UlrichC-DE 110
Hallo
gut, du hast geschrieben das du 24Volt messen kannst.
Ein paar Ideen die vl. zu prüfen sind.
Vl. ist nur das Display/board defekt.
Beim einschalten mal lauschen ob die Motoren arbeiten. Trotz abgeschalteten Display mal am Rad klickern.
Vl. Kabelbruch am Netzteil
Das Kabel mal etwas bewegen und Knetten wenn es angeschlossen ist.
Vl. hat der Drucker einen Kurzschluss.
Die Verbraucher vom Board abziehen und schauen was davon nicht weiter mag. Mit den dicksten Kabeln würde ich anfangen. Würde nachschauen ob eine der Schraubklemmen verfärbt oder verformt ist.
Vl. ist das Netzteil defekt
Stromaufnahme messen. Wenn das Gerät mit einem Verbraucher dran (die 24V) Spannung verliert ist das ein sicheres Zeichen.
Mehr Idee habe ich gerade auch nicht. Diese Totalausfälle sollen bekanntlich einfacher zu finden sein, als andere Defekte.
Viele Grüße
Otti62 1
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt eine neue Platine eingebaut aber daran hat es nicht gelegen. Der Drucker gibt weiterhin überhaupt kein Lebenszeichen von sich. Hat jemand eine Idee woran es evtl. noch liegen könnte? Wenn ich nicht weiterkomme werde ich ihn als defekt hergeben.
Schöne Grüße Dieter
