Posted · Lüfter funtionieren nicht
Hallo zusammen
Ich habe seit einem Monat einen gebrauchten 3D Drucker erworben. Er "Funktioniert" eigentlich ganz gut. Das einzige Problem was ich habe sind die 3 lüfter. Manchmal funktionieren sie und manchmal nicht. Ich sehe keine konstante in diesem problem und bin ratlos. Kann das an der Platine liegen? Soll ich diese austauschen?
ps: welche lüfter sind die besten??? (:
    Alle drei ist komisch. Wenn die Beiden seitlichen funktionieren kann es sein dass die Einstellungen dafür zu weit unten sind. Bei zu wenig Strom gehen die dann an und aus. Möglich ist auch das die Lüfter selbst Ihre Kabel zerlegt haben, also die Kabel sich am Lüfter abgerieben haben.
    danke für die schnelle antwort 🙂
    ich habe es gestern bei 100% getestet und der hotend lüfter funktionierte nicht und einer der seitlichen auch nicht. es ist eben immer unterschiedlich aber ich setzte die einstellung immer auf 100%. manchmal funtionieren alle und mach mal nur 2 oder einer
    Hallo,
    würde behaupten. Der Hintere hat 5V. Die Seitlichen haben 12V.
    Bzw.
    2x
    Ultimaker Model Cooling Fan 12VDC 0.1 A UM2
    1x
    Ultimaker Hot-end Cooling Fan 5VDC 0.008A UM2
    Viele Grüße
    Posted (edited) · Lüfter funtionieren nicht
    Hallo,
    also der kleine Hotendlüfter (5V wenn ich mich nicht täusche) läuft nur wenn die Temperatur über 45C beträgt, hat keinen zusammen hang mit den anderen zwei Lüfter (Bauteillüfter).
    EDIT: Dieser lässt sich nicht regeln wird gesteuert von Firmware
    Die anderen zwei (Bauteillüfter) sind in Reihe geschaltene 12V Lüfter, eigentlich wenn einer davon steht dürfte der andere das doppelte an Leistung (24V statt 12V) bekommen das ist gar nicht gut
    Die zwei seitlichen müssen auch regelfähig sein (PWM), die Sunon Lüfter gingen bei mir nur auf Volllast also konnte diese nicht regeln und das ist schlecht für die Bauteilkühlung
    EDIT: Diesen kann man selber steuern, manuell oder Slicer Einstellungen
    Hier mein alter Post wo ich meinen erwähnte:
    https://community.ultimaker.com/topic/13024-seitliche-lüfter-um2-problem/?do=findComment&comment=143508
    Und hier ein Thread wo es auch um den kleinen und großen geht:
    https://community.ultimaker.com/topic/12501-lüfter-tauschen-wegen-lärm/
    Und aufpassen in diesen Thread haben scheinbar auch welche nicht regelbare Lüfter verwendet.
    Bin nur überflogen aber blicke da selber nicht mehr durch schon lange her, aber die Sunon gingen bei mir auf jedenfalls nicht bzw. nur auf 100% wegen einer "Abschaltautomatik", vielleicht gibt es auch Sunon Lüfter Modelle die sich regeln lassen
    EDIT: Aber ich würde auf jedenfalls erstmal die Verkabelung prüfen unter den Netzstrumpf ist ein Stecker da hat sich bei mir mal ein PIN rausgezogen, aber wenn ich mich richtig erinnere gingen dann beide nicht da wie gesagt in Reihe geschalten sind
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Siehe EDIT
    Wie zerspaner_gerd es schon erwähnt hat, überprüfe mal die Stecker und Kontakte, ich hatte das Problem auch mal und nach einmal ab- und wieder anstecken lief alles wieder.
    Wenn du die Möglichkeit hast kannst du mal die Spannungen an den Pins abmessen und mit einem Oszilloskop die Frequenzen überprüfen.
    Viele Grüße
    Überflieger!
