Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
A noter qu'il y aura bientôt un FabLab à Namur ;)
Ah mon oreille a sifflé ^^
Pour plus d'infos sur le FabLab à Namur, n'hésitez pas à me contacter! On démarre en janvier normalement. On a eu les clés du batiment... hier!
    rien remarqué de mon côté jérôme.
    J'ai quand même l'impression que depuis la dernière mise à jours (14.10 si je dit pas de bêtises) j'ai Je des soucis pas énorme mais juste ce qu''il faux :p
    J'ai été lire un peu le code...
    Entre la 14.07 et la 14.09.1 il n'y a rien qui peut affecter le Z, le changement principal est la gestion du PID (valeurs de départ et échantillonnage).
    Après 14.09.1 il y a quelques changements autour du Z-stop qui pourraient (très conditionnel) impacter. Mais je ne sais pas si ces changements ont déjà été distribués (je ne vois pas de commit de version supérieur à 14.09.1).
    Je n'ai pas d'UM2, je ne peux pas expérimenter, mais il serait intéressant de savoir exactement la version de ton firmware (ça s'affiche quelque part sur l'écran?)...
    Oui dans le menu Maintenance tu peux voir la version du firmware installé.
    Moi j'ai la toute derniere 14.11_RC7 et j'ai pas de soucis particulier
    hmm y avais un probleme sur le niveau des plateau sur un ancien firmware mais je me souviens plus la version du correctif (je pense 14.07 à vérifier). Ca ne devrait pas se déregler le plateau
    Tu dois remplacer la sonder de température?
    La poisse ! Si tu as besoin d'imprimer des choses je suis la :)
    Ah pas cool tout ça :/
    Et je voulais dire par là que depuis les mise a jour j'ai l'impression de baisser en qualité etc :/
    Belle version pour noël ça serai le top, même si en attendant je pense que je vais repasser au version d'avant :)
    tu parles du firmware adrien?
    Ouais
    Bizarre moi j'ai rien remarqué au niveau qualité, c'est toujours aussi bien qu'avant pour moi du moins il me semble
    Mais c'est même pas des "delfauts" précis, j'ai pas changé spécialement mes paramètres d’impression mais j'arrive pas à tout imprimé, un coup ça va un coup non etc c'est assez bizzare, par exemple 'ai des meilleur résultat depuis 1 semaine en imprimant sans ventilation qu'avec, ça pourrai pas venir du faite qu'il fait plus froid en géneral ?
    Possible. Sinon j'ai entendu parler d'interférence entre l'alimentation de la ventilation et le capteur de température ça pourrait être ça?
    Le dernier firmware a changé des choses au niveau de la gestion de température de la tête... essaie peut etre de retourner sur un précédent (ça doit être le 14.09 je pense)
    Y me semble bien qu'il ont changé quelques réglage sur la tête car avec la 14.11 les température oscille quasiment pas alors que dans la 14.09 elle oscille beaucoup, c'est ce que j'essaye pour le moment de retourné sur l'ancienne version :)
    Comme dit plus haut, pour avoir les changements concernant la température, il faut la 14.09.1 (Après les changements ne concernent plus la température)
    oh ils en ont chez filimprimante3d :) ça m'interesse de tester ce truc, je le voyais que dispo aux states
    Je connaissais pas mais sa a l'air intéressant :)
    'plus en stock' ;)
    a mon avis c'est plutot "pas encore en stock" :p
    Mais ce produit a l'air vraiment interessant, je voulais en commander aux states mais ils ne livrent pas en europe
