Je vais voir si je trouve ça comme outil.
Si du plastique gerbe partout autour de ton bloc chauffant c'est que tu ne serres pas assez la buse et le tube laiton à l'intérieur du bloc, et le tube dans le PEEK. Si tout ne joint pas à fleur, le plastique trouve toujours un chemin pour se faufiler dehors.
Cela m'est arrivé au début, et encore de temps à autre quand j'assemble une nouvelle machine et que j'oublie une fois encore de faire ça correctement. (Mais plus depuis longtemps en faitt, le démontage/nettoyage de buse est suffisamment chiant pour que tu apprennes VITEe à pas reproduite l'erreur ))
Pas taper la machine, le pb est ailleurs
Non pas taper ^^.
Nettoyer la buse ça peut aller. Mais le peek isolator, c'est la galère.
Je vais encore faire des essais mais c'est assez prenant pour les nerfs.
Une astuce pour démonter la sonde température facilement?
J'ai tenté d'usiner un peu le bloc en alu pour avoir un espace plus grand. La sonde passait sans problème sans forcer. Mais il faut croire qu'avec la chaleur, l'alu s'est resserré.
Du coup au démontage, la tête en alu est restée dans le bloc et le reste de la sonde m'est restée dans les mains. Et a force de triturer, les fils cassent (tellement ils sont fin).
Un peu de graisse pour que ça glisse
C'est suffisant?
Normalement oui j'ai pas eu de soucis avec
Oui la graisse haute t° fournie par Ultimaker fait bien son office pour la sonde et la cartouche chauffante.
Ceci dit si la tete alu de la sonde est restée coincée dans le bloc chauffant... pas glop. T'es bon pour changer de sonde. Et faut encore sortir le reste du bloc.
Ca ne va pas vraiment te règler ton problème mais sache qu'on est presque tous passé par là sur l'UMO C'est le métier qui rentre!
Ca ne va pas vraiment te règler ton problème mais sache qu'on est presque tous passé par là sur l'UMO :)C'est le métier qui rentre!
Tellement vrai que Ultimaker ferait bien de proposer un kit " debut avec mon UMO+" incluant une sonde pt100, une buse, un bloc alu, un hot end isolator, un peek et un coupleur pour une soixantaine d'euros ^^ il feraient du bénef et ça éviterait de décourager les acquéreur ^^
- 1
Ça me rassure ce que vous écrivez. J'ai donc fait l'erreur du débutant.
L'idée est bonne. Mais du coup on se fourni en Chine.
Hâte de recevoir les pièces de rechange pour m'éner.... Euh pour réessayer.
Bonne idée !
DidierKlein 729
Ou en plus comme sur les nouvelles UM2, idée a soumettre peut être?
Ça me rassure ce que vous écrivez. J'ai donc fait l'erreur du débutant.L'idée est bonne. Mais du coup on se fourni en Chine.
T'as tout pris chez le même vendeur j'espère pour toi? Le dernier bloc alu que j'ai changé, la sonde est rentrée difficilement (et ne ressortira jamais =) , buse et tube laiton qui se vissent plus ou moins bien dedans... Le sourcing c'est jamais immédiatement évident!
La j'ai un bloc alu pas mal car il y a une petite "vis" sur le côté pour bloquer la tête chauffante.
Buse et tube en laiton parfaitement vissés dedans. Par contre j'ai tellement serré à la pince le peek isolator, que je ne le récupérerai jamais.
Vivement que la nouvelle sonde T° arrive.
Et vu que je pense encore rater un truc, j'ai carrément tout un ensemble qui doit arriver de Chine.
...en chinoisium...
J'ai déjà reçu des pièces de Chine et elles sont identiques à celles fournies par ultimaker.
Alors garde bien ce fournisseur ^^ et passe nous son nom
J'en ai testé 4 et pour deux d'entre eux c'est la cata.
Bloc alu en forme de trapèze. plein de bavures dans les taraudages. buse percée avec un trou ovale...
En automobile, c'est ce qu'on appelle de "l'adaptable". C'est du Canada Dry de pièce : ça ressemble à la pièce, ça à la même couleur que la pièce mais c'est pas la pièce et c'est souvent la loterie : par moment on a de bonnes surprises mais généralement, c'est moyen moyen.
Ben là tout s'adapte bien. J'en ai également qui venait d'Allemagne (buse).
Bon par contre la tête complète d'impression, à mon avis ça va pas être du top qualité.
Après pour les pièces chinoises, à moins de deux euros le bloc alu, au pire c'est un café en moins à la machine. La prise de risque est minime.
Une fois que je serai rodé à l'impression, je repasserai probablement a des pièces ultimaker.
Ce débat sur la qualité des productions de chine est très instructif et je me pose la question de savoir si il ne serait pas constructif de creer un topic du style "au pays du soleil levant"
Avec en info, prix, note sur 10/10, fournisseur, ect...?
DidierKlein 729
C'est sure que ca pourrait aider certains... perso j'ai déjà commander des choses sur alliexpress (pas pour des imprimantes). J'ai pas eu de soucis mais peut etre du bol.
S'il y a des experts des commandes en chine ou des fournisseurs (Kolia?) ça pourrait être interessant pour les autres
Aliexpress c'est un peu la caverne d'alibaba (elle était facile celle là).
Y'a du bon comme du moins bon. C'est comme eBay, faut bien checker le vendeur avant.
Bonne idée de topic.
58
19
17
11
Popular Days
May 13
23
May 25
11
Jul 12
10
May 20
7
Nairod 58 posts
DidierKlein 19 posts
electromu 17 posts
kolia 11 posts
Popular Days
May 13 2015
May 25 2015
Jul 12 2015
May 20 2015
Posted Images
electromu 364
Oui en effet. Il faut toujours démonter ce genre de pièce à chaud.
Au début de mes tâtonnements j'utilisais toujours un taraud de 6. Comme ça je devisais à chaud et je "retaraudais" à froid pour enlever le plastique dans le sillon.
