Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Salut les gaziers/gazières
Je tiens absolument à partager avec vous ce moment de vie entre abnégation et désappointement.
En ce moment devant la télé mon fils regarde ( attention accrochez vous...) SPROUT A CRAQUE SON SLIP et l'épisode se nomme LA LEGENDE DU BIG PROUT...
Comment en est-on arrivé là ?
Et aprés c'est quoi la suite ?
Rendez nous DBZ !
Bon week
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
http://www.lesimprimantes3d.fr/interview-indmatec-peek-20150820/
nouveau filament ???? mais attention le prix pique un peu :)
c'est sur a 900€ le kilo faut pas se louper sur l'impression :D
Chinoiseries et autre curiosités...
Um2-ultimaker-2-Extended-go-Double-kit-d-extrusion-buse-double-extr%C3%A9mit%C3%A9-chaude-kit-set-deux.jpg_350x350.jpg
J'ai un doute sur la taille des vis....entre autres...
Le lien
OO Il y a toutes les ultimaker en pièce détachées, par contre le coup des vis plus longues m'a fait beaucoup rire.
Je viens de recevoir une commande d'aliexpress, ce sont des petites vis pour mettre dans le tonneau de ma machine a polir. Je pensé acheter 6 paquets de 500g je viens de recevoir 6 paquets de de 500 vis, avec ca je ne suis pas prêt de remplir mon tonneau de 6kg :/ Mais bon c'était pas cher :p.
    Bon ça fait un bail!
    Salut à tous. J'était dans l'ombre depuis un bout de temps... Désolé pour les silences mais maintenant ça devrait être bon :D.
    Vive les emails notifications!!!
    Caline de bine !
    Hello les boys, je recherche la PS4 en 3D car je dois la faire en porte clef pour l'anniv d'un pote (il veut la vraie mais c'est trop cher donc il aura la petite lol).
    Quelqu'un en aurait une et pourrait me la faire?
    Demande urgente c'est pour vendredi et je pensais soit trouver le fichier fait ou les cotes sur le net mais je ne trouve rien.
    Merci d'avance
    De rien !
    Ils ont fait des tests sur des éprouvettes imprimées à différentes températures, et ne trouvent aucune influence sur la solidité. Malheureusement je pense que les éprouvettes sont imprimées à plat, donc lors du test de traction elles ne sont pas sollicitées dans le sens le plus propice à délamination.
    Donc on ne saura encore pas si le fait d'imprimer plus chaud fait réellement mieux coller les couches entre elles!
    Je suis d'accord kolia mais sincérement je ne pense pas qu'ils aient la prétention de claquer des euros dans leurs études.
    Je trouve que c'est quand même sympa de poster ça , les articles sont accessibles et simples à comprendre.
    Maintenant oui il faut aller plus loin, contrainte de traction sur axe vertical, sur-extrusion de l'infill, rapport t°/vitesse/extrusion multiplier, etc....
    Oui et non, a partir d'une certaine température cela n'a aucun interet , ce qui est important c'est le temps de passage sur un même point de la couche suivante, donc la capacité du plastique à conserver la chaleur emmagasiné.
    Concernant la délamination en vertical, aprés des heures d'observation je peux te dire que la clé c'est d'imprimer des paroies plus large et haute à petites vitesse et chaud.
    Nous avons aujourd'hui en info un point de fusion, un point de transition vitreuse mais pas un point d'encollement optimal....avec cette donnée il serait plus facile de déterminer le temps de passage...
    Je sais bien, c'était pas un post de mécontentement, juste de frustration. D'ailleurs j'ai posté le même commentaire sur leur page, auquel ils ont répondu, et ils vont essayer de faire le même test avec des éprouvettes imprimées verticalement.
    Ceci étant les tests ne coûtent pas grand chose quand tu les fais dans le labo de l'école :)
    J'entends mon imprimante fonctionner dans la pièce d'à coté alors que tout est éteint :O
    c'est grave docteur ??
    Syndrome de arduinite aiguë monsieur, un peu de repos vous fera le plus grand bien ;)
    Le pire c'est si tu te mets à courrir dans la pièce d'à côté, croyant avoir entendu un bruit bizarre comme un bug ou autre :D
    Et en plus elles n'arrêtent pas de me dire que je suis fou mais c'est pas vrai! Je vais leur prouver ! :p
    Connaît pas sa !! elle bug jamais !!
    La chance, moi ça lâche petit bout par petit bout,
    - La buse qui ce casse dans le Olsson bloc
    - La carte mère (ok un gros bout la :p ),
    - Les ventilateurs, d'ailleurs après les conseilles de makershop le ventilateur arrière n'est plus branché sur ça prise d'origine mais sur les petit "pique" en métal sur la carte,
    - Le petite clip blanc qu tiens le bowden qui tenais plus :p
    C'est quoi la prochaine étape ?
    Les courroie ? :p
    C'est quoi cette histoire de ventilo arrière branché ailleurs ?
    Qui ?
    Pourquoi ?
    Comment ?
    Y'as quelques mois de ça, ma carte mère à rendu l'âme, heureusement elle a été prise en sav chez MakerShop, quelques semaines après je reçois mon um2 tout content,
    Seul petit problème le ventilateur de derrière ne marchais pas, visiblement il n'y as plus de courant apporté à la prise dédié,
    Après quelques échanges avec Makershop (très efficace d'ailleurs) il m'ont conseillé de brancher ce ventilateur sur deux petites fiche qu'il y a au bout de la carte (les même que sur arduino et raspberry pi, j'ai plus le nom en tête mais je publierai une photo) et du coup mon ventilateur arrière tourne, il est juste plus branché au même endroit :)
    C'est la photo que ma transmis MakerShop, et donc c'est comme ça que j'ai branché mon ventilateur et ça marche pareil :)
    ok !
    Probablement la nouvelle version de la carte du coup ton ventilo arriere ne fonctionne que quand la buse est au dessus de 40°c non?
