Nouveau Maker
major-rek
Posted · Nouveau Maker
Bonjour à tous ,
Je m'appelle Bertrand, j'ai 26 ans, dessinateur industriel au chômage.
Cela fait un moment que le monde de l'impression 3D m’intéresse mais je n'avais jamais eu l'occasion de creuser le sujet avant octobre dernier.
En effet c'est à ce moment que j'ai eu connaissance d'un concours organisait par myminifactory pour Halloween.
Je me suis dit pourquoi pas et depuis ce jour je crée régulièrement des designs pour ce site.
(http://www.myminifactory.com/users/Aigre-vice)
Mais au fil du temps ma frustration grandit (dessiner des objets pour les autres qu'on ne peut sois même imprimer c'est pas cool icon_cry.gif ) .
Apres reflexion mon choix s'est porté sur une ultimaker original + que je devrai recevoir demain si tout se passe bien. :cool:
Etant un bien pietre bricoleur et novice dans le monde de l'impression 3D j'espere pouvoir compter sur vous si besoin :mrgreen: .
    Bienvenue =)
    Bienvenue sur le forum :) n'hesite pas a poster des questions ou tes créations ;)
    Bienvenue !
    Merci à tous ! :-P
    L'imprimante m'a été livré aujourd'hui avec un peu de retard.
    001
    002
    J'ai séparé et trié les pièces en bois découpés au laser.
    Je commencerai à peindre surement demain.
    J'ai trouvé cette article à propos de la mise en peinture d'une ultimaker original:
    http://wiki.ultimaker.com/Painting_Your_Ultimaker
    En gros il faut diluer la peinture avec un ratio minimum de 2:1.
    Qu'en pensez-vous?
    Je pense faire plusieurs essais sur les chutes de bois qu'il me reste après détachement des pièces.
    Et bien il y a plus qu'à ! Bon courage
    Montre nous tes avancées
    Bonjour tout le monde,
    Montage de l'imprimante presque terminé ! :cool:
    Reste le branchement des fils à la carte électronique.
    P1110031[1]
    P1110035[1]
    J'ai peint directement sans diluer la peinture, sans aucun problème pour la lisibilité des inscriptions laser.
    Si des futurs acquéreurs d'une original me lisent, je vous conseille:
    -d'acheter préalablement un kit de limes de précision (pièces impossible à emboiter sinon)
    -un assortiment de vis et écrous m3 (il en manqué une dizaine).
    -de reperer chaque paquet de vis (m3x10,m3x12 ...)
    -faire attention au moteur (le moteur du feeder est spécial et comporte un méplat sur son axe)
    Sinon je n'ai pas rencontré trop de problèmes pour l'instant à part le petit clip de l'axe du feeder que j'ai cassé.
    Cependant une question subsiste, après montage il me reste sur le "râtelier" de pièces moulées 5 pièces:
    P1110037[1]
    Après vérification deux autres pièces inconnues au bataillon:
    P1110039
    Des ressorts de pinces à linge ? :mrgreen:
    Et une pièce qui doit je pense maintenir des câbles mais ou la mettre? :geek:
    Sauf erreur de ma part je ne les ai pas vu dans le manuel.
    Quelqu'un à une idée de leur utilité?
    :shock:
    Les ressorts ce sont surement pour faire des tendeurs pour les courroies.
    La petite pièce en L (inversé) c'est sur la tête au dessus du branchement
    Les autres je ne suis pas encore arrivé à l'étape de montage qui les utilisent a priori (oui je suis lent :p ) sinon sympa la couleur :)
    Pas utilisée sur l'UMO+ (Le capteur est un PT100 comme sur l'UM2, et ne nécessite pas d'ampli sur la tête)
    Les autres pièces ne servent pas non plus, tu n'as rien oublié!
    (Et pour le reste, oui, les vis c'est un problème récurent, leur BOM doit être incorrecte car tout le monde a la même balance de trop/trop peu -- il y a un post là dessus dans le forum anglophone, donc ils sont au courant).
    Il doit y avoir un problème avec la compréhension du manuel, car je vois plein de gens qui cassent le clip du feeder, alors que ça ne m'est jamais arrivé, et j'en ai déjà monté quelques uns....
    Ah ben tant mieux :) j'ai pas l'UMO+ je ne savais pas que cette pièce était différente aussi
    Les petits ressort c'est effectivement pour tendre les courroies. C'est pas super évident à mettre.
    Pour ce qui est du clip du Feeder ( que j'ai également cassé) c'est parce que quand la gorge ne dépasse pas assez. Du coup on met le clip un peu en biais et il casse. Il faut ajuster en enlevant par exemple une des deux rondelles qu'il est préconisé de mettre sur l'axe.
    Pour info j'ai imprimé un clip que l'on trouve sur thingiverse
    http://www.thingiverse.com/thing:91494
    Mais au final, comme ça ne me convenait pas, j'ai plié un trombone pour maintenir l'axe et aucun pb depuis
    Si je remonte un feeder, je ferai quelques photos pour expliquer...
    1. Ne PAS visser à fond la couronne dentée sur l'axe
    2. Ajuster avec les rondelles: il faut ajuster le nombre de rondelles pour avoir un maximum de recouvrement au niveau de l'engrenage.
      Trop de rondelles: le pignon et la couronne ne sont pas bien en face et on ne bénéficie pas du contact optimum
      Pas assez: la couronne vient frotter contre le feeder
    3. Mettre le clip sur l'axe et visser la couronne lentement de manière à ce que le clip vienne effleurer la paroi du feeder.
      Il ne doit plus y avoir de jeu sur l'axe, mais pas de contrainte non plus sur le clip, ça doit tourner très librement
    4. Bloquer la couronne en place en se servant du dernier écrou comme contre-écrou.
      Pour faciliter cette dernière étape et bien serrer, quand tout est en place en (3), je fait une petite marque sur la couronne et l'axe pour être sûr que ça ne bouge pas, je retire le clip puis l'axe et je serre (et pour être vraiment certain que ça ne bouge pas, je met du frein-filet)
    5. Remettre l'axe, le clip et le tour est joué -- aucune contraint sur l'axe et aucun risque de casser le clip.
    Merci pour vos réponses. :-P
    J'ai mis, non sans mal les ressorts sur les courroies. :shock:
    Pour le clip du feeder j'ai fait comme electromu est mis un trombone.
    Après tout ça j'ai pu enfin lancer ma première impression!
    Que j'ai arrêté après quelques minutes. :eek:
    Le PLA ressortant sur le dessus de la buse et au dessus du bloc. :evil:
    Surement à cause de moi qui me suis amusé à faire chauffé la buse et à faire tourner le feeder avec l'ulticontroller pour amorcer le fil un peu trop vite peut être. :huh:
    Après nettoyage et remontage laborieux me voila prêt pour le deuxième essai.
    Le robot ultimaker avec le PLA bleu Ultimaker.
    Paramétrage qualité élevé dans cura en mode Basic.
    Voila le résultat:
    rob4
    rob1
    rob2
    rob3
    Résultat concluant :cool: mais largement perfectible : pâtée sur une antenne et manque de matière dans le dos.
    Je suis intéressé par une photo du montage des ressorts.... bikoze je n'ai jamais compris comment les mettre (mes courroies me semblent suffisamment tendues sans, mais bon....)
    EDIT : Don't act ... je viens de comprendre.
    Tiens Yeti:
    ressort2
    ressort1
    Mais je pense les retirer et mettre quelque chose comme ça à la place:
    http://www.thingiverse.com/thing:87023
    Merci.
    Effectivement, ça ne doit pas être une partie de plaisir à monter.
    Le mieux est peut-être de sortir les arbres pour détendre les courroies, mettre les ressorts en place et retendre l'ensemble en remontant les arbres.... :???:
    La solution alternative que tu donnes en lien est bcp plus simple à mettre en oeuvre... mais n'a pas la capacité de conserver la tension constante en fonction de l'usure de la courroie.
    Je crois pas qu ces tendeurs aient un impact critique (je veux dire entre des tendeurs statiques ou des ressorts ou du reglable). C'est la tension des courroies courtes qui est vraiment critique par contre, vérifier qu'elles sont tendues au max (== les moteurs poussés au max vers le bas).
    Je reviens vers vous pour faire le bilan de 10 jours de print intensif. B)
    Et aussi quelques interrogations. :sad:
    ob001
    ob002
    Après avoir lu ici même les conseils dans un topic pour imprimer le robot ultimaker, je suis arrivé sans aucun mal à sortir un robot quasi-parfait. :-P
    De même pour mon porte clef portal cube avec les même paramètres, juste un petit bémol sur la face du dessous:
    ob003
    Après cet essai j'ai imprimé un autre cube en le mettant à 45° sur une arrête et en créant des supports avec meshmixer:
    Je n'ai pas de photos à vous montrer (je n'ai plus le cube) mais le résultat été meilleur mais le defaut se répercute sur deux faces du cube au lieu d'une précédemment. :???:
    ob004
    ob005
    Pour le loup rien à dire c'est quasi-parfait. :cool:
    Oui bon juste pour la mâchoire du premier qui s'est cassé en forçant comme une brute pour décoller le print de la plaque. :evil:
    (Un petit conseil si ça vous arrive, mettre votre print sur sa plaque de verre au congelateur et attendre 5-10 min, ça se decolle tres bien apres.)
    ob006
    ob011
    ob010
    ob007
    ob008
    ob009
    C'est sur ce print qu'est apparu un phénomène alors absent précédemment:
    L'effet de vague sur la surface de l'objet. :evil:
    J'ai regardé sur le guide des troubles visuel et je n'ai rien trouvé en relation avec ce phénomène. :cry:
    Est ce de la rétractation?
    ob012
    ob013
    La encore sur ce pauvre Roger l'effet de vague est présent. :cry:
    ob014
    ob015
    ob016
    ob017
    Encore sur ces objets.
    Est ce la taille des objets qui est en cause ?
    Quelqu’un sait à quoi est du ce phénomène ou si on peut l’atténuer?
    Merci d'avance pur vos réponses. :grin:
    sacré collection ^^ tu t'éclate bien !
    Bizarre comme problème...
    Vérifies la tension des courroies, surtout les courtes.
