Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Je me fait inviter car les stands sont très chers. Je propose ma présence avec quelques "maquettes" et une imprimante. Ça fait une animation "gratuite" sur le stand mais en générale le constructeur me commande une ou deux maquettes avant le salon pour exposer.
L’intérêt pour moi c'est de participer a ce genre d’événement et de me faire connaitre (dans mon département) a moindre frais.
Pour le coup c'était un salon sur l'habitat mais en réfléchissant bien il y a certainement d'autres événementiels sur d'autres thèmes ou l'impression 3D aurait tout à fait sa place.
j'aime sortir l'impression 3D des milieux "d'initiés".
    Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
    C'est sur que çà devait attirer du monde sur le stand, et je trouve que l'impression de maquette maison ou appartement est un très bon usage de l'impression 3D. C'est tellement plus sympa pour se projeter !
    Pas mal le coup du vigile qui vient éteindre la machine ;-)
    Ah ok,
    C'est pour te faire connaître ! Je croyais que c'était l'entreprise qui te cherchait.
    Mais tu vends des services d'impression 3D c'est ça ?
    Rien que le mouvement ça attire je trouve. C'est fou comme c'est un argument attirant :)
    bonjour,
    savez vous avec quel logiciel je pourrais dessiner des pièces filetées,
    j'ai acces à un logiciel CAO (inventor) mais  dans les STL qu'il génère  le filetage n’apparaît pas.
    dans les différentes vues du logiciel le filetage est bien présent, mais pas sur le STL
    merci d'avance
    p:: @idea3d_damien j'ai edité mon post
    @idea3d_damien:preçision sur le log utilisé
    @droj il va falloir que tu nous en dissent plus - avec quel logiciel a tu fait tes pièces ?
    Certains logiciel, il faut appliquer la transformation (le filetage dans ton cas) à la pièces, pour quel soit dans le modèle final, pour le stl.
    bonjour,
    merci d'avance
    Bonjour droj
    J'utilise Inventor couramment , je crois comprendre ton problème....
    Inventor génère effectivement des filetages en utilisant le bouton de commande " thread", (j'utilise Inventor en anglais) mais cette fonction est dédiée qu' à la "représentation" mais pas pour un vrai filetage en solide, c'est pourquoi il n'apparaîtra pas dans ton fichier stl.
    Il faut le créer en utilisant la fonction " coil " ("hélice" en français) en partant du profil de pas voulu.
    Merci de ta reponse @gudo, c'est ce que je craignais :-(
    un autre question qqu'un utile t il slicer3r avec son um2 ? le remplissage honetcomb me plait bien et n'existe pas dans cura (enfin pas encore)
    @droj, je pense que pour un bon suivi, une bonne organisation et pouvoir retrouver facilement les posts, il faudrait que tu créer un new topic !
    j'ai mit des fichiers sur youmagine, est il possible de connaitre les pseudos qui les telecharges, comme ça par curiosité
    Pour être honoré de savoir qu'eBay te vole tes fichiers ça peut être sympa en effet :)
    non là c'est vraiment de la curiosité :), car il mette les telargements, mais pas les pseudos, c'est dommage :)
    Pas sur que ce soit possible.
    Protection des données non ?
    peut etre......j'ai mon range pot et couvercle pour yaourtiere que j'ai cree qui c'est telechargé 141 fois, c'est pas beaucoup mais bon au moins ça sert :)
    Pour un rangement quand même assez spécifique 141 téléchargements c'est pas mal.
    Tu peux télécharger sans avoir d'identifiant youmagine donc pour tracer : pas possible.
    pas bien grave, c'etait une question comme çà :)
    Un peu de musique pour se détendre ;)
    Ouep c'est du bon ça.
    PvNova l'as fait en version voyage temporelle
    Excellent! je ne connaissais pas :p
    Bonjour droj
    Je déterre un peu ce sujet parce que j'y ai été confronté récemment.
    Je n'utilise pas Inventor parce que ce n'est pas dans mon budget, mais plutôt Fusion360 du même éditeur qui a quelques similitudes avec Inventor.
    Avec F360, la commande de filetage (thread) ne fait effectivement que de la représentation comme il estime que tu vas définir le filetage dans les opération de CAM (FAO pour les francophiles). Mais par contre il dispose d'une option 'model thread' lors de la création du filetage qui va aussi le modéliser! Donc beaucoup plus simple qu'avec des coils vu qu'on directement des pas standards configurés...
    Bonjour droj
    Bonjour amedee
    J'ai effectivement la possibilité de modéliser automatiquement des filetages avec le" thread modeler" mais qui est un plugin " Cool Orange" qu'il a fallu installer après coup dans Inventor,
    et vu qu'il y a pas eu d'insistance sur la question posée par "droj" c'en était resté là.......
    cette fonction n'est d'ailleurs pas très pratique pour l'impression 3D, car il faut trafiquer la modélisation du filetage ( tolérance) pour qu'il n'y ai de problème une fois les pièces imprimées.
    essai du ninjaflex semiflex :), j'en ai proffité pour retravailler le guide file, car ça me saoulait de demonté le fil pour l'installation, et je le trouvais trop cassant avec le pla ou autres
