4,297 -
33
Posts posted by Dim3nsioneer
While future firmware version might bring some changes, this issue has already been reported here:
Wenn es die Meldung ist, die ich denke: Da gibt es meines Wissens noch einen kleinen Bug in der Firmware der mit der nächsten Version ausgebügelt sein sollte.
13 hours ago, Ksstyling said:
ich mach für Mutter gleich immer 0,2 mm mehr im Modell dann weiß ich das es passt
Das nennt sich dann ja Design for (additive) Manufacturing. Analog geht man ja auch bei anderen Kunststoff-Formungsverfahren vor, z.B. bei der Konstruktion von Werkzeugen für den Spritzguss.
Maybe it's an issue with the internal wiring to one of the connectors or something like this; most probably an issue where the community cannot help you. Please get in contact with your reseller for coordination of the next steps (if not done already).
And the normal spool holder is also not plugged into the NFC connector, right?
You only used the UMB out ports on both the printer and the Material Station and the UMB in port on the Material Station, right?
@FALSF, unter ultimaker.com/resellers findest Du die Reseller Deines Landes. Jeder preferred reseller müsste Dir diese Teile beschaffen können.
First, check if there are logs on that USB stick written last night. If so, save them somewhere; they might become handy.
For how long did you power the machine off? 30 seconds is probably enough but in case you want to do it again, let it off for 5 minutes or so.
If you have no success, repeat it with both printcores and the spool holder connector (NFC) removed.
If it is still stuck at the same point, there is not much you can do and you should contact your reseller.
Was man beim Air Manager hört ist der Luftstrom durch den Filter. Beim Lüfter selbst wurde ein sehr leises Produkt verbaut das man aus dem PC-Bereich kennt.
Es gibt die Möglichkeit, eine Abluftleitung direkt via druckbaren Flanschanschluss an den Air Manager anzuschliessen; entsprechende Montagelöcher in der Haube sind vorhanden und Schrauben liegen bei. Einen kürzeren Schlauch oder Bogen mit Durchmesser 15cm o.ä. da anzuschliessen könnte durchaus eine signifikante Beruhigung mit sich bringen. Hier ist allerdings streng darauf zu achten, dass eine angeschlossene Vorrichtung nicht den Luftstrom signifikant behindert; sonst wird's eher lauter.
I tend to disagree.
If you really want to save time, you use more than one glass plate so you can quickly swap the plate after a print is finished and do not have to wait until it is fully cooled down and removed. The differences between glass plates are large enough to make a new active leveling necessary for getting a good first layer.
If you can, change one of the materials. The second table on this page shows you compatible materials. As you can see, PLA and TPU is not a supported combination.
ABS/TPU or PC/TPU should work quite well.
2 hours ago, bblabs said:
Following those instructions (today) will yield you a UM3 with 4.3.3 since Ultimaker continues to update (overwrite) the recovery.img file at the link provided in that thread
Just out of curiosity: what's wrong with getting that version?
Sich an die Anleitung zu halten ist generell eine gute Idee. 😉
Der Erstinbetriebnahmeassistent kann durch Drücken auf das X rechts oben abgebrochen werden. Einzelne Schritte davon können ev. nicht abgebrochen werden. Vor dem Laden des Materials z.B. wäre ein guter Zeitpunkt.
Maybe @robinmdh knows something?
6 hours ago, traderhut said:
The problem is in the generated GCode, WTF are you are trying to do here:
T0
M109 S205
M104 T0 S210
You change the temp to be at least 205, then wait for it to be 210.
M109 waits for the sensor to reach the desired temperature, M104 does not. That can be easily checked e.g. here: https://reprap.org/wiki/G-code#M109:_Set_Extruder_Temperature_and_Wait So it's the other way round and the gcode is fine there.
Also please be aware that third party printer profiles are contributed by community members and Ultimaker will probably only fix such profiles when a corresponding pull request on Github is made.
Seems to me like a problem with the screen or its internal connection to the Olimx board. Please get in contact with your reseller.
I would strongly advise not to open the Material Station yourself at this point. You might be well able to solve the problem yourself and reassemble the device correctly but as it is a new product any issue popping up should be handled by official channels in order to get the feedback to wherever it is needed to improve / optimize things.
Third party material profiles have to be modified by the manufacturer for usage of their materials in the Material Station. The important feature for this modification is the depriming. It has to happen in such a way that no strings or small filament parts can be lost on the way out and block the way for the next material. Therefore it has to be thoroughly tested and this needs some time. Afaik brands are working on these modifications.
This being said making your own profile for a third party material is of course possible. But you have to make sure that the depriming works flawless or you will probably face consequences which are outside warranty.
If new independent profiles are not sent to the printer, the problem usually is with Cura. Clearing the configuration folder and letting Cura re-initialize itself usually helps. You can also try to restore a known-good Cura backup.
1 hour ago, Jonas98 said:
Print a little tower in the build plate instead of extruding into the room.
That is not possible. The printer does not know when the actual extrusion exactly sfarts. Also the two materials (old and new one) might be completely incompatible. The result would lilely be a mess ON the print bed.
10 hours ago, DirgDiggler said:
Wahrscheinlich war hier ein Luftleitelement oder der Anschluss für eine Absaugung vorgesehen
War nicht nur sondern ist. Das STL für den entsprechenden Adapter gibt es beim Ultimaker Reseller des Vertrauens.
8 minutes ago, BiMNrd said:
I am using magicgood and cant get nylonx to stick with a skirt.
I assume you mean Magigoo PA? It should not be a problem with that one if you use a brim. Did you clean the glass plate before applying Magigoo PA?
Ultimaker does not announce their firmware updates in advance. When a new version passes the testing procedures currently in place it is usually published something like a day later. If it does not pass the testing procedures we will never know of that version.
Ultimaker is looking into the topic of unnecessary priming in the Pro Bundle. Please keep in mind some priming is necessary to ensure that the printcore is emptied from old material and properly primed with the new material. The amount necessary is logically a bit larger than what you would extrude in a standard S5 in order to be on the safe side in terms of color and material mixing. But if the same material is loaded as was in that printcore during the previous print job one could skip the extensive priming and just make sure the printcore is primed at all. This is what is being looked into atm afaik.
@Elfonerio do you have the latest firmware version installed?
This is certainly not the intended behavior. Please also report it to your reseller; it's important at this stage that any hickups are properly reported.
I assume you checked the according support page on the Ultimaker website ultimaker.com/er61 and already removed the filament correctly from the Pro Bundle.
In order to avoid it in future, I recommend to check the tension on the main feeders (on the printer) and set the marker to the middle if it is not on that setting.
Remote Cura connect access plans?
in UltiMaker Digital Factory
Inclufing a filament runout? That would be great.
