du coup si une buse qui frotte si un plateau peut entravé les déplacement sur l'axe y je ferais bien de recontrôler les roulement car je me dit qu'un serrage trop fort pour engendré le même problème
Oui mais non car avec un gcode provenant de PrusaSlicer ça fonctionne.
On 8/11/2022 at 11:07 AM, Brokenboy said:G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G1 F2700 E-5
G0 F3600 X98.15 Y121.249 Z0.2
G0 X95.975 Y126.617
G1 F2700 E0
G1 F1200 X96.088 Y124.838 E0.05929
J'ai enregistré uniquement les commandes de vitesse "F". et mouvements "Y" pour voir à quelle vitesse le Y se déplaçait. F (feedrate) est en mm/minute donc pour obtenir mm/seconde vous devez diviser par 60.
Résumant le code ci-dessus :
Déplacer Y à 60 mm à 17 mm/s
Déplacez Y à 100 mm (même vitesse)
déplacer Y à 121 mm à 60 mm/sec
déplacer Y à 126 mm à 60 mm/sec
déplacer Y à 124 mm à 20 mm/sec
Ensuite, il imprime principalement à 20 mm/sec
Je pense que le problème réside dans les mouvements à 60 mm qui sont plus longs que, disons, 2 mm de distance. Je pense que cela pourrait être trop rapide pour l'imprimante. Dans cura, essayez de réduire la vitesse de déplacement à peut-être 30 mm/sec ?
Cela expliquerait pourquoi l'impression est positionnée à environ 20 mm (ou 26 mm) en Y.
Une seule explication possible.
@gr5 merci je vais essayé
Oui!
Je peux me tromper, mais je doute fortement que le problème vienne de ce paramètre. Si tu ne peux pas faire la vidéo que j'ai demandée, est ce que tu peux joindre le fichier que tu as généré suite à la modif du gcode de démarrage que j'ai proposé ? N'hesite pas compresser/zipper le fichier
Edited by PommeVerte@PommeVertesi si ,je vais la faire pour le moment je ne suis pas encore chez moi, et au passage de te donnerais aussi le fichier, je rentre demain.
Edited by Brokenboy
1
cette commande suivante devrait déplacer la buse à 0,0,0 (flèche rouge)
G28 ;home all axis
déplace la buse à 1 mm au-dessus du lit
imprime sur la buse y60 touchant le lit (flèche bleue)
imprime sur la buse y100 (flèche verte)
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0;continue line
G92 E0;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:109
;LAYER:0
M107
passe à la buse x98 y121 (flèche jaune)
G0 X95.975 Y126.617
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 X96.16 Y124 .338 E0.07609
G1 X96.413 Y123.572 E0.10292
G1 X96.839 Y122.796 E0.13236
G1 X97.438 Y121.963 E0.16649
G1 X97.766 Y121.578 E0.18331
Je mesurerais la distance entre les flèches pour voir dans quelle mesure elles correspondent aux mouvements commandés. Il semble que la distance entre les flèches rouge et bleue soit inférieure à 60 mm, mais le reste semble correct.
Peut-être devriez-vous publier les 200 premiers gcodes du trancheur de prusa pour voir ce qui est différent.
Pourquoi est-il écrit "CREALITY" sur votre imprimante ? Je pensais que tu avais un autre modèle ! Creality a un nombre ÉNORME de personnes qui peuvent vous aider. Des milliers d'experts.
@gr5 solution found (firmware gcode interpretation...)
cf. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/48926-mon-alfawise-u20-nimprime-plus-au-centre-du-plateau/?do=findComment&comment=508781
Donc le problème venait bien de la machine.... no comment.
VOILA !
J'attends avec impatience de voir si c'est le problème. Si c'est le problème, alors - quelle merde de firmware Marlin c'est.
1 hour ago, gr5 said:J'attends avec impatience de voir si c'est le problème. Si c'est le problème, alors - quelle merde de firmware Marlin c'est.
+1
@Brokenboy ne reviendra plus... il s'est trouvé un copain sur l'autre forum 😂
Mais pour répondre a ta remarque @gr5 : oui, ça ressemble à un problème de firmware...
(But to answer your comment @gr5 : yes, it looks like a firmware problem...)
1 minute ago, darkdvd said:il s'est trouvé un copain sur l'autre forum 😂
Euhhhhhhh ça c'est vite dit, lâcheur !!!! 🤣🤣🤣
@gr5 mon imprimante est bien une alfawise u20 mais comme s'est la même architecture que la créality cr10 j'ai acheter son plateau en verre qui est de meilleur facture( pas de gouffre énorme!)
@darkdvd en même temps vous m'avez demander de manière explicite d'aller voir ailleurs et c'est vrais votre comportement en vers moi ne me donne pas envie de resté d'autant plus que la modération à l'aire de vous laisser parler au gens un peu comme vous voulais, c'est sur, je passe pas m'as vie sur les forums pour manqué de courtoisie et de savoir vivre sous prétexte d'avoir les moyen de me payé une machine a plus de 1000 balles.
je vous remercie pour vos effort @gr5 et vous souhaite bon courage avec votre communauté qui, au vue de son ambassadeur en la personne de monsieur darkdvd, est sacrément retrouné sur elle même.
Edited by BrokenboyMais ouais mon gars, quand des types arrivent ici en couinant après CURA alors que le problème vient de leur machine (on a un peut plus d'expérience avec CURA ici qu'ailleurs, mais sur des UM, c'est vrai), au bout du 200ième, quand en plus il fait chaud et bien ça gave.
C'est bien sur un forum fréquenté par des possesseurs de machines comme la tienne que tu as trouvé la solution, non ?
Tu devrais me remercier.
Allez, adieu.
Et je peux être beaucoup plus désagréable que ça.... demande à @francois1 😂
31
25
13
3
Popular Days
Aug 12
33
Aug 14
15
Aug 11
12
Aug 13
10
darkdvd 31 posts
Brokenboy 25 posts
gr5 13 posts
gebleau 3 posts
Popular Days
Aug 12 2022
Aug 14 2022
Aug 11 2022
Aug 13 2022
Popular Posts
darkdvd
Etant donné que je me lève tôt et que je n'ai que ça a faire, voici le résultat de mes investigations... J'utilise CURA 5.1.0 J'ai ajouté une "alfawise U20" J'ai récupéré ton gcode que j'ai cop
darkdvd
Occupe-toi plutôt de faire le changement suggéré du Z0.... au lieu d'essayer de m'avoir par la flatterie.
darkdvd
steps/mm (je sais, c'est compliqué...)
Posted Images
darkdvd 977
L'idée en changeant cette valeur de Z0 par Z0.2 par exemple était de vérifier que la buse ne touche pas le plateau au début de l'impression ce qui pourrait bloquer le déplacement en Y.
The idea in changing this value of Z0 by Z0.2 for example was to check that the nozzle does not touch the buildplate at the beginning of the printing which could block the movement in Y.
