DidierKlein 729
Je l'ai commandée directement chez rs-components mais il faut un numéro de TVA pour pouvoir commander chez eux
merci beaucoup pour ce tuto made in Belgium .... je pense que si j'avais du traduire en anglais -> français, la perte de temps et de compréhension aurait été considérable
Bonjour,pouvez vous me confirmer si ce chargeur est il bien compatible pour mon raspbebrry?
https://www.adafruit.com/products/1566
Cordialement
Normalement oui, il délivre du 1A c'est ce qui est indiqué dans la fiche de spé du Rasp version B.
Enjoy !
Personnellement j'ai installé octopi, la distrib deja preconfiguré avec octoprint. C'est nettement plus rapide!
Il n'y a rien a faire, ca s’installe et se configure directement.
Tout marche directement, impression, webcam, snapshot , timelapse...
Vraiment génial!
J'ai branché en usb une vielle webcam que j'avais, et elle est directement reconnu. C'est vraiment bien foutu
oui c'est octopi aussi ici mais j'ai eu quelques soucis...
Sinon il semblerait que pour la cam il faut plus que 1000mA car pour ma part ça ne fonctionne pas avec une alim de 1000 mais ca marches avec 1500
Sacré Tuto Didier. Vraiment beaucoup de travail. Merci pour tout !
Marc
Bonjour,
Très novice, je me demande si ce système est compatible avec l'UM original ??
Je viens de méquiper d'une UM original (en kit, que je recevrais d'ici un moi environ) et j'envisageais une solution pour controler l'impréssion à distance et la stopper en cas de problème. Octorprint et RasperryPi semble être la solution. pouvez-vous me confirmer ?
Merci beaucoup,
thomas
Oui c'est compatible:
Vu sur https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Supported-Printers
Oui, oui, ça va très bien avec l'Originale:
Merci Didier c'est super. :!: :!:
Encore quelques frais a venir c'est ma femme qui va etre contente...
De mon coté, tout fonctionne sauf les timelapses... Je lance une impression piloté par Octoprint en ayant pris soint d'activer le timelapse. Mais a la fin, il ne semble pas y avoir de vidéo disponible. Est-ce que je rate quelque chose ?
J'ai cherché au début aussi puis finalement j'ai une "liste" de timelaps, en dessous des réglages (mode, interval etc..) Mais pour avoir les timelaps il faux le démarrer avant de lancer l'impression
Et il faut aussi être patient, après l'impression le RPI assemble les photos prises, et cela prend 'un certain temps'
Y a une autre chose que je n'ai pas noté dans le tuto c'est qu'au premier démarrage dans la fênetre du Raspi-Config il faut choisir l'option d'étendre la place sur toute la carte SD pour avoir plus d'espace disque sinon c'est chaud pour les timelapses.
Perso j'utilise le Raspberry principalement pour faire des timelapses (mais pas via Octoprint pour le moment). La plupart du temps je suis a la maison pour surveiller donc je lance via la carte SD.
Ils ont sortis une nouvelle version d'octoprint la semaine passée il faudrait que je la teste
Il ne devrait pas y avoir de soucis, je suis toujours sur la version de développement et je n'ai jamais eu de problème.
Depuis que Gina travaille pour BQ, ça bouge à nouveau pas mal de ce coté.
BQ? C'est qui?
Il faudrait que Octoprint soit compatible avec le UltiGCode et ce serait parfait
C'est octoprint qui a une nouvelle version pas octopi.
Pour mettre a jour:
How can I update the OctoPrint installation on my OctoPi image?
You'll first need to ssh into your Pi or optionally connect it to an external keyboard and monitor and open a command line terminal.
For OctoPi >= 0.9.0:
- [*]cd ~/OctoPrint
[*]git pull
[*]~/oprint/bin/python setup.py install
[*]sudo service octoprint restart
For OctoPi < 0.9.0:
- [*]cd ~/OctoPrint
[*]git pull
[*]~/oprint/bin/pip install -r requirements.txt
[*]sudo reboot (This will reboot your Pi!)
BQ? C'est qui?
BQ la société espagnole qui produit la Hephestos (Une Prusa i3).
Ce sont de beaux/bons produits et Ils sont assez ouvert (dans le même esprit que Ultimaker).
Ah ok WitBox j'en ai vu une ça l'air pas mal du tout
Il est également possible de rendre Octoprint accessible de partout mais je ne l'ai pas fait car j'ai peur de me gourer et de la rendre accessible a n'importe qui. Pour la rendre accessible de partout j'ai installer TeamViewer sur mon pc qui doit rester du coup allumer si je veux monitorer. On peut s'y connecter avec un smartphone si on veut ou depuis un autre pc.
géniale tuto et trés bien fait !
pour rendre accessible octoprint depuis le web (réseaux extérieure ou en 3g ) vous pouvez configurer votre box internet avec une redirection de port, par contre bien bien renforcer la sécurité du mot de passe car octoprint sera visible sur le web en allant sur votre IP public !
Oui en effet mais comme dit sur la page d'octoprint veillez a bien sécuriser pour ne pas rendre votre imprimante accessible a n'importe qui ( vous imaginez bien les conséquences que ca pourrait avoir)
Tout grand merci Didier pour ce partage !!!!
makingzone 2
Par contre, peux tu me dire ou as tu commandé ton RaspiCam ?
