au changement de buse pour insérer ton objet, avec deux filaments et buses identiques pour chaque tête. Encore plus facile avec mon UM2 Mark2...
    Merci de vos réponses. Je comprends bien qu'en faisant deux fichiers on peut attribuer la bonne buse j'ai déjà utilisé cette méthode. Ce que j'aimerai mais sans etre certain que cela soit possible c'est de faire un seul fichier et dire à la machine tu utilises la buse 1 jusqu'a la ligne 15 par exemple et la buse 2 pour la suite. Avec une version anterieure il me semble que l'on pouvait faire ce genre de chose mais je ne suis pas sûr de moi.
    Bonjour pour insérer une pièce  dans une impression vous pouvez simplement ouvrir le fichier chercher la auteure voulue et marquer une pause a l'aide d'un M25 de mémoire plus d'info http://marlinfw.org/docs/gcode/M025.html. Fait bien attention a ce que la téte ne repasse pas sur la pièce cela  peut endommager la pièce et la machine.
    Ensuite pour changer de buse sur un fichier sans en faire 2 tu peux utiliser un modifier avec cura 3.6 il sufit de :
    -d'importer l'objet
    -d'importer un cube de le positionner a la bonne hauteur et de le redimensionner  pour qu'il occupe tout la place (n'oublie pas de désactiver la mise a niveau automatique des modél sinon ter pièce seront toujours plaquer sur le plateaux).
    -ensuite tu clique sur le deuxiéme cube dans la bare sur le coté sur l'icone qui sapelle "per model setting" (2 éme en parent du bas)  tu met "modifi seting for overlap with other model"
    -  tu attribute l'extrudeuse 2 au cube et s'est bon
    Bonne soirée
    Edited by nouveau
    oublier la photo
