Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Tuto sympa pour découvrir les possibilités du post-process
TUTO
Merci pour le lien.
Pour info, l'abrasif (poudre) vendu pour les machines a polir ne fonctionne pas du tout, il faut vraiment des pointes ou de la visserie.
    • 2 weeks later...
    bon... pour info  si vous cherchez à acheter du ninjaflex ne faites pas comme moi -->  le site www.ninjaflex.com  n'as aucun rapport avec l'impression 3D ^^
    Présenté comme ça je m'attendais à un truc NSFW =))
    Non je fais attention --> y'a des enfants sur le forum ^^
    Me semble que je suis déjà tombé dessus :) et dire qu'il y a des gens qui paie un domaine pour ça...
    De temps en temps tu as des soucis dans l'impression 3d et tu ne sais pas pourquoi :)
    Ce weekend j'ai une pièce de mon feeder (de robert) qui s'est fendue. Rien de grave, je la ré-imprime.
    Donc je récupère le fichier qui traine sur mon pc, je vais dans Cura, je le slice pour l'extended et j'imprime. Il s'agit du body, le corps principal du feeder.
    Je démonte l'ancien je remonte le nouveau, en vissant j'ai une des vis qui s'enfonce pas a fond... tiens bizarre. bref passons. Je met du filament et je remet le bras en place, tiens bizarre il est pas bien aligné... bizarre bizarre
    Je lance une impression, le filament saute derriere le roulement.... bizarre bizarre bizarre
    Je me dit que j'ai pas pris le bon fichier, je reprend un fichier je le slice pour l'um2, j'imprime, je compare et oui y a 2mm de différence environ. Je remet etc et tout va bien ouf
    Plus tard dans la journée je charge un objet dans Cura, tiens le bas descend dans la plateforme... tiens donc, cut off object bottom = 2mm
    Comme quoi même avec de l'expérience des fois tu fais des conneries :D:D c'était la bourde du jour je me devais de la partager ^^
    Bon certes ça remonte à l'année dernière mais un truc de fou
    Faire un ours qui monte les escaliers en stop motion!!!
    à vue d'oeil je dirais une soixantaine d'ours et d'escaliers imprimer
    Bonus --> attention une scène peut choquer ^^
    terrible le bonus ^^
    Une idée en tête :)...
    [media=4419][/media]
    Planquez vous, @rigs va construire un robot
    ça sent bon ça !
    Aujourd'hui en test crash....tout ce que la pétrochimie a fait de non biodégradable ! :)
    [media=4463][/media]
    On attends les résultats avec impatience.... go ! go ! go !
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    Pour l'instant une seule certitute ;)
    Il y a deux façon d'imprimer, soit en buse 0.4 mm / layer 0.1 mm à 200° soit en buse 0.8 mm/ layer 0.4 mm à 260°....
    Sinon à 260° le PC/ABS Protopasta ne colle pas donc direction la delta.
    Le alloy 910 et vraiment costaud mais un poil de nez trop souple pour mes pièces. Je vous le conseille vivement, c'est un trés bon filament.
    Le carbone détruit ma bécane lentement mais surement ( téflon, buse et olsson block ) mais reste le plus résistant au perçage, taraudage et coup de marteau !
    J'ai bien l'impression que le filament magique n’existe toujours pas....
    Xtcf20 --- Xt ---- Alloy910
    Grand vainqueur toujours le même :)
    C'est moi ou le forum a changé de look ?
    Oui j'ai remarqué ca depuis hier. Le post fixe avec les liens utiles a disparu et Rigs a un nouvel avatar :p
    Beaucoup plus rapide et plus sympa ce nouveau forum :)
    Encore des bug mais dans l'ensemble la navigation est agréable.
    +10 pour ultimaker.
    Pareil, plus rapide, plus ergonomique - plus cool
    Yes grosse mise à jour :) perso j'aime beaucoup.
    Les détails sont décrits ici: https://ultimaker.com/en/community/view/11734-general-forum-feedback?page=24&sort=#reply-116226
    Tiens je suis allé faire un tour sur Youmagine, ça faisait longtemps, la bibliothèque s'est bien étoffée, il y a plein de trucs chouettes!
    Dommage qu'ils soient aussi mal mis en valeur :-(
    Cette manie de vouloir réinventer la roue alors qu'il y avait un exemple parfait à imiter pour commencer... j'espère qu'ils vont se remettre dessus comme ils l'ont fait pour le forum, ce site mériterait vraiment de gagner en popularité!
    Oui c'est claire! je trouve qu'il y a beaucoup plus de design de qualité sur youmagine... en fait je devrais plutot dire, y a beaucoup moins de design tout pourris ^^
    http://www.lesimprimantes3d.fr/interview-indmatec-peek-20150820/
    nouveau filament ???? mais attention le prix pique un peu :)
    Mauvais lien @skull ?
