Filament kopen
jechsturk
Posted · Filament kopen
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een ultimaker 2 gekocht en aangezien mijn bijgeleverde rol pla bijna op is wil ik nieuw materiaal gaan bestellen.
Ik ben al een lange tijd op zoek geweest naar filament tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding, maar voor het uiteindelijke kopen wil ik toch de ervaring aan de mensen met wat meer ervaring vragen.
Ik zit te twijfelen tussen de volgende aankopen (3mm pla):
1. Colorfabb, goede kwaliteit maar redelijk prijzig: ongeveer €48 per kg
2. Faberdashery: Zeer zeker goed van kwaliteit volgens de meningen maar ook redelijk prijzig: €46.50 per kg
3. Plastic2print: €36.60 per kg dus aanzienlijk goedkoper dan de bovenstaande verkopers
Of is er nog een andere winkel aan te raden die een goede prijs/kwaliteit heeft voor pla?
    En het leuke van makerpoint is dat ze "echte" winkels hebben. Ik kom af en toe in de vestiging in arnhem. Ze voeren naast het huismerk ook colorfabb. Sinds kort hebben ze ook een (beperkte) voorraad um2 spareparts .. wel zo handig als je iets snel nodig hebt ...
    Ik mag aanprijzen: FormFutura
    (ook < €40 per kg - en zeer goed geschikt voor een Ultimaker2)
    Ziet er goed uit, maar bestel je dan alleen de easyfill of ook de premium kwaliteit?
    De premium is 2.95 mm volgens de site, maar ook een stukje goedkoper.
    Ik ga vandaag plastic2print performa PLA testen, will let you know
    plastic2print is prima spul, ik heb er bij iFabrica al minstens 20 rollen mee weg geprint. Kies dan wel de 'Ultimate" 750 gram rollen, niet de 1 kg.
    Colorfabb print ook goed, mooie kleuren, en is iets 'vetter', en iets elastischer/buigzamer, naar mijn idee iets minder geschikt voor fijne gedetailleerde prints.
    Ik heb colorfabb omdat mijn printer in mijn huis staat, en ik geen stank (of giftige damp) wil. Wat is duur. Een PLA die gewoon goed print (en goed BLIJFT printen). Als je gewoon die doos van 16 kleurtjes besteld, valt de prijs best mee per rol.
    Ik heb uiteindelijk wat easyfil filament gekocht bij formfutura. Over de kleur en glans ben ik wel tevreden, alleen hecht het pla een stuk lastiger aan mijn verwarmde bed. Met de bijgeleverde glue-stick van ultimaker blijft de pla niet goed genoeg vastzitten.
    Ik heb uiteindelijk mijn glasplaat gewassen en goed ontvet en zonder er iets op te doen blijft het pla verassend goed zitten.
    Mijn dank voor alle mensen die me hebben geholpen met het maken van keuzes in het kopen van filament. Ik ga in de toekomst nog wel wat meer leveranciers en soorten filament uitproberen, want ik denk dat er betere filament is dan dat van formfutura, ondanks dat het ook wel een goede kwaliteit is.
    Ik haal nu al een tijdje me filaments bij Filament-shop.nl en ben erg tevreden.
    Goede service, netjes verpakt, verstuurd en goede kwaliteit filaments.
    Ik heb een tijdje Colorfabb besteld, maar is toch net iets te duur. Nu overgestapt naar hun huismerk en kwaliteit is misschien zelfs beter. 25 euro voor 750 gram (Huismerk)
    Just saying if you sign up for 3dhubs you get a 10% discount on colorfabb filaments (just validate your profile by printing the little marvin)
    One other thing i can say is avoid Esun and mostly all the filaments that are wider than 3mm
    Sorry mijn neederlands is slecht engels is goed :)
    Nooit meer laten weten wat het Performa PLA van Plastic2Print doet:
    Hetzelfde als Colorfabb, maar dan voor 24 euro :p Ook een aanrader dus
    Ik gebruik regelmatig Makerpoint huismerk PLA, bevalt prima.
    Ik heb een vermoeden dat de huismerken van onderstaande sites wel eens van dezelfde leverancier zouden kunnen komen (obv spoel en assortiment...)
    Makerpoint.nl (geen verzendkosten als je toch in de buurt van een winkel komt + leuke maandelijkse 3d hubs meetups)
    https://xs2design.wordpress.com/
    Filament-shop.nl
    Ben nu net wat materiaal van faberdashery aan het proberen, maar is zeker met de huidige euro-pond koers wel heel erg prijzig.
    Ik koop alleen nog maar xt van colorfabb. Die is duur maar als je problemen krijgt met ander filament is het prijsverschil al heel snel verdampt. Neemt niet weg dat er meer mogelijkheden zijn, maar ik wil mij daar niet meer mee bezig houden. Ik wi gewoon een filament die altijd doet wat nodig is.
