PVA overextrusion am Bauteilrandbereich
FALSF
Posted · PVA overextrusion am Bauteilrandbereich
Guten Morgen liebe Community!
Ich habe ein paar weitere Fragen und hoffe, dass ihr mir diesmal vielleicht den ein oder anderen Tipp aus eurer eigenen Erfahrung geben könnt.☺️
Und zwar habe ich derzeit das Problem, dass beim dem Druck von PVA im Randbereich diese "Krüsel" entstehen. Ist das normal? Lässt sich das durch gezielte Einstellungen irgendwie vermeiden?
Besten Dank und Grüße!
FALSF ☺️
    Hallo
    Das ist normal und wirst du einmal mehr und dann wieder weniger sehen, kommt auch auf die Bauteilgeometrie an und ob du einen Prime Tower verwendest oder nicht. PVA druckt nicht schön oder sauber, eigentlich ist es ein ganz furchtbares Material aber halt hervorragend geeigenet für wasserlöslichen Support.
    Deine "Krüsel" schauen zwar nicht schön aus, stören aber auch nicht.
    34 minutes ago, Smithy said:
    Hallo
    Besten Dank für die schnelle Antwort - dann weiß ich erstmal Bescheid!
    FALSF
    In Simplify gibt es die Option Ooze Shield, bei der wird eine einwandige Hülle um das Bauteil gedruckt an der sich die Düse abwischt bevor das Bauteil gedruckt wird, es gibt kaum noch Unsauberkeiten.
    Ich kenne allerdings die Option in Cura nicht.
    In Cura übernimmt diese Funktion der Prime Tower.
    Es gibt aber auch diese Ooze Shield, das heisst in Cura Draft Shield und ist unter den Experimental Settings zu finden bzw. einfach ins Suchfeld eingeben.
    Top - werde ich testen, gegenüberstellen und hier kurz mitteilen!
    Danke!
    Wenn sich diese PVA Fäden aber ins Model verirren, würde nach dem auswaschen löcher entstehen.
    Also so "nicht störend" sehe ich das nicht
    kann mich da zerspaner_gerd nur anschließen. Das PVA "verdrängt" das eigentliche Druckmaterial, was unter
    Umständen im "günstigsten" Fall Optisch nicht schön ist, im ungünstigsten Fall aber auch Stabilitätsprobleme
    mit sich bringen kann.
    Das PVA jetzt nicht das "Sorglos" druckmaterial ist, ist schon klar. Aber das man es nicht "sauber" drucken
    könnte ist auch nicht so ganz korrekt. Führt wohl auch  dazu (und kommt vielleicht auch ein wenig daher...)
    das man sich bei einstellen sagt, dass es eh nur für den Support ist und entsprechend "viel" Zeit in eine
    saubere Einstellung investiert.
    Ich habe zwar das Zeug noch nicht Dual (also als Support) gedruckt, aber solche Bauteile und die hat mein
    UM3 mit Simplify soweit sauber "ausgespukt", nachdem das Verständnisproblem gelöst war, dass der BB zwar in
    den linken Schacht paßt und man in der FW das Material auch für den linken Core auswählen kann, aber er nur rechts funktioniert...
    Warum auch immer das so ist....
    PLA ist zwar  einfacher zu drucken, aber PVA ist jetzt auch nicht unmöglich...
    Gruß, Digibike
