Probleme mit dem UMO+: Y Achse Verschiebung beim Drucken
max1997
Posted · Probleme mit dem UMO+: Y Achse Verschiebung beim Drucken
Guten Tag zusammen,
ich habe seit längerem ein größeres Problem mit meinem Ultimaker Original Plus und befürchte dieser Fehler tritt im Mainboard auf. Mittlerweile tritt dieser Fehler so oft auf, das kein Drucken mehr möglich ist.
Das Problem betrifft einen Sprung auf der Y Achse den der Drucker ruckartig, oft (aber meines Wissens nicht immer) bei der nächsten Z Stufe macht. Hier ein Bild eines abgebrochenen Druckes aufgrund dieses Fehlers. (Die Verschiebungen weisen immer einen unregelmäßigen Abstand zueinander auf)
Ausgeschlossen werden kann (da schon überprüft):
  • Sprünge aufgrund von Riemenspannung oder lockeren Verschraubungen
  • Fehler des Motors der y Aachse (Da x und y Motor getauscht selber Fehler weiterhin auf der y Aachse)
  • Fehler im Stl Code (mehrere Dateien von unterschiedlichen Quellen überprüft)
  • Fehler der Firmware und von Pc Programm (ältere und neuere Firmware von Cura sowie Cura Programme liefern selbe Fehler)
  • Zu hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Fehler auf Sd Karte (da ich auch versucht habe direkt über den Rechner anzusteuern)
  • Mechanische Bauteile und Komponenten
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
Ein neues Mainboard (Ersatzteil) zu kaufen wäre meine einzige Idee. Was haltet ihr davon?
Ich weiß echt nicht weiter und würde mich sehr über Hilfe freuen.
Ich habe mittlerweile auch mehrfach Ultimaker angeschrieben allerdings gab es nie eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
MadMax
    Danke für die Antwort. Ein Multimeter kaufe ich mir und messe die Spannung aus. Ich poste meine Ergebnisse wenn das Multimeter angekommen ist und ich die Motorspannung ausgemessen habe. Ich bin voller Zuversicht den Fehler zu finden.
    Posted (edited) · Probleme mit dem UMO+: Y Achse Verschiebung beim Drucken
    Hallo MadMax,
    Da Sie viele Dinge ausprobiert haben, empfehle ich, die Leistungseinstellung auf der "Treiberplatine" auf der Y-Achse zu überprüfen. Wenn dies zu niedrig eingestellt ist, verliert der Schrittmotor Stufen. Dies kann in zufällige Richtungen geschehen, aber auch nur in eine Richtung.
    Sie können versuchen, die X- und Y "driver PCB" zu wechseln, um festzustellen, ob sich der Fehler bewegt.
    Ein Referenzspannungstest wird durchgeführt, um dem Schrittmotor die richtige Leistung zu verleihen.
    Viel Glück
    Torgeir
    Edited by Torgeir
    Hallo MadMax,
    Hast du wirklich alle Pulley überprüft??
    Bei den kurzen Riemen, einmal an Motor + einmal an der Welle sind auch welche, da kommt man so weit ich weis nur ran wenn man den Motor wegschraubt
    Und die schrauben müssen wirklich angeknallt werden, da die auf einen runden rand gehärteten Welle greifen sollen
    Wenn du der Meinung bist alles ist bomben fest währe folgendes mein zweiter Test:
    Die Motoren mal aktivieren und von Hand gleichmäßig an den Gleitschuhen drücken und falls es kein Thermisches Problem ist siehst du so was wo nachgibt
    Und falls die Motoren zu wenig Spannung haben wird der Motor überspringen das spürt und hört mann auch
    Weiteres was wichtig ist lassen sich die Achsen mit der gleichen Kraft verschieben, meine man braucht den Drucker nicht festzuhalten. Wennst du deinen Drucker beim Druckkopf verschieben festhalten musst, gehen deine Achsen zu schwer
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Danke für Ihre Antwort,
    ich habe nun nochmal alle Verschraubungen (die zur y-Achse, zu den Riemen und zum y Motor gehören) angezogen. Alle Verschraubungen saßen fest. Der Fehler ist weiterhin vorzufinden.
    Das ganze System auch läuft mit gleichem Widerstand wie in der Zeit als es noch keine Probleme gab.
    Gruß zurück.
    Edited by Allrounder
    Hallo Max.
    Machen Sie ein Bild mit den weiblichen Stiften, die Sie benötigen, um die Federschnalle zu überprüfen.
    Es gibt insgesamt 8 Stifte, die gleichen Stifte, bei denen Sie überprüfen müssen, ob die Stifte gut gelötet sind. Der Stecker, der zum Y-Schrittmotor führt, hat Stifte, sodass diese nicht überprüft werden müssen. Habe auf dem Bild notiert, welche Funktion sie haben.
    Auf dieser Site finden Sie viele Informationen über das Motherboard, das in Ihrem Drucker installiert ist:
    https://reprap.org/wiki/File:UltimakerPCB1.5.7.jpg
    Viel Glück.
    Torgeir.
    On 4/3/2020 at 11:18 AM, Allrounder said:
    Das Ultimaker Board hat 2 Extruderausgang
    Kommt drauf an wie alt der Drucker ist. Seit ca. 2017/2018 je nachdem wie der Lager stand war, hat Ultimaker den 2 unnötigen Extruderausgang entfernt.
    @Torgeir Es handelt sich um einen UMO+, die haben doch das neue UM Board
    Gruß
