Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
pixl2
Posted · Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
Hallo zusammen
Ich hatte bei meinem Ultimaker 2 den Fehler „ERROR – STOPPED Heater error 2228 bytes free Go To: ultimaker.com/ER03“ oder den „ERROR – STOPPED Heater error 2228 bytes free Go To: ultimaker.com/ER0“, bin mir nicht mehr ganz sicher. Habe dann auch alles auf der Seite nachgelesen und die Anleitung befolgt. Im Anschluss nach dem ganzen umstecken (wie es in der Anleitung steht) habe ich mich dazu entschlossen mal auf ein Duet 2 Wifi zu wechseln da ich das Gefühl hatte (muss aber nicht stimmen), dass das UM2 Mainboard defekt war.
Habe mir dann eines von Aliexpress bestellt, die Firmware: "RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet 3.1.1 (2020-05-19b2)" darauf installiert und dann das Board des Ultimaker 2 nach folgendem Video ausgetauscht: https://www.youtube.com/watch?v=VNkVqTN0v_Y
Danach habe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen durch das Konfigurations Tool für die RepRap Firmware geklicht und das config.zip hochgeladen.
Nun (siehe auch Bild unten):
- Bei Heater 1 stand „fault“, habe dann mal den Heizung beim Druckkopf ersetzt jedoch hat es nichts gebracht. Probiere sonst mal noch den Temp. Sensor.
- Für alle Achsen funktioniert das Home nicht… ich kann X-10 /Y-10 anwählen aber dann fährt der Druckkopf schräg nach hinten anstatt seitwärts. Bei Z kommt eine Fehlermeldung.
- Bei Fan kann ich auch nichts einstellen und bei Bed Heater kommt auch eine Fehlermeldung wenn ich dort etwas auswähle.
- LED’s sind auch dunkel.
Jetzt frage ich mich, ist die Verkabelung oder das Konfigurieren der ZIP Datei völlig in die Hose gegangen?
Wo starte ich hier am besten mit der Fehlersuche? Kann mir bitte jemand einen Schups in die richtige Richtung geben?
Besten Dank für eure Inputs.
PS:
Drucker selbst ist wie bereits erwähnt ein Ultimaker 2, welcher ich dann nach und nach auf einen 2+ umgerüstet habe und als extra noch den Bondtech extruder. Sonst wurde in den letzten Jahren nichts verändert. Mark2 war experimentall mal in Betrieb welches ich beim Duet2 nicht übernommen habe.
2.thumb.JPG.e14c7ff155001de41d92dba5ee078f80.JPG1.thumb.JPG.721628a4fdfb1275bec7ba192128cdc4.JPG
    Hallo,
    Ohne diese Info hätte ich mehr Spaß zum Helfen.
    Naja ich glaub eher das zweite
    Kannst du mal die config Dateien hochladen, müsste ja alles in der ZIP Datei drin gewesen sein.
    Weil sonst kann ich dir nur sagen das deine Konfiguration falsch ist, reicht das dir?
    Gruß
    Posted (edited) · Ultimaker 2 mit Duet 2 WiFi Clone
    Das dachte ich mir, deshalb auch direkt im Titel das Wort „Clone“. Nicht das es im Nachhinein noch böse Überaschungen gibt.
    Hier mal die komplette ZIP Datei.
    config.zip
    Edited by pixl2
    Naja
    1. Du hast ja schon bei Printer Geometry einen groben Fehler gemacht, oder hast du deinen UM2 auf CoreXY umgebaut.
      Google mal wie CoreXY ausschaut
    2. Du hast in Z kein Endstop? Dafür eine Z-Zonde verbaut?? Weiteres musst du da wählen ob es Öffner oder Schließer Schalter sind
    3. Und beim den Temp Sensors hast du die Thermistoren gewählt, Wuste gar nicht das der UM2 Thermistoren verbaut hat. Nach meiner Kenntnis hat der UM PT100 verbaut
    4. Die Endstop Position in Y und Z stimmt auch nicht
    So das waren jetzt nur die groben Fehler die ich in RepRapFirmware configuration tool gesehen habe.
    Also eigentlich alles Falsch
    Will es dir jetzt auch nicht komplett einfach machen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    X in Y geändert
    56 minutes ago, zerspaner_gerd said:
    1.       Printer Geometry…
    Mit dem reprapfirmware Configtool hatte ich doch schon meine ersten „Schwierigkeiten“…
    Cartesian… Core…XY…_XZ…Detla… Hmmm
    -          Delta: -- So ein rundes ding, also kein UM2.
    -          Core XZ: Google Bilder sagt nein…
    -          CORE XY: Google Bilder sagt ja… ------- deshalb auch die Auswahl im Konfigurator.
    -          Cartesian: Y/X Bilder…
    2.       Muss ich nochmals genauer anschauen…
    3.       Wusste nicht was ich auswählen muss da ich PT100 nicht auswählen kann (obwohl PT100 verbaut ist).
    4.       Muss ich mir auch nochmals angucken, keine Ahnung was ich da wieder falsch gemacht habe…. Hmm…
    Und nein, musst mir bestimmt nicht alles vorkauen, sonst würde ich ja nichts dabei lernen 😉
    Aber dass gerade alles falsch gemacht wurde belastet mich jetzt doch ein wenig… aber ja, immerhin alles meine Fehler…
    Das Config Tool ist ganz nett, um erstmal einen Start zu haben, aber mehr auch nicht.
    Hier bist Du anschließend in der richtigen Abteilung:
    https://duet3d.dozuki.com/Wiki/ConfiguringRepRapFirmwareCartesianPrinter
    Sieht nach viel Arbeit aus... und der Eindruck täuscht nicht 🙂
    Und ja: man muss eine Menge Details über seinen Drucker wissen - mit Raten kommt man nicht so besonders weit... 🤔
    Das Gute ist: die Dokumentation der Firmware ist ausführlich und in englischer Sprache verfügbar. Man ist also nicht gezwungen, vorher noch chinesisch zu lernen. 🙂
    Achte bei den Optionen jeweils genau auf die richtige Version, mit RepRap Firmware 3 hatte sich eine Menge geändert.
    Kann gar nichts schiefgehen!
    Wenn alles läuft, wirst Du sehen, wie leise der Drucker mit modernen Stepper-Treibern laufen kann.
    Viel Spaß!
    Morgen (nach alter Zeit😅),
    Naja das schaut mir eindeutig nicht nach einen UM2 aus (Rot/blau sind die Riemen)
    Naja du must dann den Steckplatz wählen die wo drunter stehen, PT100 ist nur die Kennzeichnung der Gruppe
    Aber mir scheint es das du da ein (sehr) altes "PT100 temperature sensor daughter board" erwischt hast!
    Wo ich 2018 auf Duet umgestiegen bin gab es die schon mit Jumper sodass dieses Kabel überbrückerei nicht mehr notwendig war
    MAl3YGZuSbjJVuLn.full
    Und ja der das RepRap Config Tool ist nur fürs grobe zuständig
    Hatte gestern angefangen die config.g zu vergleichen habe aber schnell aufgegeben weil vieles nicht übereingestimmt hat.
    zu 4. noch da ist die ab Null Position gefragt z.B. Z wird ja unten genullt also auf "High End"
    für Y (habe mich oben verschrieben) bist du dran
    Das wird schon, nicht verzweifeln
    Ich finde man kann mit den Duet viel umsetzen, vor allem mit RF3.
    Also seine eigene Firmware mit seinen eigenen Verhalten. Wenn man eine abfrage haben will „Vorsicht heiß Teil noch nicht entnehmen“ kann man sich das bauen!
    Man muss nur richtig veranlagt sein (Bastler), für welche die sich jetzt selbst nicht für die Materie Interessiert ist glaube das Duet nichts.
    (Ist jetzt nur allgemein geschrieben, soll jetzt nicht heißen das es auf dir zutrifft)
    Gruß
    Entschuldige dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe aber nach euren Inputs war ich doch ein wenig … Hmm… Geschockt… Übervordert, weiss gerade nicht was am besten zutrift.
    Musste „leider“ schnell feststellen dass es nicht nur mal eben schnell ein 30min Youtube Video schauen ist und 60min später läuft auch mein Drucker wie gewünscht.
    Letztes Wochenende hatte ich dann paar Stunden Zeit habe mir die komplette Seite durchgelesen.
    Wie immer, am Anfang versteht man nur Bahnhof aber es schadet ja nicht alles mal durgelesen zu haben.
    Eigentlich funktioniert immer noch nichts aber immerhin bin ich schon etwas mehr in der Materie als noch vor 2 Wochen. Das einzige was mitlerweile funktioniert ist, ich kann X und Y mit -10 und +10 fahren. +X fähr zwar nach links anstatt recht, aber ich denke das geht dann bei den Motoren wenn ich auf Backwards stelle (werde ich noch testen). Alles andere funktioniert noch nicht. Der Lüfter geht jetzt auch nicht mehr, weiss nicht was ich da wieder eingestellt habe, denn der war das einzige was ganz am Anfang lief.
    Könntet ihr mir evtl. sagen was ich bei den „Drives“ für XYZ einstellen muss? Aktuell habe ich glaub einfach „x/y/zstop“ drinnen. Da habe ich echt lange gesucht aber leider nichts dazu gefunden. Hier gibt es ja unzählige auswahlmöglichkeiten mit (pull-up), (active-los) ect.
    Da ich einen Bondtech habe muss ich dann mal noch den Extruder Drive einstellen (M92 E492.45) aber nur zum testen sollten die normalen einstellungen via RepRap Configtool auch funiktionieren oder?
    @zerspaner_gerd
    Könntest du evtl. nochmals kurz schauen ob ich immer noch komplett auf dem Holzweg bin?
    config.zip
    Soo das war mal mein Zwischenzeitliches „Ergebniss“
    Wünsche noch ein schönes Wochenende 😀
    Edited by pixl2
    Hallo
    Schön von dir zu hören
    Ich weiß nicht ob du das schon gesehen hast aber man kann die erstellte config wieder erneut laden in den RepRap Config Tool, dazu must du die Use existing configuration + config.json auswählen.
    Zwecks Endstop:
    Es sind active-low.
    Also wenn ich das noch richtig in Kopf habe, im offenen zustand sind sie getrennt und in betätigten schalten die durch.
    Aber das kann man auch über die Web Oberfläche testen, da gibt es ein endstop Überprüfung ob diese schalten bzw. dann Dauer on sind.
    Das bitte auch vorher mal überprüfen
    Ja, die Motoren Richtung kann man dann auch direkt in der config.g ändern.
    Die Endstop Location at (Endstop Positionist wieder anders falsch (wenn ich mich richtig erinnere, zu deiner ersten config)
    Nur die X-Achse wird auf Low-end pos abgenullt also auf X0=MIN
    Y und Z werden auf High end abgenullt also auf MAX Bauraum
    Bei der Heater Config müssen wir dann mal schauen was in der config.g steht.
    Evtl. musst du dann nochmal alle Heater löschen und neu hinzufügen, den die R25, ß, C sind bei mir grau.
    Nicht das dass noch eine Überbleibsel von dein Thermistoren versuch war
    Funktionieren jetzt die Temp Anzeigen?
    Du hast bei deinen FAN0 Thermostatic Control aktiviert, also schaltet sich nur Temperatur abhängig ein. Bei den kleinen Fan wäre das natürlich von Nöten.
    Wenn diese par Baustellen behoben sind dann können wir mal direkt die .g Dateien anschauen.
    Denn nicht weil jetzt die RepRap Config Tool Konfiguration richtig ist heißt das jetzt z.B. das Referenzieren richtig funktioniert
    Freu mich von dir zu hören
    Gruß
    Naja da wurde scheinbar nicht richtig aufgepasst/gelesen:
    UUUUUh 😊
    Ich kann zwar nicht mehr mir +/- X oder Y spielen jedoch funktioniert jetzt das Homing… 👍Wusste gar nicht das ein „Ultimaker“ so leise sein kann…😂
    Z-Achse ist noch so eine Geschichte aber es komm gut 😊
    @zerspaner_gerd
    Sorry…. Weiss momentan nicht was ich dazu schreiben soll… Wenn du mir schon hilfst sollte ich auch alles lesen und durchführen… Würde mich ja in eine Ecke stellen und mich schämen… Aber ja... Da habe ich "etwas" verkackt... Hoffe du hast trotzdem noch etwas Geduld mit mir😇
    Freut mich das du einen schritt weiter gemacht hast
    Ja die Achsen sollte man erster verfahren können wenn diese erfolgreich Referenzier sind, erst dann kann man die jeweilige Achse über die Jog button verfahren können
    Zum testen empfehle ich dir auch die Motor Ströme zu senken, somit springen nicht die Riemen über sondern die Motoren geben vorher auf vor allem die Z-Achse könnte noch größeren Schaden verursachen.
    Ich habe folgende Werte im Einsatz evtl. musst du diese noch etwas nach oben bzw. nach unten korrigieren
    M913 X40 Y40 Z45 E35                         ; Motorprozentsatz des Normalstroms einstellen
    Rückgängig geht das ganze indem alle Werte wieder auf 100(%) setzten, oder aus/an
    Du kannst ja ab jetzt die Datei direkt über der Weboberfläche herunterladen und teilen (system -> alle markieren (oben links Haken) -> rechtsklick -> als zip herunterladen)
    Glaub Ich habe an den home(x,y,z,all) auch Hand anlegen müssen, ist schon alles so lang her bzw. ich wollte halt vieles so nachbauen wie es bei der UM Firmware war
    Und der Z-Offset muss mit den M208 eingestellt werden, bzw. man kann sich auch ein Makro schreiben wo dieses Automatisch gespeichert wird
    Müsste glaub noch etwas leiser gehen, den ich bin bei der Z-Achse auf 128steps hochgegangen. 16 Kann könnte das UM Boad auch.
    OK du hast für alle Achsen die interpolated aktiviert. Ich habe dieses nur für X und Y aktiviert. Diese Setting Teilt ja die Steps Geschwindigkeits abhängig ein (von 16x bis x256), aber um so höher die Steps um so weniger kraft hat der Motor ist nicht so von Vorteil für den Feeder Motor. Und bei der Z-Achse habe ich auch einen festen Steps genommen
    Gruß
    Den Befehl „M913 X40 Y40 Z45 E35 ; Motorprozentsatz des Normalstroms einstellen“ habe ich so übernommen und der funktioniert, war klar spürbar. Der Drucker lag auf der Seite und die Motoren hatten nicht einmal genug Kraft den Druckkopf in Y- (so wie er lag wäre es in Z+ gewesen) zu bewegen 😊
    Z home klappt leider immer noch nicht obwohl ich jetzt die „Endstop Location at“ korrekt auf High end eingestellt habe. Ich schaue nachher nochmals wegen der Verkabelung, nicht dass dort etwas schief eingesteckt ist oder so, aber da hatte ich vorhin eigentlich nichts aussergewöhnliches entdeckt. Sobald ich X und Y referenziert habe leuchtet auf den Duet board auch ein grünes Lämpchen, was schon mal Mut macht…😉
    Du hast ja noch M208 erwähnt.
    Beim duet3d Wiki habe ich folgendes gefunden jedoch weiss ich nicht was ich damit anfangen soll:
    Quote
    https://duet3d.dozuki.com/Wiki/ConfiguringRepRapFirmwareCartesianPrinter#Section_Overview
    Homing Z to a Z max endstop switch
    To home Z using a microswitch at the Z max position, use a pattern similar to homex.g and homey.g with a maximum endstop switch. As usual, the axis length specified in the M208 command specifies the trigger position of the switch. Here is an example:
    G91 ; relative mode
    G1 S1 Z250 F300  ; move Z towards the switch until it triggers
    G1 S2 Z-5 F100 ; move Z back 5mm
    G1 S1 Z10 F100 ; move Z slowly towards the switch until it triggers
    G90 ; back to absolute mode
    Ich nehme jetzt einfach mal an, wenn ich diese Zeilen in die homez.g einfüge bezw. überschreibe klappt das mit meinem Ultimaker 2 nicht oder?
    In der config.g steht ja nur das hier:
    Ach ja da war noch was… Kann man den Extruder Motor nur via Web Oberfläche betätigen wenn auch die korrekte Temperatur erreicht wurde? Das würde nämlich erklären wieso ich nichts extrudieren kann (da aktuell heizen noch nicht funktioniert)…
    Beim Extruder kann ich gar nichts heizen, beim Bett beginnt er und dann kommt aber schnell eine Fehlermeldung „Error: Heater 0 fault: temperature rising much more slowly than the expected 1.7°C/sec“. Ich habe aber noch ein aktuelles daughter board bestellt mit Jumper, damit nicht noch eine Fehlerquelle mehr im Weg ist. Hatte völlig vergessend darauf zu antworten…
    Edited by pixl2
    Musst aber jedes mal reinschreiben nach einen neu Start
    oder du schreibst es am Anfang in deiner config (ich habe mir da ein Makro geschrieben das über M98 aufgerufen wird um da meine "Experimentier Einstellung" lade, da brauch man nur eine Zeile ein/ausblenden) Aber das wäre für den Anfang zu große Spielerei.
    Den Endstop kannst du ja der WebOberfläche überprüfen (Tab Maschinenspezifisch rechte Seite), wie kurz schon mal erwähnt.
    + wenn die Z-Achse verfährt stimmt ja die Verkabelung.
    Das stimmt zwar
    Da kann aber schon noch mehr stehen was mit reinspielt z.B. Einstellungen für eine Z-Sonde.
    Wäre einfacher wenn du deine aktuellen Dateien teilst direkt von der web Oberfläche (Systemverzeichnis)
    Mein homez.g schaut so aus:
    ; homez.g
    ; called to home the Z axis
    G91						; relative positioning
    G1 H1 Z215 F1600		; move Z up until the switch triggers
    G1 Z-5.0 F1400
    G1 H1 Z7.5 F800			; move Z up until the switch triggers
    G90						; absolute positioning
    Homez wird aber nur aufgerufen wenn Z einzeln Referenziert wird, wenn man alle Achsen Homed wird homeall aufgerufen
    Also das ist genau so wie beim UM2 das unter 160/170C kein Extruder antrieb freigegeben wird.
    Ändern bzw. deaktivieren kann man es mit M302
    Deaktivieren würde ich es aber nur zum testen, in normalen betrieb ist es ja nicht verkehrt.
    Die Temperatur wird aber richtig angezeigt??
    Wahrscheinlich weil die PID werte fehlen, ist reine Vermutung.
    Beim Bett habe ich die gleichen wie bei der UM2 Firmware eingetragen
    M301 H0 P124.55 I23.46 D165.29							; alter PID-Werte Heizbett von UM
    Das muss bei den Heaters bei Bett/H0 nach M307 stehen
    Bei Extruder habe ich glaub das PID Autotune laufen lassen
    Aber hatte oben schon mal danach gefragt ob da jetzt alles stimmt:
    Den in den RepRap Config Tool waren (scheinbar) noch Reste von deinen Thermistoren versuch.
    Wenn ja würde ich diese direkt dann in config.g rauslöschen, nicht mehr über den RepRap Config Tool gehen
    Also es wäre vernünftig wenn du jetzt nochmal deine aktuellen Dateien teilst
    Gruß
    Habe gestern und heute nochmals getestet und gesucht was du mir weiter oben schon erwähnt hast, ich jedoch nicht gefunden habe.
    Quote
    Der Motorprozentsatz habe ich aktuell direkt in der conifg.g hinterlegt (darf ich dann einfach nicht vergessen wieder auf 100% zu stellen wenn alles läuft aber ich denke das merkt man dann schnell).
    Quote
    Habe ich leider nicht gefunden, siehe:
    Und hier funktioniert nur „Referenziere X und X“… „Referenziere Z“ wird auch irgendwann blau wenn ich darauf klicke, jedoch tut sich da nichts.
    Quote
    ; homez.g
    G1 Z-5.0 F1400
    Dein homez.g habe ich aber noch nicht übernommen, wenn du sagst bei diesem Punkt liegt der Hund drinn, werde ich es natürlich sofort anpassen 🙂
    Quote
    Hier habe ich gestern nochmals das Zip. neu angelegt ohne diese Thermistoren Versuche und siehe da. Die Temperatur beim Heater funktioniert jetzt wie es soll. Ich kann auf eine gewünschte Temperatur erhöhen und ab (160/170C wie du oben erwähnt hast) kann ich auch den Extruder Motor ansteuern (Extrudieren und Zurückziehen) 🙂
    Quote
    Beim Bett funktioniert die Temperatur nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung. Jetzt war ja mein Ursprüngliches Problem beim UM2 dass ich diese HeaterTemp. Fehlermeldung bekam. Somit kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen dass nicht das Problem beim Extruder sondern beim Bett war und immer noch ist (den Temp.Sensor vom Extruder hatte ich ja noch ersetzt). Ich müsste mal diese Werte hinterlegen, jedoch wollte ich aktuell nicht zu viele Änderungen auf einmal machen da ja das mit dem Zip. bis jetzt noch nicht geklappt hat… Siehe dafür eins unten.
    Quote
    Leider hatte ich das mit dem Herunterladen der Zip nicht hinbekommen, habe jetzt aber auch herausgefunden wo mein Fehler lag (der „gcodes“ Ordner darf nicht ausgewählt sein, dann funktioniert es mit dem Herunterladen als Zip.)
    Freut mich aber dass es doch immer wieder etwas neues gibt was funktioniert 🙂
    Besten Dank und Gruss
    download.zip
    Edited by pixl2
    Guten Abend
    Ist dein Bildschirm zu klein(schaut so gestaucht aus)?? Blende mal links das Menü aus, kann man oben links auf den drei waagrechten Balken
    Welche DWC Version hast du? Steht bei Allgemein, ich bin auf Duet Web Control 3.1.1
    Scheinbar bist du aber auf einer neueren den das Plugin Verzeichnis habe ich nicht, schau mal dort rein was da drin steht.
    Ich mache so auch immer ein Backup:
    3 ist ein rechtsklick
    • Ich habe für M569 P2 (müsste die Z-Achse sein) noch eine andere Dreh Richtung
    • du hast bei M203 (max Geschwindigkeit) bei Z nur 180 stehen das wären ja nur 3mm/s, ich habe dort 1800
    • Ich empfehle dir die home Dateien zu ändern, somit hast du auch das zweimal antasten wie vorher + das G92 ist falsch, hier sind meine https://1drv.ms/u/s!AkKnYUooaGFekm3-TShlAEcZOO9J?e=RpStBR
    Ist eine gute Sache nicht zu viel auf einmal zu ändern.
    Aber ich würde das schon einfügen (bitte richtige Position achten) den wenn da jetzt die Standartwerte verwendet werden, und diese für den Heater sind, denkt er ja das sich da Garnichts von der Temp ändert da ja das Bett viel träger ist wie die Patronen
    Und für den Heater, wenn dann alles so läuft, empfehle ich dir schon ein PID auto tuning laufen zu lassen, das bringt viel bessere Ergebnisse wie bei UM Firmware
    Müsste M303 sein, muss mal schauen ob ich da was aufgeschrieben hatte was ich da eingetragen hatte
    Gruß
    Am Bildschirm liegt es nicht (34“), es ist wie du vermutet hast… Ich bin auf Duet Web Control 3.2.2
    So sehen die Plugins aus:
    So sieht es bei mir aus, wenn „gcodes“ auch ausgewählt ist:
    Und so wie bei dir (ohne „gcodes“), dass wird mit Duet Web Control 3.2.2 zu tun haben nehme ich mal an:
    M569 P2: Habe ich die Drehrichtung geändert.
    M203: Habe ich den Speed von 180 auf 1800 aktualisiert.
    Deine „homex/x/z/all“ habe ich hinterlegt. Zum Testen habe ich auch einmal den Motorprozentsatz (M913) aus der config.g entfernt um zu schauen wie flüssig es läuft. X und Y funktionieren wunderbar jedoch läuft Z immer noch nicht.
    Muss ich bei M566 und M201 evtl. die Z-Werte ebenfalls etwas erhöhen? Falls ja auf wieviel darf ich hier gehen? Hab etwas schiss das ich etwas zerschiesse, deshalb frage ich jetzt zuerst bevor ich es einfach teste und nachher wieder 2 Schritte zurück bin.
    Noch etwas, soll ich die Z-Probe mit „;“ auf unmark/ausgegraut setzen? Habe ich ja nicht verbaut, nicht dass das evtl. noch beim Z-homing dazwischenfunkt.
    Das muss ich mir noch anschauen.
    Danke und Gruss
    Edited by pixl2
    OK, dachte mir schon was du mit gcode meinst.
    Entweder ist dieser auch durch der neueren Version vorhanden!
    OK, so groß dachte ich mir jetzt nicht, den bei dir schaut das Temperatur Diagramm so gestaucht aus
    aber egal, wenn du dieses in der Konsole eingibst:
    M409 F"f" K"sensors.endstops"
    Solltest du auch die endstop sehen
    Ausgabe:
    {"key":"sensors.endstops","flags":"f","result":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":true},{"triggered":false}]}
    Würde ich auf jedenfalls checken ob der für die Z-Achse schaltet, den die hat schon einiges an kraft
    Also ich habe da schon was anderes, aber die Achsen sollen trotzdem gehen
    Kannst du mal probieren, aber P0 heißt ja
    Quote
    zeigt an, dass keine Z-Sonde vorhanden ist.
    Da sind auch eine ganze reihe von Funktionen versteckt daher braucht man das schon. (z.B. welche Bett Schraube wieviel Umdrehungen gedreht werden muss um die perfekte Ebene zu erreichen.
    Ist aber auch eine Spielerei
    Macht die Z kein Mux? Also das sich der Motor aktiviert.
    Kannst ja mal etwas anheben und dann mal z home drücken
    Hast du auf den zweiten Z-Anschluss die Jumper drauf?? Nach den Bilder oben sehe ich keine
    Siehe Option A bei Drive 2
    JPWtqVWwLBxCAKyP.huge
    Und wenn man an die Treiber was an oder absteckt soll man das Board immer Strom los schalten, habe ich gelesen.
    Weil sonst könnte es die Treiber Chips beschädigen
    Dann ist ja gut wenn es nur am DWC gelegen hat 😊
    Hatte nur den halben Bildschirm in Gebrauch. So sieht es aus wenn ich den Browser über den ganzen Bildschirm offen habe.
    Aber he du bist ja echt super🙂 Natürlich hatte ich da keine Jumper eingesteckt.🥴
    Jetzt funktioniert auch Home X/Y/Z/All.
    Ich musste nun einfach den Motorprozentsatz wieder herausnehmen, sonst hat der Drucker nur vor sich hin gestottert.
    Hier bekomme ich jetzt auch was schönes heraus:
    {"key": "sensors.endstops","flags": "f","result": [{"triggered": true},{"triggered": true},{"triggered": true}]}
    Dann lasse ich die Z-Probe einfach mal so stehen, jetzt da das homex/y/z/all funktioniert.
    Gibt es noch irgendwelche Stolpersteine wie das mit den Jumper welche ich übersehen haben könnte?
    Das oben erwähnte mit M303 muss ich wie gesagt noch genauer anschauen.
    Danke, das habe ich wenigstens noch mitbekommen😀
    Edited by pixl2
    Zwecks Strom Stärke M906 noch
    Ich habe bei X,Y,Z = 1200 (das waren die Werte, wo man an der Tinker einsehen konnte) und für die Bondtech 1100 (nach Anleitung)
    Deshalb wird auch meine Motorprozentsatz Werte bei dir nicht passen.
    Ich würde mir da schon werte ermitteln die bei dir gerade funktionieren, aber frühzeitig aufhören, den wenn bei den versuche z.B. Z0 zu ermitteln und die Z-Achse nach oben rennt wirst du krumme Wellen haben/bekommen
    Ja, je nachdem du gelagert 😉 bist können wir uns der Sache auch annehmen.
    Bzw. ich habe mir sogar eine Z-Sonde nachgerüstet
    Es sind schon noch einige Werte sehr unterschiedlich, hatte aber erstmal nur Augenmerke auf die wo Probleme verursachen können
    Was macht das Heizbett?
    Ich würde mir da schon werte ermitteln die bei dir gerade funktionieren, aber frühzeitig aufhören...
    Meinst du mit Werte ermitteln, einfach dass der Z Motor am Anfang noch genug Kraft hat um das Bett hochzufahren? Und wenn alles funktioniert wieder zurücksetzen?
    Für den Bondtech Extruder käme ja dann dieses hier zum Zug oder?
    1248491338_BondtechExtruterEinstellungVariante2.thumb.JPG.8c6f18e60c815a15b21acb1d1136bb42.JPG
    Hehe, für den Anfang bin ich dann nur schon froh, wenn der Drucker wieder schön läuft aber danach bin ich für Optimierungen offen. Habe noch solche Auto Bed Leveling Sensoren herumliegen aber das pressiert nicht.😉
    Gerade nochmals getestet. Leider kommt eine Fehlermeldung, dass es zu lange dauert um aufzuheizen.
    Denkst du das Problem liegt an der Software oder doch eher an meinem Ursprünglichen Problem aus dem Startpost?
    Edited by pixl2
    Also ich meine bei M203 die Werte von oben zu erhöhen da die mir zu gering vorkommen.
    Und bei M913 dir dann deine eigene Prozent Werte rantasten das die Achsen laufen aber bei der geringsten Kraft springen. Und wenn dann alle Grenzen korrekt eingestellt, mit testen fertig bist, kannst du das M913 ausblenden.
    Bzw. wenst du die Werte bei M203 änderst vielleicht passen dann meine Werte von mir die von M913
    Mhh, Wir schreiben ja gerade über die Motorströme (mA), in deinen Bild steht nur was von den Steps. Aber ja du kannst das in M92 direkt in der config ändern.
    Ich würde vorerst nichts mit M500 speichern, den dann wird eine Datei erstellt (config-override.g) die deine Dateien in der config überschreibt.
    Das heißt wenn du was in der config änderst musst du auch die config-override.g prüfen weil sonst verändert sich da Garnichts.
    In meiner alten Bondtech Anleitung steht:
    Quote
    The motor is specified to 1.2 A (1200 mA), in order to set this on the printer please navigate
    with the LCD menu to the following place.
    Set value to 1200 mA by turning the selector wheel.
    Exit out from the menu system. The current for the geared stepper is now set.
    If you are using Simplify3D as a slicer you will need to change a line in the start script section
    that say M907 E1450 to M907 E1200.
    If you are printing a part with extremely much retracts the motor can get quite hot, in order to
    lower the temperature of the stepper motor you can lower the current to 1000 mA, the
    pushing force of the extruder is more than enough also on this setting
    Ja hast du jetzt das M301 eingefügt oder nicht?
    Die Sicherung fürs Heizbett ist noch ganz?
    Gruß
    Ich sollte nicht mitten in der Nacht deine Posts lesen 😂
    Was ich jetzt gemacht habe:
    - M906 angepasst:
    X1200 Y1200 Z1200 E1100 I30
    - M913 wieder aktiviert. --> Homing funktioniert, sogar recht zügig🙂
    - M301 H0 P124.55 I23.46 D165.29 direkt unter M307 eingefügt
    Noch nicht erledigt:
    - Mit den Werten aus M203 herumprobiert
    - Bondtech Steps eingestellt
    Sorry für die dumme Frage (ist evtl. noch etwas früh), wie erkenne ich das? Bett ausbauen?
    Schönen Freitag noch
    Gruss
