Ultimaker Printcore 0,25 funktioniert nicht gut
Produktdesigner
Posted · Ultimaker Printcore 0,25 funktioniert nicht gut
Hallo,
ich habe mir den 0,25 mm Printcore von Ultimaker gekauft für kleine Teile. Abgesehen davon das man die Feinheit nicht mehr verändern kann habe ich festgestellt, dass die Schichten auch nicht aufeinander haften. Ich habe einige Teile mit der 0,25 mm Düse und mit der 0,4 Düse gedruckt und leider brechen die Teile von der feinen Düse sehr schnell.
Wie kann das sein, taugt der 0,25 Printcore nix?
    Also ich habe mit meinem Null Probleme, welche schichtdicke druckst du denn damit?
    Versuch mal die Temperatur ein wenig zu erhöhen ich drucke je nach Teil 205grad
    0,25 mm sind extrem fein. Da müssen deine Einstellungen "Sattelfest" sein. Was hast du den eingestellt?
    Das ist aber bei jedem Drucker so. 0,8 mm oder 1,2 mm sind sorglos-Paket, da reicht richtig Leveln,
    Geschwindigkeit runter und Temperatur entsprechend hoch, dann "läufts". Bei 0,25 mm ist dann
    schon ein bisserl mehr "Hirn-Schmalz" von dem vor dem Drucker dem Drucker gefragt. Ist so ähnlich
    wie der eine Fall, der, weil neuer Drucker angeschafft wurde, auf die Idee kam, hey, ich hol mir ein
    RC-Modell und drucke das... Das ist zwar 0,4 mm, aber Singlewall - das ganze Modell! Und zwar kein
    Vasemodus sondern ernsthafter Druck. Es hat gute 4 Monate gebraucht, bis wir per Ferndiagnose
    eine Flugfähige Maschine hinbekommen haben. Da kannst kaufen, was du willst, wenn du in extreme
    gehst, mußt du dich da auch auskennen, sprich, wissen, was du tust. Vermutlich happert es da noch
    etwas, wenn ich das so rauslese und deute. Auch anhand deiner Problembeschreibung…! Wir sehen
    hier weder dein Ergebnis, noch mit was du genau wie gedruckt hast und wie du auf die Werte
    im einzelnen gekommen bist. Versuch mal sachlich und Präzise Beschreibungen zu liefern, a) kann
    man dann die Probleme eingrenzen und b) kann man auch konstruktive Tipps geben - falls gewünscht.
    Nicht immer liegt der Fehler im Produkt - vor allem nicht im 3D Druck - da gibt's noch kein Plug & Play!
    Gruß, Digibike
    Ich kann mich @Ksstyling nur anschließen, habe mit meinem 0.25 Printcore schon ein paar Dinge gedruckt und das Ergebnis war perfekt.
    Also ohne weitere Infos wird es schwierig werden zu helfen.
    ich habe ein kleines Teil (Fotos kommen noch) das ich mit einer 0,25 gedruckt habe und einmal mit einer 0,4 mm Nozzle. Bei der groben Nozzle war das Teil stabil und bei der feinen ist es sofort gebrochen. Ich habe die Einstellungen so gelassen, wie es Cura vorgibt. Die Schichtstärke kann ich bei der feinen Düsen gar nicht verändern. Das Profil gibt die doch vor.
    Da fehlen die wirklich wichtigen Infos wie z.B welches Filament wurde benutzt, welche Profile ausgewählt, bei welcher Temperatur gedruckt? Die verwendete Cura Version wäre auch eine gute Info. Tipp, falls du ein Problemteil als *.3mf speicherst und in deine Problembeschreibung nebst einem Foto einhängst, wären alle Infos vorhanden und es könnte sich jemand deines Problems annehmen und eine sinnvolle Antwort geben. Mit deiner Beschreibung fällt es selbst einer Nebelkerze schwer für dich zu brennen. 🙂
    Wäre auch gut, zu wissen, woher Temperatur und Diameter kommen. Ist das Ultimaker-Material?
    Standard übernommen oder ermittelt? Und wenn ja, wie ermittelt?
    Gruß, Digibike
    Ich hatte in der Vergangenheit auch Probleme mit der 0,25mm Düse. Siehe:
    https://community.ultimaker.com/topic/26675-um3-025mm-printcore-cura-setting-nicht-passend/
    Eventuell hilft es ja auch bei Dir den Rückzug zu verringern.
    Gruß Ragnar
