Nouveau Cura: vos remarques
DidierKlein
Posted · Nouveau Cura: vos remarques
Bonjour à tous,
Pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle version de Cura a été lancée aujourd'hui.
Plus d'infos ici
Pour ceux qui vont sauter le pas, il s'agit d'une version qui a été testée par une vingtaine de béta testeurs pendant 1 mois et demi, beaucoup de choses ont été corrigées, mais il reste probablement des bugs, il y a certaines fonctions qui n'existent pas pour le moment mais globalement elle est utilisable.
Il est important de connaitre vos expériences et les bugs éventuels que vous rencontrerez, si vous trouvez quelque chose indiquez le ici que je puisse avertir les développeurs.
Merci à vous et bon print!
    Posted (edited) · Nouveau Cura: vos remarques
    j'ai commencé à regarder ^^
    Il manque les paramètres de réglages buses, Top/Bottom speed, Epaisseur 1ère couche....
    Le nombre de layers n'est pas inscrit c'est dommage.
    Lorsque l'on veut bouger l'objet sur la plateforme, ou même lorsque l'on double clic dessus, l'objet part un peu n'importe où...
    Je trouve qu'il y a un léger temps de retard entre le fait que l'on souhaite tourner autour de la plateforme et l'action mais ça ne me dérange pas plus...
    D'ailleurs c'est beaucoup plus soft c'est mieux :)
    L'affichage des layers beacoup plus rapide c'est une bonne chose + le faite que lorsque l'on clique sur la pièce en mode layers, le solide apparaît en X-Ray c'est assez sympa je trouve et on peut maintenant bouger le print quand il est en mode layers (ce que l'on ne pouvait pas faire dans la 15.02)
    Le faite d'avoir changer quelques raccourcis sont pas mal :
    - Rotation : Clic droit
    - Translation : Clic milieu
    - Zoom : Scroll Molette (ou utilisation du Ring sur tablette graphique comme moi)
    EDIT : Lorsque je sauve le gcode et que je ferme l'appli, j'ai un message qui apparaît et qui me dit :
    " Error in 'Cura.exe'. See the logfile 'C:\.....\Cura_15.06.01\Cura.log' for details. "
    Bonjour,
    A noter que les réglages avancés ce font désormais dans les paramètres de la machine. Je n'ai pas trouvé d'option de sauvegarde de profil. Faudra t'il créer une nouvelle machine pour chaque profil? Comment importer un profil externe dans ce cas?
    En ce qui me concerne, ça rame à fond. La vue layer met des plombes à s'afficher (pas de pourcentage du calcul de la visualisation au passage :( ), puis le défilement des couche avec l’ascenseur est terriblement poussif.
    Impossible de mettre à jour le firmware de la machine. Elle fait un bruit au lancement de Cura, mais le bouton d'impression par USB n'apparait pas. Je n'ai pas trouver le réglage du bitrate USB pour tenter de le baisser. J'ai pourtant exécuté Cura en tant qu'administrateur.
    Dans mon fichier cura.log (j'ai la même erreur que Le Kid à chaque fermeture du soft) :
    port 'COM3': PermissionError(13, 'Accès refusé.', None, 5)
    Je vais continuer à explorer ça, mais ça n'a pas l'air très bien finalisé cette affaire. Ce n'est pas présenté comme une version Beta pourtant. Je vois une version 15.06 pour Mac, j'espère qu'ils n'abandonnent pas Linux.
    A part ça c'est plutôt jolie, comme le nouveau "forum". :p
    Bonjour a tous
    Je vien souvent sur votre forum pour baver devant vos print
    N ayant pas d ultimaker je ne me suis jamais inscrit
    Mais la il falait ;) donc
    Inscrit depuis peut, je vien poster les quelques beug que j ai constater
    Pour ma part sous windows, impossible de redimensionnr la piece a une echelle.
    L instalation de nouveau plugin ce fait comment ? J ai essayer de le metre dans le dossier voulu rien, cree un sous dossier rien non plus
    Autre remarque avec deux amis nous avons implanté un bouton d upload de gcode pour octoprint : http://prntscr.com/7nv1hy
    Je trouve cela plus pratique que le plugin qu il faut bien metre tout en bas a chaque fois
    Serait il possible de proposer cette option dans la case de save ?
    Merci didier
    Bonne journée a tous
    Alex
    Pas encore assez stable à mon gout:
    Message "Cura Engine.exe à cesser de fonctionner" qui revient assez souvent chez moi
    Mais de bonnes idées se dégage néamoins du logiciel:
    Le tableau de bord personnalisable. J'aime enormement le fait de pouvoir customiser l'accés aux paramètres en y affichant uniquement ce que l'on veut.
    Personnellement, je reste encore en Cura version precedente mais je garde un oeil sur ce nouveau CURA plein de promesses.
    On nous mets 1 tonnes de nouveaux réglages "Capilotractés" et on nous enlève les trucs hyper utiles et basiques mis en avant auparavant...
    Tout comme le changement d'interface du forum, on balance un truc et on demande l'avis après, alors que le beta test aurait déjà du dégrossir certaines choses.
    Du coup l'utilisateur se retrouve perdu face à cette tonne de réglages poussés (parfois peu compréhensibles) et par ce manque de réglage basique...
    Pour moi (sans compter ceux qui ont déjà été énoncés)
    Lay flat
    Diamètre Buse
    Le paramètre wall line width permet de faire la meme chose que le nozzle size dans l'ancien cura pour info.
    Perso je l'aime bien moi la nouvelle interface, j'aime bien d'avoir accès aux paramètres que je modifie et cacher les autres facilement.
    Donc comme j'ai dit il est pas fini donc c'est normal qu'il y ait des choses qui manquent. Peut être qu'ils l'ont sorti un poil trop tot?
    Bonsoir, moi je pence oui
    Alex
    Esthétiquement c'est un peu moyen tout de même. Disons qu'ils ont commencé à travailler sur un aspect plus épuré avec des formes un peu plus angulaires et des images se rapprochant d'un aspect flat design mais au final c'est pas encore ça.
    Les fonctionnalités ne sont pas tellement accessibles rapidement en effet et pour le moment je trouve que c'est encore un peu trop buggé.
    En revanche, j'ai constaté une différence de temps plus ou moins importante entre un modèle slicé avec l'ancienne version et celle-ci. Même si parfois ce n'est que de l'ordre de la minute faut avouer que c'est toujours bon à prendre ! :D
    Souci avec l'import de photo pour les lithophanes ! n'import rien !
    je n'ai pas reussi a enregistrer une seule fois sur ma SD il plante chaque fois.
    il rame a mort et pour moi il est beaucoup moins clair que l'autre version:(
    Chez moi ça plante systématiquement sur le calcul des layers, l'opération ne se finit jamais. Le chargement des fichiers est très lent. Pour l'interface j'adore mais vivement une version traduite ;)
    Bonjour a tous,
    Je viens d'installer la nouvelle version, et a peine lancer, la première chose que je vais paramétrer est forcément ma langue natale " le français " et là ho surprise, j'ai pas.
    Espérons que cela sera corriger très bientôt.
    Pour l'instant je vais rester avec l'ancienne version, car au vue des nombreuses options, j'aimerais bien que cela soit en français.
    Merci encore a toute l’équipe.
    bonne journée.
    Cdlt.
    Cédric.
    Nouvelle version dispo
    La release notes et le lien ici
    Bonsoir,
    Ne fonctionne plus avec XP, dommage, CURA c'était bien.
    Fred.
    Tu as un message d'erreur @fredlime?
    Bonsoir,
    Fred.
    C'était à prévoir. XP n'est plus mis a jour par Microsoft. Je te conseille de changer de système d'exploitation au plus vite, surtout si ton pc est connecté à internet, pour éviter de gros problèmes software dans l'avenir.
    Bonjour,
    Obsolescence....
    Je suis quand même étonné que cela ne fasse pas réagir plus de monde, tous résignés ?
    CURA, c’était bien.
    Fred.
    Oui @DidierKlein, un point d'entrée de procédure inet_pton introuvable dans une bibliothèque WS2_32.dll
    Puis un problème de mémoire qui ne peut être read.
    Je pense que c'est vraiment la fin. Pas envie de mettre en route tous les PC de la baraque pour faire un print. Je resterai en version 15.04.
    Sniff.
    Fred.
    Obsolescence....
    Je veux bien gueuler pour pleins d'autres trucs mais là faut pas éxagerer non plus...
    XP ça date (sortie en 2001) et ça coute de l'argent d'entretenir et de mettre un jour un système d'exploitation. C'est pas rentable pour eux (c'est une entreprise, leur but premier c'est de se faire de l'argent). Seul une trés faible minorité d'utilisateur sont rester sur XP. Plus aucun développeur ne s'occupe de préparer leur logiciel pour une utilisation sur XP donc pourquoi s'embeter à faire vivre un système qui aurait du s'eteindre il y a longtemps?
    Pour une fois, leur decision est compréhensible.
    15.06.02 comme la 15.06.01: impossible de modifier la postion de l'objet sur le plateau....la fonction rotate n'a aucune influence.
    15.06.03 pour les fichiers en .obj quel que soit le modèle chargé , le calcul ne se fait pas que ce soit en mode avancé ou en mode simple.
    La question a peut être déjà été posée mais qu'en est-il du diamètre de la buse ? je ne vois ce paramètre nulle part.
    Ils taf dessus :
    https://ultimaker.com/en/community/view/16831-unlocking-cura-150602
    Pour l'instant il faut modifier le fichier .json
    15.06.03 Communique enfin avec mon UMO, mise à jour firmeware ok, mais quand je lance une impression, "bed heating" sur l'ulticontroler... et rien ne se passe forcément, je n'ai pas de lit chauffant.
    Sur la page de téléchargement ils donnent le lien pour la version 15.04 pour les utilisateurs de l'UMO. Pourtant le profil de l'UMO est présent sur la 15.06.03. C'est ragent!
    On va voir ce que ça donne sur Windows 10 :p
        • 25 replies
