Impossile de finir un print
sas-fgs
Posted · Impossile de finir un print
Oui c'est dur quand on passe une journée complète à tout essayer... j'ai donné un peu au début avec l'extrudeur...
Il doit rester un paramètre que l'on as encore pas identifié et qui te pose ces pb.
Tu habites dans quel secteur ?
Tu parles d'un investissement dans deux machines ? deux imprimantes identiques ?
garde confiance, ton pb va se résoudre. L'idéal aussi serait d'avoir des photos ou des petites sequence vidéo pour illustrer tes soucis.
boujou
    oui une UM et une extended qui devrait arriver bientôt. Question parametres la je voit plus rien ça fait 48h non stop que je suis dessus et j'ai TOUT essayé. Donc j'en viend à soupconner le matos
    bleu = pla
    blanc = abs
    les problèmes commences toujours au milieu de l'impression, la buse n'est pas bouchée en plus elle ne sortirait pas la moitié du print du spooler si c'etait le cas. c'est imcompréhensible
    si tu as un pb de sous extrusion, faire des couches de 0.2 ne va pas régler le pb mais l'amplifier : de débit de plastic à passer dans la buse sera plus grand qu'en couches de 0.1 pour la même vitesse d'impression.
    repasse en couche de 0.1 & essaye de diminuer la vitesse d'impression par 2 sous cura, pendant l'impression tu peux ajuster la vitesse à l'aide du menu tune.
    quelles sont les conditions environnementales dans lesquelles tu imprimes ? ex : cet hiver mon imprimante était dans un local non isolé, pour imprimer par -1°C c'est compliqué...
    toujours les conditions environnementales : est ce que ton filament ne chope pas des poussières ? pour boucher la buse, c'est radical... je fais passer mes filaments à travers un morceau de mousse rigide placé entre la bobine et le feeder.
    ah ouaiiiiiii :eek:
    C'est crade comme print ! oozing à chier les ballons !
    Bon par où commencer, premièrement il semblerait que ce ne soit pas un problème la machine ! et ça c'est cool non ?
    C'est au moment de l'attaque de l'angle du demi cercle que ça merde c'est à dire au porte à faux.
    Pour moi soit ta buse se bouche car trop de matière qui traine ( oozing ) ou soit cette pièce nécessite des supports pour éviter d'imprimer dans le vide ( porte à faux )
    Où as tu trouvé ton fichier .stl c'est de ta propre conception ? peux tu nous donner un lien pour le télécharger ?
    Ne perdons pas espoir, merder sur ce type de pièce c'est normal au début :)
    As tu essayé le test d'extrusion dans mon précédent post pour confirmer qu'il n'y a pas de problème de ce côté ?
    Hello,
    Première question a la con:
    Tu as retenter d'imprimer quelque chose qui s'est bien imprimé? Peut etre que ton gcode qui foire est la cause de ton arrachage de cheveux?
    Tu as tenter avec du PLA Ultimaker? Essaie de mesure le diamètre de ton filament en plusieurs endroits pour vérifier que c'est bien du 2.85mm.
    Si ton filament est rogné je vois deux causes possibles (si la buse ne se bouche pas):
    1. Trop de retractions sur l'impression, le filament est rétracté et repasse plein de fois dans le feeder jusqu'a etre déformé et bloqué quelque part (bowden ou teflon). Pour ça tu peux tenter en désactivant la retraction ou en changeant le paramètre Minimal extrusion before retracting tu peux le mettre a 0.2 ou 0.3 (a expérimenter ça dépend aussi du print).
    2. Le feeder chauffe trop et ramoli le filament, c'est plus rare mais j'ai déja vu le cas arriver. tu peux mettre un ventilo externe dessus ou déjà retirer le cache du feeder pour aider.
    Sinon pour vérifier tes paramètres dans Cura regarde toujours ce que ca donne en vue layer ça permet d'éviter des soucis a l'impression ;)
    Et surtout patience, si ça ne va pas tout de suite, il faut pas s'affoler chaque problème a une solution ;)
    Oui a tu essayer d'imprimer autre chose ? un fichier qui est sur la sd !
    En effet sur les photos - les petits bout rond dans le milieu sont les supports de meshmixer ? je pencherai donc bien pour un retract trop important, donc va et vient du fil dans le feeder toujours au même endroit et sa le creuse !
    Bon j'ajoute ma pierre a l'édifice , j'avais pris du PLA ( e-sun ) bon marché chez makershop, impossible de finir un print, le truc ce bouffait tjr et finissais par plus avancer... et qd ctai pas ça , c'etais la buse qui se bouchait ! petage de plombs aussi , le PLA a volé a benne ( car bon makershop trainait un peu des pieds pour reprendre leur pla bas de gamme ) , depuis je suis passé au PLA de chez ColorFabb, jamais eu une seule fois un problème du genre ( et j'ai deja usé facilement 1kg500 de PLA... )
    Et bien apres une nuit très courte maisq alors très très courte et éprouvante, échec encore. 2 print du robot ultimaker niquels ! Donc oui je pense à un probleme de rétractation voir de positionnement sur la plateforme (pièce longue placée du fond vers l'avant. Ce matin je change son positionnement en largeur et utilise les suppoet de cura on verra bien si j'ai encore des cheveux dans 4h
    Tu peut aussi mettre une autre pièces a imprimer en même temps, tu passera un peu de fil sur cette autre pièces.
    Lors du démontage de la buse je n'ai pas put sortir la sonde, elle à un poil de jeu mais ne sort pas, même à forcer comme un âne ! le cable de gauche sur la photo (que j'ai prise sur un forum ce n'est pas la mienne) comment faire ?
    gallery 37241 1756 307421
    Pourquoi tu veux la démonter ? jte conseille de te lancer dans cette etape uniquement si t'a une sonde de reserve a portée de main...
    Apparemment tu as réussi a imprimer 2 robot ultimaker nikel, as tu essayer de les imprimer en augmentant leur taille? si ce genre d'impression fonctionnement, peut être qu'au final cela viendrait de ton dessin 3D. As tu essayé de "netoyer" ton dessin avec netfabb?
    Bon et bien c'est un succés (enfin !!!)
    J'ai remplacé les support meshmixer par ceux de cura et réorienté la pièce en largeur. Je pense en effet que le problème venait d'un trop de rétractation du aux support trop anguleux et nombreux donnant lieu au ouzing. Merci à tous pour votre aide précieuse.
    Longue vie à ce forum.
    Alléluia! ;)
    Ouf ! :)
    Super!
    Nickel, ça fait plaisir :)
    Bravo a Didier pour avoir pensé au retractions, c'était pas evident. On oublie parfois que certains problems peuvent etre liés non pas a la machine, mais a la piece du moment.
    C vrai merci encore, un tres grand merci même Didier. Après analyse du print en cours avec l'aide ce cette reflexion tout était clair d'un coup !!! Du coup depuis ce midi j'enchaine entre support 35mm pour bonine, robot ultimaker pour les enfants qui sont comme des dingues et des boucles d'oreilles pour mon épouse qui se voit déjà s'en créer elle même lol
    Encore merci pour votre aide.
    C'est bien ce que je t'avais dit :
    Bref, content que tu reprenne gout au print ;-) / amuse toi bien
    Ceci dit en passant, si un jour tu souhaite défaire les 2 cable de la sonde, ne tire pas comme un bourrin, si sa ne vient pas, test à chaud.
    Bon print
    Personnellement j'ai acheté quelques bobines de esun a 20€ (si c'est le filament auquel tu fais allusion) meme si c'est pas le meilleur j'avoue ne pas avoir eu de problème particulier sur mes impressions. En générale j'utilise plutôt du colorfabb ou formfutura pour des raisons de qualité mais aussi pour le choix couleurs. Je n'ai pas encore essayé le dutch mais j'avoue qu'il n'est pas très cher et pour ce prix si on peut avoir de la qualité c'est forcément un plus.
    Et ne prends plus de filament MAKERSHOP à 25€, c'est de la vraie merde......
    J'ai perdu 15Kg de filament car je leurs ai fait confiance en leur achetant mes 2 ultimaker.
    Résultat comme toi pétage de plombs.
    Pourtant si tu avais un peut lu les topic de ce forum tu aurais lu qu'il ne fallait surtout pas en prendre et cela t'aurait éviter tous ces tracas.
    Maintenant fait très attention au choix de tes filaments, moi comme je le redis et je sais que ça va en faire sourire... prends du DUTCH de La Boutique du 3D il est vraiment tip top à travailler j'ai acheté environ 45 bobines chez eux c'est que du bonheur (et encore mieux que le Colorfab à mon goût) :cool: :cool:
    Jérôme le retour !!
    Ça devrait te plaire...
    https://www.3dnatives.com/comparatif-10-filaments-pla-passes-au-banc-dessai/
    Le dutch à une bonne place :)
    Test un peu tronqué par une mauvaise utilisation des températures pour chaques filaments mais ça donne une idée.
    Il faut pas hésiter à régler la tension du feeder...
