Tipps: Glatte Oberfläche
FALSF
Posted · Tipps: Glatte Oberfläche
Guten Abend zusammen!
Mich interessiert wie eure Umsetzungen einer möglichst glatten und damit ästhetischen Oberfläche mit Tough PLA aussieht?
Bei mir ist auf dem UMS5 die Seite, die auf dem Heizbett liegt immer perfekt glatt (ist ja auch nachvollziehbar) aber insbesondere an den äußeren Seiten lassen sich quasi die einzelnen Schichten zählen.
1. Gibt es neben dem Ironing (was soweit ich weiß nur für die Topschicht funktioniert) noch weitere CURA-Funktionen, die zu einer glatten Oberfläche führen?
2. Welche "Nachbehandlungen" a la 1000er Nassschleifpapier 😉 könnt ihr empfehlen?
Ich freue mich über jeden Tipp und eure Erfahrungen ☺️
Beste Grüße, FALSF
    1. Nein
    2. 400er, 800er Nassschleifpapier 🙂
    Nein im ernst, um eine wirklich schöne Oberfläche zu erhalten, kannst du nur schleifen. Mit gröberer Körnung anfangen und dann langsam nach oben arbeiten. Beim 1000er muss noch lange nicht Schluß sein.
    Gibt's da nicht so was leckeres wie Trihexa… Das ist nicht so effektiv wie Aceton bei ABS, aber löst die Oberfläche von PLA
    an und "Verschwemmt" Sie etwas. Eine andere Variante wäre Epoxy wie z.b sowas hier.
    Aber das sind alles Chemiekalien - also gut gelüftet (am besten im freien) und bei gesunder Eigensicherung! Chemie-Handschuhe
    und Schutzbrille sind vielleicht nicht "Cool" aber nie ein Fehler... 😉
    Gruß, Digibike
    Was es auch noch gibt, allerdings nicht für ToughPLA, ist von Polymaker diese Smoothbox, da wird spezielles PLA (PolySmooth) mit Isopropanol Alkohol bedampft. Ist das relativ teuer das ganze und du bist an das spezielle Filament gebunden.
    Die Epoxy Lösung geht auch, aber dann wird die Oberfläche sehr glänzend und du tragst halt eine relativ dicke Schicht zusätzlich auf, die alle Unebenheiten kaschiert.
    Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es mit Chloroform geht, vielleicht ist das eh das Trihexa was Digibike gemeint hat. Aber mit Betäubungsmitteln würde ich nicht hantieren wollen 🙂
    HiHo
    Was stört dich denn explizit?
    On 1/15/2019 at 8:52 PM, Digibike said:
    Trihexa
    Du meinst wohl Tetrahydrofuran?
    Es gibt hier einen langen Post im Forum, bei dem ich auch beteiligt war, wo es darum ging PLA mit Chemikalien zu glätten.
    Ich habe es damals an Ultimaker-Bot versucht mit verschiedenen Chemikalien. Aber keine der Lösungen war zufriedenstellen und/oder für Privatleute anwendbar.
    Unter anderem waren Chloroform, Dichlormethan und Tetrahydrofuran dabei.
    Was ich aber in der Zwischenzeit heraus gefunden habe ist folgendes:
    Druck deine Teile etwas Gräber, so 0.2er Schichten und alles möglichst sauber. Dann behandele es mit Dickschichtfüller aus der Autoindustrie und schleife es dann mit 200er ab, das ganze noch mal wiederholen dann mit 600er und 1000 und alles ist glatt.
    Grüsse
    zpm3atlantis
    Mich stört im Wesentlichen, dass die Oberflächen der einzelnen Seiten so ungleich fein sind. Da kam jetzt von dritten häufig mal die Frage, warum nicht alle Seiten so glatt wie die Unterseite sind, was mich auf eine mögliche Nachbehandlung gebracht hat.
    Mit Chemiekalien möchte ich auch ungern hantieren - ich habe mir 400er und 1000er Nassschleifpapier besorgt und werde das mal probieren.
    Besten Dank dennoch für den schnellen Response!
    FALSF
    Schleifen geht immer, du musst nur bei PLA und ToughPLA aufpassen, dass du langsam schleifst und am besten wirklich nass. Da es beim Schleifen gleich einmal heiss wird, fängt das PLA sonst gleich zm bröseln an.
    Schleifen ist halt mühsam und wenn du mit einmal mit 400er begonnen hast, musst du eigentlich bis nach oben fertig schleifen, weil die Oberfläche sonst gar nicht schön ist. Ich denke du wirst auch mehr als nur die 2 brauchen. Eine schöne Oberflöche bekommst du dann nach dem Schleifen wenn du den Bauteil mit Körperlotion einreibst. Nicht lachen, geht wirklich 🙂
    Dass die Unterseite glatter ist als der Rest liegt halt am 3D Druck Verfahren, wenn nur der Unterschied stört, könntest du auch mit blauem Malertape drucken, dann spiegelt die Unterseite nicht mehr so.
    Alleine für den Blick der Kollegen werde ich das testen.
    Guten Start ins Wochenende!
    FALSF
