Ultimaker S5 verstellt Temperatur und druckt irgendwann nicht mehr
Brother
Posted · Ultimaker S5 verstellt Temperatur und druckt irgendwann nicht mehr
Hallo,
Im Moment spinnt mein Ultimaker S5 gewaltig. Ich habe eine Rolle Tough PLA Black ohne Probleme gedruckt. Als dann mitten in einem größeren Druck die Rolle leer war, müsste ich auf weiß wechseln. Seitdem stimmt irgendwas nicht und ich finde keine Lösung.
Jetzt die Probleme:
1. Der Ultimaker verstellt während des Druckes die Temperatur. Wenn ich den Auftrag mit 210° Grad abgeschickt habe, geht er mal runter auf 170° Grad und hoch auf 230° Grad und alles mögliche dazwischen.
2. Der Ultimaker druckt am Anfang eines Auftrags sehr gut und dann treten Lücken im Druck auf. Er scheint mir nicht genug Material zu extrudieren. An einer zu kalten Düse liegt es nicht, ich hab die Temperatur manuell ständig hoch gehalten. Dennoch hat der Drucker irgendwann gesagt, dass wohl kein Material mehr vorhanden sei und den Druck abgebrochen. Liegt das am Feeder?
Soweit erstmal die größten Probleme. Ich hoffe, jemand weiß Rat.
Freundliche Grüße
    ich habe keinen UM S5, sondern "nur" einen UM 3E. Gabs zum Zeitpunkt des kaufs nicht.
    Aber könnte es sein, dass es damit zusammen hängt, dass du ein anderes Material geladen
    hast, wie das, was du beim Slicen und Druckstart verwendet hast? Ich kenne die FW zwar
    nicht, aber könnte es sein, das da das Handling durcheinander kommt und entsprechend
    macht, was es will? Da wäre Smithy der richtige Ansprechpartner, ob er das schonmal
    gemacht hat, während eines Druckes das Druckmaterial gegen ein unterschiedliches tauschen.
    Das würde dann auf einen Bug in der FW diesbezüglich hindeuten.
    Gruß, Digibike
    1 minute ago, Digibike said:
    Gruß, Digibike
    Hallo,
    Da war ich vielleicht nicht exakt genug. Die Probleme tauchen auch auf, wenn ich einen neuen Druckjob starte mit aktuellem Material.
    Ja habe ich schon, allerdings kein UM Material und daher kein NFC Chip. Dem Drucker war es daher auch egal welche Farbe das PLA hatte 🙂
    Dass der S5 die Temperatur selbstständig wechselt ist merkwürdig. Druckst du nur mit einem Druckkopf oder Dual? Weil dann würde der Standby schon mit der Temperatur runter fahren. Falls nicht, versuche einmal einen anderen Print Core zu laden, vielleicht hat der Temperatur Sensor ein Problem.
    Hallo,
    Ich habe auch schon mit zwei verschiedenen Print Cores gedruckt. Aber der Drucker verstellt sich bei beiden immer wieder die Zieltemperatur.
    Ich habe jetzt mal die Feeder gereinigt und versucht einzustellen, hoffentlich ist damit schonmal das Problem mit dem Extrudieren besser. Ich drucke derzeit ein kleines Bauteil.
    Die Zieltemperatur stellt der Drucker aber weiterhin wild ein. Unabhängig von Print Core, Material oder wer den Druckjob von seinem Computer aus erstellt hat.
    mach mal einen FW Update und mach danach mal einen FactoryReset.
    Wenn das nicht hilft ist da irgendwo der Wurm drin.
    Schau Dir doch mal über den Browser die Temperaturen an (geht über die IP Adresse des Druckers).
    FW ist auf dem neuesten Stand, Factory Reset kann ich leider nicht so einfach durchführen. Aber im Moment scheint er sich wieder an die Temperatur zu halten und nur im Standby runterzukühlen. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Hab aber auch das Material jetzt auf ABS gewechselt.
