Arrêt de l'impression par "manque" de matériel
SunLatios
Posted (edited) · Arrêt de l'impression par "manque" de matériel
Bonjour à tous !
Notre équipement a fait l'acquisition d'une imprimante Ultimaker S3 dont nous sommes en phase de test d'impressions depuis quelques semaines.
Nous utilisons une boite Polybox de Polymaker pour stocker nos deux filaments contre l'humidité, surtout le PVA. Nous les insérons directement dans le feeder via la boite lors de l'impression.
Nous venons de remarquer une anomalie un peu étrange, l'imprimante arrête d'imprimer toute seule et affiche le message suivant
"Le matériau pour le feeder 2 semble être à l'état vide. Veuillez le remplacer par un nouveau matériau pour poursuivre l'impression"
Cela a été vu 2 fois sur des impressions différentes. On a du relancer 3 - 4 fois pour que l'impression se finisse complètement
Nous avons effectué nos impressions depuis le début sans utiliser le porte bobine avec détection NFC. Nous utilisons des bobines Ultimaker Pearl White et PVA.
Je ne comprends pas pourquoi ce message apparait, ce qui ruine nos impressions, la machine repart trop rapidement en impression alors que la température des bobines n'est pas atteintes (200°C environ pour les deux filaments)
Savez-vous s'il y a un moyen de "trick" ce message afin qu'il n'apparaisse plus ?  Au début on avait aucun problème sans le porte bobine NFC donc je ne comprends pas pourquoi elle nous met se message 😕
Merci d'avance pour votre aide !
Edited by SunLatios
    • SunLatios changed the title to Arrêt de l'impression par "manque" de matériel
    Le capteur NFC est il connecté ? Si oui, débranche le.
    S'il n'est pas branché, effectivement, je ne vois pas comment elle peut donner ce message d'erreur..
    Ha si, peut être. je suppose qu'en indiquant que tu utilise de la matière Ultimaker, elle cherche la bobine sur le porte bobine dédié. S'il n'y as pas de bobine, ou si le port NFC n'est pas branché, cela peut peut etre engendré ce type de message....
    change a ce moment là le type de matière dans Cura en matière générique.....
    c'est de la pure supposition...
    Edited by FredericB
    Posted · Arrêt de l'impression par "manque" de matériel
    En effet nous avons retiré le capteur NFC par manque de place avec la polybox dans laquelle se trouve nos filaments. Je vais essayé cela car j'ai vu dans CURA que mes matériaux ne sont pas "génériques" mais calqué sur les paramètres des bobines ultimaker. Je fais un retour dès que possible !
    On 8/20/2021 at 3:18 PM, ayrton said:
    C'est surement le détecteur de filament qui se met en défaut, ça arrive surtout sur els filament mou avec avec des petits débit d'impression.
    Bonjour,
    Ah cela peut souvent arriver ? Etant donné que le PVA ne s'écoule pas beaucoup notamment au début, ça pourrait être ça.
    L'humidité ramollirais peut être le PVA (même placé dans une polybox) ? Notre installation est dans une pièce avec une ventilation obligatoire (y fait un peu trop frais à mon goût). On essaye de faire attention à ca justement, on est a 18% d'humidité dans la boite contenant les filaments 3D. Je sais qu'a partir de 20% il faut faire sécher les sacs de silice. Je n'ai pas trop compris comment faire. J'ai lu qu'il faut passer les billes de silices au four, en dehors du sachet (?) pendant quelques heures à 40-60°Cpour retirer l'humidité et les remettre dans leur sachet.
    Me confirmez-vous ?
    Bonjour, je me permet de faire un double poste concernant ma dernière question sur les billes de silices qui doivent être mise à jour, dois-je bien les passer au four ou bien il faut que j'envisage de racheter de nouveau bloc de gel ?
    les sachets doivent passer au four environ 90° pendant quelques heures
    #BILLEDESILICE
    Merci pour la précision, on va essayer de faire ça !
    Vous pouvez simplement désactiver le capteur de débit. Cela éliminera les messages. Je l'ai désactivé sur mon imprimante. C'est dans l'un des menus.
    Bonsoir !
    J'ai passé les sacs de silice au four, 2h à 80°c, ils étaient bien secs, l'humidité dans ma polybox est redescendu a 10% ^^
    On 29/08/2021 at 15:23, gr5 said:
    Vous pouvez simplement activer le capteur de débit. Cela a éliminé les messages. Je l'ai désactivé sur mon imprimante. C'est dans l'un des menus.
    Oh je vais check ça sur l'imprimante, merci pour le tuyau 😉
