hallo Boris
My best setting for XT
T° : 245-250 °
Speed : 30 mm/s
Bed : 60-80 °
Warnung . es viel klebt !
hallo Boris
T° : 245-250 °
Speed : 30 mm/s
Bed : 60-80 °
auch wenns für das XT jetzt nicht hilft: zu den ABS Problemen beim UM2 kann ich empfehlen, das gesamte Druckbett mit einer Kapton Folie zu beschichten. Dann in den schon oben empfohlenen Temperaturbereichn drucken und es sollte klappen. Das Kapton ist auch bei PLA prima. Wenn sich der Kram wider Erwarten nicht von selber nach em abkühlen löst: für ne halbe Stunde in den Kühlschrank damit und dann fällts von selber ab.
hey boris,
zum problem ABS hab ich für mich die ultimative lösung auch wenn ich keinen UM hab sondern einen eigenbau Mendel i2.
Glasplatte mit Kapton bezogen
headbed: 100°C in der mitte
vor aufheizen die fläche mit aceton abwischen (blaues Werkstattpapier, mit abs resten vom düse abwischen)
das teil löst sich erst bei unter 20°C nach druck ende von der platte.
das selbe mache ich auch bei PLA nur die temp ist bei 45°C in der mitte der platte.
Hallo,
Ich habe diesmal den Fan die ersten 4 mm ausgeschaltet gelassen und die Betttemperatur auf 80°C erhöht, und mit 245°C gedruckt
Der Teil hat diesmal besser gehalten. Ein drucken war möglich, auch wenn sich eine kleine Stelle abgelöst hat (siehe Bilder)
Was mir weiterhin nicht gefällt:
-die Ecken werden nicht besonders schön
-leichte Unterextrusion nach einigen Layern
@ teddy04: das Problem bezüglich wraping bei ABS Filament habe ich schon mit "ABS Slurry" gelöst, aber die Bindung zwischen den einzelnen Layern hab ich leider nicht in den griff bekommen, die Bauteile wurden zu Instabil.
Aber eigentlich habe ich nicht vor nochmal am ABS zu Drucken.
@ Dim3nsioneer: Du schreibst nie zuletzt mit Alkohol reinigen? Warum das? Ich verwende immer entweder Aceton oder Isopropanol.
@ nudelmannrichter: Danke für den Tipp, ABS hält mithilfe von "ABS Slurry" eh ganz gut. Hatte andere Schwierigkeiten mit dem Material.
@ rigs: Du schreibst Betttemperatur 60-80°C. Beginnst du mit 80 und gehst dann zurück? Bei 60°C hält Colorfabb XT bei mir gar nicht.
Welchen Reinheitsgrad verwendest Du beim Aceton/Isopropyl?
mit einer schönen Schicht Prittstift und Bett bei 70 Grad hab ich keine Probleme mit der Haftung.
Ich hab ein ganz anders Problem mit dem XT und zwar bei Überhängen auch mit Support gibt es nur eine ganz unregelmäßige Oberfläche in den ersten Schichten.
Parameter sind: Temp:. 240 Nozzle) / 70 (Bett). Fan 50%, Schichtdickt 0,1 Geschwindigkeit: 40
Sonst bin ich total vom dem Filament begeistert, wenn nur dieses Problem nicht wäre...
Kann mir da jemand weiterhelfen?????
LG, Conny
@Dim3nsioneer: Aceton und Isopropanol sind beide "hochrein" (wird bei uns sonst in der Reinraumtechnik verwendet)
@Conny: Mit dem klebestift habe ich weniger Haftung als am sauberen Glasbett
Werde morgen mal zum Vergleich deine Werte ausprobieren
sehr gut. Ich bezog mich auf auf die im generellen Handel erhältliche Qualität. Aber mit technischem Reinheitsgrad sollten eigentlich keine Reste auf der Oberfläche zurück bleiben (es sei denn, es wird ungenügend gereinigt).
Ich würde die Spülmittellauge trotzdem mal ausprobieren. Einfach mit dem Wasser und der Stromversorgung des Heizbetts aufpassen... ;-)
Wenn alle Stricke reissen: Ich drucke XT auf eine PEI Platte bei 62°C (plus minus 5°C, ist nicht kalibriert...) ohne irgendwelche Kleber, Lösungsmittel oder Tapes.
Funktioniert bestens - klebt auf der heissen PEI Platte, löst sich praktisch von selbst, wenn die Platte komplett abgekühlt ist.
Bei XT ist mir aufgefallen, dass die erste Schicht enorm wichtig ist:
- Wenn die Düse zuviel Abstand zur Plattform hat, dann haftet das XT nicht, weil es nicht genug stark auf die Platte gedrückt wird.
- Umgekehrt haftet es auch nicht, wenn die Düse zu nah an der Plattform liegt, und das Material zur Seite weggedrückt wird. In dem Fall lösen sich gerne ganze Teile der ersten Schicht ab.
Fazit: Plattform sehr genau ausrichten. Nicht nur das levelling, sondern auch die Distanz zur Düse.
Ich drucke ausserdem immer mit 0.3mm Schichtdicke für die erste Lage. Das vergrössert die Fehlertoleranz.
Hallo allerseits,
ich bin soweit mit dem XT Material sehr zufrieden. Allerdings habe ich auch Probleme, dass sich drucke
ablösen. Aktuell fast jeder zweite Druck. Ich habe auch schon mit den Temperaturen rumexperimentiert und
bin bei 70° mit am besten gefahren.
Kriege aber mit dem schwarzen XT Material "haarige Ausdrucke" sobald ich die Temperatur über 250° regle
(anderes Problem ;-)) ...schreibe ich demnächst einen eigenen Eintrag.
Was habt ihr denn für Klebestifte? Das mitgelieferte von Staples war besser wie mein aktueller Tesa-Klebestift.
@JonnyBischof: Wo hast du die PEI Platte gekauft? Was ist der Vorteil zur UM2 Glasplatte?
Vielen Dank im Voraus.
Die PEI Platte habe ich von www.mtplus.de.
PEI hat offenbar die Eigenschaft, dass PLA (und auch XT) darauf haftet, wenn es warm ist. Sobald das PEI aber abgekühlt ist, lässt die Haftwirkung nach - ohne Klebstoff, Tape oder sonst was.
Bei XT ist die Haftung nicht ganz so optimal wie bei PLA (PLA und PEI = rundum sorglos. Ich drucke nicht einmal mehr mit Brim). XT haftet schon fast so gut, dass man aufpassen muss, die PEI Platte nicht zu zerstören. Unbedingt VOLLSTÄNDIG auskühlen lassen!
Wenns etwas schneller gehen muss: WENIG Kältespray auf die PLA Teile sprühen. (Kontakt Chemie Kälte 75, oder ähnlich). Damit fliegen die Teile nur so davon...
Da du ja Simplify3D benutzt kann ich dir ja gerne mal mein XT Profil zukommen lassen. Ich habe die Plattform schon immer auf 80°C gestellt und die Teile haften so gut dass ich fast immer warten musste bis die Platte 20°C hatte. Seit kurzem habe ich aber die Wärmeleitfähigkeit meiner Platte erhöht, kann sein dass bei mir jetzt 70°C reichen. Ich habe ein paar mal mit Klebestift gedruckt und ihn dann weggeschmissen weil ich die Teile nicht mehr abbekommen habe ohne sie zu zerstören und dann mit einem Spachtel mir die Platte zu zerkratzen. Alle 10-20 Drucke habe ich die Platte mit Spüli abgewaschen.
Die Fäden hatte ich auch oft bis ich bemerkt habe dass der Lüfter daran schuld sein könnte. Den hatte ich bei den letzten zwei Drucken auf 30% reduziert und ein deutlich besseres Ergebnis, allerdings anders eingefärbtes Filament, keine Ahnung ob das etwas damit zu tun hatte.
Ich nutze auch seit einigen Tagen eine Druckplatte und bin bisher von den Ergebnissen begeistert, kann ich wärmstens empfehlen wenn man sehr schlecht haftendes Material drucken möchte.
@JonnyBischof: Danke für den Tipp und den Link.
Das ist die 23x23cm Platte richtig? Kann ich da einfach nur die Glasplatte austauschen und gut ist?
Oder muss man da noch was anderes beachten?
@ApolloTT: ich wäre interessiert an dem Simplify3D Profil für den UM2!! Danke im Voraus.
Beste Grüße
der_s
Ich nutze eine Dauerdruckplatte von 3Dprinterstore24 die glaube ich 225x250 mm ist und die wird mit Clips auf der Glasplatte gehalten. Die Beschreibung dabei war gut und ausführlich genug. Drucke gerade einen 50 Stunden Druck der sich vorher immer leicht gelöst hatte. Aceton-ABS Gemisch und Kapton Band finde ich nicht so toll.
Das Profil schicke ich dir, ich habe allerdings gestern meine Heizpatrone im Hotend mit Wärmeleitpaste versehen da ich auch mit Cura under-extrusion hatte, war also ein Hardwareproblem. Jetzt muss ich extrusion multiplier und width evtl. anpassen. Von den anfänglichen 1,4 bin ich in einem Profil wieder auf 1,0 runter, also so wie es sein soll.
Ich habe auch eine Dauerdruckplatte von www.3Dprinterstore24.de. Mein ColorfabXT habe ich darauf noch nicht getestet, habe aber wie im Thread 'Voreinstellung der Temperaturen' beschrieben darauf Haftungsprobleme mit ABS. Ich will hier nicht Offtopic werden, aber vielleicht könntest Du Deine Erfahrungen mit ABS auf dieser Dauerdruckplatte trotzdem kurz schildern, ggf. auch im anderen Thread. Danke.
Ich kenne mich mit dem UM2 nicht wirklich aus - aber so weit ich weiss, ist dessen Druckbett nicht quadratisch. Am besten fragst du beim Händler nach - ich wurde bei MTplus sehr kompetent beraten. Natürlich gibt es auch andere Quellen für gute Dauerdruckplatten. www.printinz.com hat beispielsweise eine Platte extra für den UM2. Habe eine Platte gekauft (nicht gerade billig und kommt aus den USA - dickes Porto & Steuern dazu), aber noch nicht getestet.
/edit:
Ich verwende meine PEI Platte anstelle der Glasplatte, sprich, habe sie direkt auf das PCB-Heizbett geklemmt. Dass die Platte eben ist, stelle ich mit einem Metallrahmen unter dem Ganzen sicher.
Man kann auch die Glasplatte zwischen Heizbett und Druckplatte lassen - dadurch bleibt die Platte auch flach. Beim UM2 könnte es allerdings knapp werden mit den Klemmen.
Ich habe inzwischen Colorfab XT auf der Dauerdruckplatte von www.3Dprinterstore24.de auf dem Ultimaker 2 testen können. Mit den folgenden Einstellungen habe ich gute Erfahrungen gemacht:
Nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur lässt sich auch ein großflächiges Werstück mit leichtem Druck von der Dauerdruckplatte lösen.
Ein gutes Jahr 2015,
Marc
Dim3nsioneer 559
Ich mühe mich auch gerade mit Colorfabb XT ab und zwar mit der rot eingefärbten Version. Allerdings auf dem UMO, nicht auf dem UM2 (der meiner Erfahrung nach ziemlich ausschliesslich für PLA geeignet ist und mit anderen Materialien generell Mühe hat).
Folgendes hilft:
- Fan reduzieren oder ganz abstellen
- Deutlich heisser drucken (ich bin inzwischen bei 255°C)
- Langsamer drucken (ich bin bei 30mm/s)
- Dünnere Schichten (0.2mm ist wohl für XT einfach zu viel)
Bei Adhäsionsproblemen auf dem Heizbett gilt: Immer ganz sauber machen und nie zuletzt mit Alkohol reinigen. Mikrofasertücher sind zu empfehlen. Was auch gut funktioniert ist eine Reinigung mit Spülmittellauge.
Es scheint auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem transparenten und dem eingefärbten XT zu geben. Beim eingefärbten XT ist die Schicht-Adhäsion recht schlecht...
Grundsätzlich drucke ich auf 70°C warmes Glas. Aber auf eine Glasscheibe, die deutlich mehr Adhäsion zeigt als die UM-Scheibe (IKEA-Spiegelkachel!).
