Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Bonsoir,
J'utilise également ce plateau chauffant pour le montage des roulements, C'est vraiment top. Le roulement au réfrigérateur, le palier sur le plateau à 90°.
L’ensemble s'emboite sans taper.
Fred.
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Qui utilise le plateau pour se faire sa fricassée du matin?
J'ai essayé de faire un canard laqué une fois. Mais j'ai jamais pus le décoller de la plaque de verre... j'avais du mettre trop de laque :p
  • Like 2
Hello,
J'ai une annulation de commande sur une Ultimaker 2 en promo (1650€ TTC) elle est bien évidemment neuve et garantie un an. Donc si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait interesser, faites tourner!
http://www.ideato3d.be/boutique/imprimantes3d/ultimaker-2-2/
J'ai également le kit upgrade en stock (4 unités pour le moment):
http://www.ideato3d.be/boutique/pieces-de-rechange/kit-upgrade-ultimaker-2/
Ce qui pourrait faire potentiellement une Ultimaker 2+ neuve pour 1650 + 477.95 = 2127.95 au lieu de 2292.95 et vous avez du coup des pièces de rechange au cas ou!
Désolé pour la pub, mais cette annulation ne tombe pas hyper bien pour moi et ça pourrait interesser des personnes du forum je pense.
    Quelqu'un a testé le PLA PolyMax?
    Oui. En bleu. J'aime bien.
    tu aurais une petite photo à montrer?
    oui
    Je fais une longue impression aujourd'hui. Si tout se passe bien, je ferai une photo.
    Merci @kryscosne
    Voilà
    @duriel
    C'est une buse pour un souffleur thermique. J'ai refais l'embout afin d'augmenter la pression du flux d'air.
    Ce que je trouve bien c'est que la buse ne se bouche pas. J'ai imprimé en 0,40. Je n'ai pas eu de soucis de décollage de pièce. J'imprime a 45 en vitesse.
    Voici un petit exemple de PLA PolyMax... je trouve que la qualité d'impression est vraiment superbe (plus jolie que ma photo en tout cas).
    J'espère que c'est bien comme ça qu'il faut faire pour insérer une image... sinon il faudra m'expliquer :)
    Merci pour les photos les impressions sont superbes. votre consommable c'est du PLA PolyMax mais vous avez testé aussi le PLA PolyPlus?
    Il vous semble plus résistant que le PLA standard?
    Quelle épaisseur de couche pour vos impressions? 0.1 mm?
    Je trouve le prix assez cher pour du PLA donc çà semble justifié?
    @SetP3D
    Oui, tu peux aussi utiliser la fonction "Albums" dans ton profil pour ensuite les partager sur des posts en utilisant le petit icône "image Gallery". Tu peux aussi partager tes plus belles impressions (comme ton buste) dans "3D prints" pour que toute la communauté puisse les voir, au bout de 100 like tu gagnes une Ultimaker <3 heu non je déconne ;)
    Merci Duriel pour ton retour... il me semblait que l'Ultimaker était gagnée au bout de 25 likes seulement... dommage ;).
    Je n'ai que peu d'expérience dans l'impression 3D mais je trouve que le blanc Polymax est vraiment sublime... couleur blanc laiteux.
    J'ai imprimé avec une buse de 0,4, Epaisseur 0,15, vitesse 50mm secondes.
    Ce n'est pas visible sur ma photo (prise avec très peu de lumière) mais on ne voit presque pas les strie, je suis très agréablement surpris.
    Par contre le prix.... :(
    j'ai vu qu'Utimaker avait lancé sa gamme de filament, je ne sais pas si c'est le mème filament fourni avec la machine mais 40€ la bobine de PLA 750g c'est cher je trouve.
    J'ai vu aussi que la version 2.1 Cura était sortie du beta test.
    ...certes, mais c'est du PREMIUM !
    CURA 2.1.2 libérée, effectivement....bien mais lente...
    Je viens juste de l'installer, je connaissais déjà cette version mais j’attendais la fin de la béta avant de  m'en servir. Oui c'est dommage encore  un peu lent.
    Pour moi le "premium" ne justifie pas totalement le prix.
    je plaisantais !
    Simplify 3D version 3.1 sortie
    J'ai trouvé le saint graal! Mes gamins vont me lâcher!
    https://www.3dslash.net/index.php
    Bloc Ollson installé !!
    eh beh une sacré m***e.... impossible de retirer la sonde et la cartouche de chauffe.
    Même en chauffant ou refroidissant au préalable ça ne bougeait pas d'un µm...
    Obligé de sortir la Dremel et de disquer le bloc en laiton puis d'écarter au tournevis....
    M'enfin c'est fait, ça fonctionne et on n'y reviendra plus ^^
    J’espère que t'es pas mon chirurgien @electromu :D
    Moi j'y avait laissé la sonde. La bonne nouvelle, si tu dois a nouveau retirer la sonde c'est beaucoup plus facile sur le bloc Ollson.
        • 26 replies
